| Trop capricieuse... | |
+10bull64 Dom TR1-MAX74 El Mancho CneGroumF gayon56 Antoine oeildenuit seb oldcelica 14 participants |
oldcelica Burn out
Age : 61 Localisation : Namur, Belgique Style moto : Yamaha VMAX 1200
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 22 Mai 2018 - 16:19 | |
| J'ai déjà ouvert le bouchon du réservoir et remis de l'essence fraîche...
Est-ce que la valeur est bonne sur la fiche avec les fils noir/orange: 3.30 ohm en position 20M ? Comment teste-t-on le CDI ? | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Ven 22 Juin 2018 - 16:43 | |
| Bon, j'ai reçu le Dyna 3000 des E-U, je l'ai branché comme indiqué, les deux témoins s'allument, puis juste le vert, je démarre et...rien!!!!!!!!!!! Trois mois que la moto ne tourne pas, nouveau boîtier et elle n'en veut toujours pas ???? J'en ai maaaaaaaaaarre !!!! | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Ven 22 Juin 2018 - 18:14 | |
| je dit, et je re-dit donc, identifie la panne avant d'acheter des pièces ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Sam 23 Juin 2018 - 11:49 | |
| De toutes façons je suis parti dans un processus de fiabilisation complète de cette machine et cela passait par le boitier. Maintenant je vais changer le capteur d'allumage et je finirai peut-être avec le régulateur. j'aurai fait le tour comme ça, non ? | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Lun 25 Juin 2018 - 14:21 | |
| - oldcelica a écrit:
- Ensuite j'ai testé cette fiche blanche qui réagit en indiquant 3.30 sur le multimètre en position ohm et sur 20M. Cela voudrait-il dire que le capteur d'allumage fait son boulot ?
J'avais loupé ça... Non, ce n'est pas bon. La résistance doit être comprise entre très exactement 80,8 et 121,2 Ω (merci la revue technique et le manuel d'atelier ). Change ton capteur. Tiens, cadeau : https://www.forumvmax.com/t5520-capteur-d-allumage________________________________ | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Lun 25 Juin 2018 - 17:35 | |
| Aaaah je suis dans le bon alors ouf!!!!
Il y a quelqu'un sur le site marchand qui en vend au prix de 100€ (+20€ transport) contre 169€ directement chez Yamaha. Et ce sont des origine avec les bons fils (orange et noir). | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 26 Juin 2018 - 11:11 | |
| Si tu passes par ce vendeur, et que tout se passe bien, fais-nous profiter de ton expérience. ________________________________ | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Sam 14 Juil 2018 - 11:12 | |
| Voilà, tout s'est bien passé. Le vendeur est en Belgique (comme moi) et hormis le fait qu'il m'ait compté 20€ de frais de port (tout à fait abusif pour une enveloppe contenant le capteur), la pièce revient au total à 120€ contre 169€ au tarif Yamaha. J'ai donc procédé au changement du capteur et ce matin elle a enfin démarré !!!!
L'avantage de ce capteur est qu'il a déjà les fils noir/orange comme sur la prise d'origine:
https://www.befr.ebay.be/itm/Pick-Up-Pulser-VMX1200-V-Max-1990-2007-XVZ1300-Venture-Yamaha-3UF-81670-00-00/231495589284?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Reste à vérifier que la courbe d'origine du boîtier Dyna que j'ai également installé correspond bien à la préparation de la machine (Dynojet Stage 7, Laser ProStock, filtres à air K&N,...). | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Dim 15 Juil 2018 - 23:39 | |
| Installe ma courbe, ça devrait être meilleur | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 17 Juil 2018 - 16:54 | |
| J'ai maintenant un foudre de guerre dans mon garage Impressionnant... | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mer 12 Sep 2018 - 10:13 | |
| Pour ceux que ça intéresse, lors de la mesure de la résistance du capteur (à la fiche derrière la batterie) la valeur avec un capteur NEUF est de .114 en position 2k (ohms) sur le multimètre. | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Jeu 13 Sep 2018 - 12:58 | |
| Ah oui, c'est beaucoup mieux. Là, la résistance mesurée est dans les tolérances. ________________________________ | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 16 Oct 2018 - 13:00 | |
| Merci pour ce Topic. Ayant un problème similaire, je vais aller verifier mon capteur... ________________________________ Freiner c'est tricher | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 16 Oct 2018 - 13:32 | |
| Alors après mesure, le mien reste sur 1, peu importe la position en mode ohm. J'ai verifie en enlevant le fusible des phares et j'ai 8.2 en position 200 donc le multimètre fonctionne bien. Capteur crame donc ________________________________ Freiner c'est tricher | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mer 17 Oct 2018 - 10:13 | |
| Du coup je commande au même endroit, pas trouvé moins cher... ________________________________ Freiner c'est tricher | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mer 17 Oct 2018 - 16:26 | |
| - oeildenuit a écrit:
- Alors après mesure, le mien reste sur 1
"1" comme "résistance infinie" (circuit ouvert) ? Vérifie la continuité des fils, au cas où. ________________________________ | |
oeildenuit Wheeling
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mer 17 Oct 2018 - 17:25 | |
"1" comme "résistance infinie" (circuit ouvert) ? Vérifie la continuité des fils, au cas où. Merci, un autre membre a évoqué la possibilité d'un fil coupé. Je vais vérifier ça. ________________________________ Freiner c'est tricher | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Encore... Mar 18 Juin 2019 - 10:32 | |
| Bon, cette fois, voilà qu'elle a comme des ratés au-delà de 6000 tours et le témoin d'huile s'allume à ce régime. Le niveau d'huile est correct mais j'ai quand même rajouté 200 ml d'huile. C'est de la 10w40 Super4 Semi Synthetic.
Une idée ? | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Mar 18 Juin 2019 - 13:01 | |
| Ca s allume a vitesse constante ou en acceleration? Dans le second cas c est normal. | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Ven 21 Juin 2019 - 12:12 | |
| En accélération, à partir de 6000 tr/min. C'est normal alors... | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Ven 21 Juin 2019 - 12:17 | |
| ben oui, l'huile colle au fond du bac comme tes tripes au fond de ton slip quand tu met GAZZZZZZ ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Sam 22 Juin 2019 - 10:51 | |
FONTAINE Burn out
Age : 55 Localisation : SAINT FLORENTIN Style moto : 125XLS/VFR750/VMAX1200
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Sam 22 Juin 2019 - 19:40 | |
| Regarde peut être le Capteur d'allumage, j'ai eu le souci l'an dernier. J'ai mis celui de la venture qui est compatible | |
oldcelica Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Lun 24 Juin 2019 - 9:57 | |
| J'ai changé le capteur d'allumage il y a quelques mois déjà... | |
FONTAINE Burn out
| Sujet: Re: Trop capricieuse... Lun 24 Juin 2019 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Trop capricieuse... | |
