 SURCHAUFFE.......
JM
11 participants
Style moto : Vmax 93
SURCHAUFFE....... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyMer 18 Mar 2009 - 11:21
Dis donc, il va falloir que tu y passes à un désembouage complet de ton moulbif, depuis le temps que tout le monde te le dit.
A force de faire tes essais de surchauffe, tu vas finir par vraiment péter ton joint de culasse...
Je dis ça, je dis rien hein !!!
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyMer 18 Mar 2009 - 12:48
DESAMBOUAGE bravo
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyMer 18 Mar 2009 - 19:26
je pense qu'il doit avoir compris vu que tout le monde si met pour qu'il le fasse
et si jamais il ne la pas lu il lui faut une canne blanche , mais a ce moment là plus de VMAX
Style moto : gazzzzzzzzzz
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyMer 18 Mar 2009 - 23:13
:twisted: :twisted: j'ai bien compris ,je ne suis po encore neuneu affraid
j'attendais mon joint de carter de pompe a eau pour refermer et faire un nettoyage du circuit Arrow Arrow
les joints sont arrivé ce soir Arrow
j'ai refermé mon bourin et je l'ai rincer avec le produit qi va bien :bounce: :bounce:
et... et....
ca n'a plus l'air de chauffé bravo bravo
donc demain remplacement des bougies,de l'huile ,des filtres :bounce: :bounce: :bounce: et
GAZZZZZZZZZZ
pour un essai grandeur nature :bounce: :bounce: :bounce:
je vous tiens au courant mais la je sent que ca doit etre bon car c'est la premiere fois que le déclanchement du ventilo ne dure po plus de 2 ou 3 mn avant qu'il ne stabilise la temperature et ce coupe :bounce:
donc ,au moins un milliard neuf cent cinquante huit mille six cent trois merci a vous tous pour l'aide précieuse que vous m'avez apporté bravobravo
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 6:53
OUF ! Tiens nous au jus. :bounce:
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 11:45
ah ba en voila une bonne nouvelle !!! qu'il est bon d'avoir raison !
Gaaaaz !
si ca roule (ma poule) oublie pas de t'inscrire pour St Malo.
(oui j'insiste lourdement, mais si tu y vas pas je remettrais jamais les roues en bretagne !)
SURCHAUFFE....... - Page 3 Signat10
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 12:18
y fo toujours qui mette la charette avant les boeufs le king
deja j'ai fait 50 km ce matin et po de soucis en roulant drunken
mais tendance a chauffer a l'arret......... aprés les 50 km :suspect:
y me reste du produit de nettoyage pour circuit donc je fait refaire cela cet apréme.
j'espére etre prés pour la manif samedi a quimper :geek:
sinon en roulant l'aiguille ne dépasse pas le millieu du thermometre (la vis)
c'est normal??
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 12:28
sur ton mano tu as un petit trait noir en bas l'aiguille se trouve logiquement juste au dessus quand tu roule ,a l'arrét aprés avoir roulé l'aiguille grimpe relativement vite vers le haut là ou se déclanche le ventilo quand tu la laisse tournée au ralenti
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 12:35
pas chez moi, l'aiguille est en dessous du petit point quand je roule, et le ventilo se déclenche lorsque l'aiguille dépasse le point...
mais ça dépend de l'utilisation et de la qualité du liquide... ;) (moi c'est du champ!! Laughing )
et à l'arrêt il est normal qu'elle chauffe plus, ou en ville...
c'est l'inertie.
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 12:44
voila c'est les bulles je savais bien que tu avais un truc
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 12:47
ok :D
le petit point se trouve bien dans l'alignement des 2 vis , a mi course de l'aiguille du mano :scratch:
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 13:30
ta graduation est en trois parties et effectivement tes 2vis correspondent a la moitié de la graduation et bien ton aiguille doit se trouver environ 5mm en dessous lors d'une marche normale
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 18:02
pour faire simple, tu prends la distance entre les axes de roues, tu divises par le carré de la tangente, en ajoutant 1200, puis tu multiplies par l'angle formé entre l'aiguille et la fourche... c'est pas compliqué quand même...!? Laughing
ce qui fait exactement 4.75 mm et non 5... désolé thierry ;)
:roll: :P
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2009 - 18:03
Moi le liquide c'est du pastagas, ça dépasse pas 51 (degrés). Surtout en ville. :P
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 16:59
YESSSSSS !!!!!!!!!!!!! :twisted: GAZZZZZZZ!!!!!!!!!! :twisted:
nickel chrome... bravo ca ne chauffe plus.
j'ai mis le nouveau calorstat, fait la purge et trop fort...
je me suis fait une petite 100 taine de bornes sous le doux soleil de la bretagne
(si si drunken il y a un superbe soleil depuis prés d'une semaine) et
put.... ca décoiffe grave....
donc demain manif a quimper Cool
et pis va falloir que je remplace l'embrayage car il commence a décrocher vers
7000 tours :pale: .... mais ca je le savait quand j'ai acheter la machine.
en et encore un grand merci a vous tous
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 18:00
des fois ça dépends de ton huile, kestami ?
En tous cas ca te fait un beau cadeau d'anniversaire !!!!
bravo
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 18:48
habituellement, un embrayage HS patine à l'arrivée des chevaux, entre 5500 et 6500 trs grosso modo...
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 19:19
yes c'est dans ces eaux là :P
mais j'ai un peu de mal a regarder le compte tour et la route en meme temps lol!
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 19:58
He bien voila une histoire qui se termine bien.T'as bien raison de regarder la route, car vu comment ca freine il faut prévoir un peu
Bonne route et bonne manif
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 20:59
par contre qui dit manif, dit rouler au pas et jouer énormément de l'embrayage !!
c'est un coup à rester seul à la fin, comme un con au milieu de la rue Laughing
si ton embrayage ne rend pas l'âme, ou si tu ne restes pas bloqué sur une vitesse, tu auras de la chance.
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 21:16
vas pas lui porter la poisse!!!!
il commence a rouler avec bravo
MessageSujet: Re: SURCHAUFFE.......   SURCHAUFFE....... - Page 3 EmptyVen 20 Mar 2009 - 23:08
HOUPPALLA c'est po un embreyage qui va me péter les c......... :evil:
et l'aventure..... c'est l'aventure
merci du conseil,seb,mais pour moi c'est sans souci :geek:
le jeu vaut largement la chandelle....
quitte a me retrouvé "comme un con au millieu de la rue "
j'y resterais po longtemps au millieu de la rue,ca c'est clair
et pi si je sens que ca par en live je décroche...... :geek:
SURCHAUFFE.......
» problème de surchauffe
» TEST : surchauffe du régulateur
