Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Je pense que je vais y mettre le feu
Gilles2r
oldcelica
El Mancho
flingueur
desmorg
ultraviolet91
Quasar
oeildenuit
"badboy"
gayon56
TR1-MAX74
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
TR1-MAX74
TR1-MAX74
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 7:03
J'ai ce qu'il faut pour faire la dépression. Je vais essayer de faire ça se soir
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 8:41
Pas la dépression, les compressions.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 9:14
Oui je me suis trompé, mais j'ai aussi. Si c'est la segmentation, faut-il tombe le moteur ?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 9:59
Vérifie les compressions. Si pas bonnes, faire le jeu aux soupapes. Si jeu aux soupapes ok etsi compressions toujours pas bonnes, oui faudra tomber le moulbif
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 12:22
Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui explique comment il faut faire les compressions. Il prend une première fois et la deuxième lois il ajoute de l'huile moteur par les orifices des bougies et il recommence. Il dit que si les compressions prennent deux valeurs alors se sont bien les segments qui sont mort. Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMar 9 Avr 2019 - 14:06
Tout est écrit page 2-16 et 2-17 du manuel d’atelier si tu l’as. Sinon il est dispo sur le forum dans « FAQ du 1200 »
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMer 10 Avr 2019 - 21:44
bonjour,
tu part dans toutes les directions, une enclume qui prend pas ses tours, qui cale au bout de quelque km, qui pue l'essence,ça devrait t'interpeller ? commence par enlever ton bouchon d'essence tu le mets dans ta poche, tu vas faire un tour, et après on cause..
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyMer 10 Avr 2019 - 23:25
Si c'était si simple, il y a bien longtemps que je n'ai plus de clapet à la sortie de mon réservoir. Donc pas de problème de mise à l'air .
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 13:02
et le réducteur qui se trouve dans le coude ou se raccorde la durite qui va au clapet ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 14:29
C'est où ça, à la sortie du réservoir ?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 17:05
Oui, c'est au bout du petit tuyau coudé métallique qui sort du réservoir.
Mais si c'était ça, ça ferait "pschit" en ouvrant le bouchon, quand la moto cale.
Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 Stop-faute
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyJeu 11 Avr 2019 - 17:46
oui, faut juste penser de faire l'essai.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyVen 12 Avr 2019 - 10:17
Non c'est pas ça, pas de pschit, mais merci quand même.
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyVen 12 Avr 2019 - 19:25
tu as mesurer la résistance sur la fiche bleu du capteur d'allumage ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyVen 12 Avr 2019 - 20:10
Non, et elle est où cette fameuse prise bleue ?
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyVen 12 Avr 2019 - 23:03
Une mauvaise synchro donne aussi des valeurs trop basses, sans pour autant qu'il y ait usure anormale quelque part...
Je ne me rappelles plus, le niveau des cuves avait été vérifié??
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptyVen 12 Avr 2019 - 23:05
Oui humide
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 13 Avr 2019 - 12:54
Tu as vérifié l'état de tes bobines et antiparasites.
Fonctionnement dans le noir complet pour visualiser les fuites de courant....
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 13 Avr 2019 - 13:25
Les bobines ont été changé ,mais pas les antiparasites. Et j'ai l'impression que le problème survient surtout quand le moteur est chaud
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 13 Avr 2019 - 14:35
J'ai eu plein de pb à chaud à cause de fils de bougies deffectueux, c'était bien vicieux.
Donc à vérifier ;)
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 13 Avr 2019 - 20:11
sous l'écope de selle gauche contre le réservoir à coté de la prise de l'alternateur.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 20 Avr 2019 - 9:19
Donc à vérifier ;)
Pour faire la vérification  il faut faire comment, les changés?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 20 Avr 2019 - 9:20
Et il faut faire comment car moi et l'électricité ça fait deux ?
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 20 Avr 2019 - 9:23
Je me suis rendu compte que mes nouveaux boisseaux ont les petits trous plus gros. Je passe presque un forêt de 3.5. Faut il régler les vis de richesses différemment car quand je tourne l'accélérateur au ralenti la moto tetouille et s'étouffe ? Mais quand j'accélère progressivement ras.
MessageSujet: Re: Je pense que je vais y mettre le feu   Je pense que je vais y mettre le feu - Page 9 EmptySam 20 Avr 2019 - 11:06
touche pas à la richesse, commence par descendre tes aiguilles d'un cran.
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» super site je pense
» Gros problème moteur (je pense)
» Futur Achat
» C'est décidé, je vais enfin franchir le cap...
» Compte tour hs en mettre un autre
