-17%
249 € 299 €
 3 cylindres sur 4
3 cylindres sur 4 Empty
MessageSujet: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyVen 8 Juin 2007 - 0:59
bonjour. je vis aux US et j'ai un Vmax de 2003 . Depuis quelques temps (et apres 3 mois de non utilisation) je n'ai que 3 cylindres qui tournent apres chaque grosses accelerations . Cela dure 2 ou 3 mns et le 4eme cylindre repart . Je ne vois pas du tout d'ou cela peut venir .
Merci a tous pour votre aide
Têtnupié
Têtnupié
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyVen 8 Juin 2007 - 17:49
Est-ce que ta moto "pète" quand tu coupes les gaz ? Vérifie tes connexions fils de bougie/ anti parasites/ bobines.
Vérifie ensuite tes bougies.
Au cas ou, vidange tes cuves de carbu et vérifie tes membranes et éventuellement souffle tes gicleurs.
Comment tu sais que tu as un seul cylindre qui déconne ?
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptySam 9 Juin 2007 - 0:23
oui effectivement je ne suis pas sur qu'il n'y ait qu'un cylindre qui ne tourne pas . Sinon, elle ne pete pas quand je coupe les gaz .
Je ne sais pas si cela peut aider a diagnostiquer mais quand je l'ai remise en marche apres 3 mois d'arret, il y avait une fuite d'essence quand le moteur tournait . Apres quelques accelerations, la fuite a disparu .
je vais suivre tes premiers conseils et je t'en remercie .
ThierryC
ThierryC
Style moto : Carbone 2001
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyMer 13 Juin 2007 - 12:06
La fuite après trois mois d'arret, viens surement du flotteur de carbu qui reste collé dans le fond. Le pompe envoie alors trop de carburant qui sort par le tuyau de purge du carbu .Après quelques vibrations il s'est décollé.
http://www.aikibudo.com
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyMer 13 Juin 2007 - 16:38
nettoie tes carbus ils doivent etre plein de crasse si ca coince le pointeau !!!
donc les gicleurs doivent etre plein de crasse aussi....
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyMer 13 Juin 2007 - 17:43
Vérifie également tes niveaux de cuve, il se peut qu'il y en ait une qui se vide si niveau trop bas, ou bien une durite de bouchée et la cuve ne se remplit pas assez vite.
MessageSujet: Re: 3 cylindres sur 4   3 cylindres sur 4 EmptyMer 27 Juin 2007 - 13:20
merci a vous tous pour votre aide et conseils .
3 cylindres sur 4
» Tourne sur 3 cylindres
» remontage tubes cylindres arrières
» Vespa 4 cylindres en ligne !
» 2 cylindres AR. sans voix
» Problème carburation : 3 cylindres !!
