| Embrayage... Bizarre tout de même ! | |
Lo Burn out
Age : 53 Localisation : 77 Style moto : Vmax Stock '94
| Sujet: Embrayage... Bizarre tout de même ! Lun 30 Mai 2011 - 19:12 | |
| Edit : Voir plus bas dans les réponses... à toutes et tous Un petit feedback pour avoir vos impressions... Pour la faire courte, Max me fait des trucs bizarres. L'embrayage patinait direct à chaud ou à froid dès que le gros couple arrivait, soit vers 5000 tours. Et quand je dis patinait, c'était presque impossible de dépasser les 140km/h. Je vérifie les niveaux. Tout est OK... Je refais la vidange histoire d'être sûr de la qualité de l'huile. Rien n'y fait Ce matin, je prend Max pour aller au taff et quasi plus de garde à la poignée gauche. Arrivé au boulot, à la pause, vais chercher un peu de liquide pour refaire les niveaux. Le bocal d'embrayage quasi vide ???!!! Mais où est passé ce liquide ???? Je refais le niveau et rentre tranquille. Ca patine encore, mais vers 8000 cette fois ci... Le niveau reste correct mais j'ai bien peur qu'il y ait des bulles d'air dans le circuit. Vérif faite aussi dans le garage où il dort, pas de trace de fuite... Franchement, je ne sais pas où chercher... Des idées ???
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Lun 30 Mai 2011 - 19:42 | |
| tu peux commencer par faire une refection du cylindre recepteur d'embrayage et ensuite verifier l'usure de tes disques d'embrayage ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
Lo Burn out
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Lun 30 Mai 2011 - 20:16 | |
| Merci ninou
Pour les disques c'est prévu. Je viens de les recevoir.
Mais le cylindre récepteur de l'embrayage... Ça se trouve où cette bestiole ??? | |
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Lun 30 Mai 2011 - 20:32 | |
| entre le carter d'alternateur et celui du roulement de sortie de boite faut démonter ce dernier pour y avoir accès regardes le petit caoutchouc "carré" où vient plonger la durite, soulèves le, le maitre cylindre se trouve plus bas ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Lo Burn out
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Mar 31 Mai 2011 - 14:53 | |
| Edit : Je viens de changer les garnitures d'embrayage. Je précise que j'ai repris des pièces d'origine. Pas besoin de plus pour Max... Garnitures changées, je remonte le tout comme le demande le carnet technique et le forum. Gros soucis : La commande d'embrayage est dure comme de la pierre, impossible d'enclencher quoi que ce soit... Me serais-je gouré quelque part ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Là je sèche... Edit 2 : Trouvé ! La cloche a un sens sur mon Max. Saleté de cloche... A moins que ce ne soit moi le Voire même le Reste à faire le récepteur d'embrayage et le joint du bocal... Lo | |
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Mar 31 Mai 2011 - 23:39 | |
| c'est pas la cloche, mais le plateau qu'il fallait déplacer d'un cran | |
Lo Burn out
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Jeu 9 Juin 2011 - 8:00 | |
| Embrayage OK, tout est réglé... Merci à tous. Reste mon problème de louvoiement mais je n'ai ni le matos, ni la force physique pour démonter la fourche... Le Furbur attendra... | |
Jean éplu MO-TOR
Lo Burn out
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Jeu 9 Juin 2011 - 8:21 | |
| Ben j'ai beau être un gros bourrin de 85kg j'arrive pas à désserrer le moyeux central ________________________________ Toute l'intelligence du monde est impuissante contre une idiotie à la mode.
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Jeu 9 Juin 2011 - 16:58 | |
| Ce n'est pas une question de force, mais de longueur de levier. Mets un tube au bout de ta clef. ________________________________ | |
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Jeu 9 Juin 2011 - 17:34 | |
| - CneGroumF a écrit:
- Ce n'est pas une question de force, mais de longueur de levier. Mets un tube au bout de ta clef.
Donc c'est une question de couple, donc de force Ok, je => | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Jeu 9 Juin 2011 - 17:39 | |
| - Lo a écrit:
- Ben j'ai beau être un gros bourrin de 85kg j'arrive pas à désserrer le moyeux central
Pourquoi faire ? La colonne a du jeux ??? Si tu dois la resserrer, n'oublies pas de desserrer également les tubes sur le té inférieur ! | |
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! Lun 13 Juin 2011 - 19:55 | |
| - Dom a écrit:
- Donc c'est une question de couple, donc de force
Ok, je => Ouh, le vilain ! Tu fais rien qu'à m'embêter ! Puisque c'est comme, ça, je boude. ________________________________ | |
| Sujet: Re: Embrayage... Bizarre tout de même ! | |
