35 €
 HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter
bikouse
bikouse
Style moto : vmax 92
HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter Empty
MessageSujet: HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter   HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter EmptyLun 31 Juil 2017 - 17:03
Je rencontre un soucis en voulant changer mes joints spy de ma fourche.
Les deux visses BTR ne veulent pas bouger d'un pouce, j'ai coincé le foureau dans un étau et avec la clé allen de 10 impossible de la dévisser.
Avez vous rencontrer ce soucis?
Merci de votre aide.
bikouse
bikouse
MessageSujet: Re: HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter   HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter EmptyLun 31 Juil 2017 - 17:16
En fait je lis partout que cette visse est censé tourner dans le vide et qu'il faut fabriquer un outil special que l'on glisse dans la fourche afin de bloquer.
Mais moi, j'aimerai qu'elle tourne dans le vide mais au lieu de ca elles sont coincées sur les deux.
J'ai tapé comme un malade avec un marteau, ca bouge pas. bouh
bikouse
bikouse
MessageSujet: Re: HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter   HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter EmptyLun 31 Juil 2017 - 18:42
Bon j'ai réussi pour un mais l'autre tourne dans le vide, je vais devoir créer ce foutu outil special.
MessageSujet: Re: HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter   HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter EmptyLun 31 Juil 2017 - 19:30
à l'époque où j'avais la fourche en 40, j'avais fabriqué cet outil...
un fer de section carré assez long pour aller au fond du four
reau, un écrou de 17 (je crois?) soudé au bout à une certaine distance du bas et ça le fait...(c'est dans la revue technique il me semble ?)
y'a plus qu'à...
bikouse
bikouse
MessageSujet: Re: HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter   HELP!Changement joints spy fourche 40 problème pour démonter EmptyMar 1 Aoû 2017 - 13:00
Bon,
Après environ 2 jours dessus à faire des aller retour dans les magasins de bricolage, je peux aujourd'hui annoncer que j'ai réussi à fabriquer cet outils et j'ai réussi à débloquer le deuxième. slut bravo
Voilà maintenant si quelqu'un veut des conseils, il me fait signer ou meme si quelqu'un a besoin de mon outils.
Je suis en RP. wink3
» Changement des Spi de fourche Diam 43
» Quelle marque pour des joints spi ?
» changement de fourche
» Changement des spi de fourche
» Tuto: Remplacement de joints Spy (fourche de 43mm)+ Ressorts
