| Changement des spi de fourche | |
yoomax Burn out
Age : 64 Localisation : Paris
| Sujet: Changement des spi de fourche Mar 22 Mai 2007 - 23:10 | |
| Salut, Je vais essayer de changer mes joints spi de fourche (1er modèle) seul et je voulais savoir si il y a des difficultés ou des points ou il faut faire attention. J'ai trouvé ça : http://www.moto-station.com/article708.html mais ça n'est pas une fourche de vmax, mais je pense que c'est kif kif. Vos conseils seront les bienvenus. Merci | |
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mar 22 Mai 2007 - 23:51 | |
| Il te faut l'outil pour démonter les tubes.Si tu veux je te donne les cotes, c'est tout con à faire... | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mer 23 Mai 2007 - 8:22 | |
| - yoomax a écrit:
- Salut,
Je vais essayer de changer mes joints spi de fourche (1er modèle) seul et je voulais savoir si il y a des difficultés ou des points ou il faut faire attention. J'ai trouvé ça : http://www.moto-station.com/article708.html mais ça n'est pas une fourche de vmax, mais je pense que c'est kif kif. Vos conseils seront les bienvenus. Merci La manip est rigoureusement identique à celle décrite dans l'article et tu trouveras exactement les mêmes organes. Tu peux t'appuyer également sur la revue technique qui est également très précises sur ce sujet, avec notamment la dimension de l'outil qui permet de démonter le tube d'amortissement différent selon le diamètre de la fourche, 40 ou 43, ainsi quela quantité d'huile à remettre. Bon courage. | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mer 23 Mai 2007 - 12:22 | |
| Ma fourche est de diamètre 40, par contre je veux bien les côtes de l'outil pour démonter les tubes, ce n'est pas pressé car il faut que je retourne en province pour chercher mes outils. PS: Si un de vous a une trousse à outils de vmax à vendre, je suis preneur, la mienne a été emprunté un soir sur les champs Elysées et la ou les personnes ne me l'ont pas rendu. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mer 23 Mai 2007 - 13:15 | |
| L'outil, pour ma part, est un carré de 10x10 x100 avec un écrou de 24 (taille du 6 pans) soudé à 70 du bas. Plus basique tu peux pas, après ça s'ameliore. Pour l'écrou, s'il ne passe pas bien, il faut juste reprendre les facettes pour enlever de la matière. | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mer 23 Mai 2007 - 22:26 | |
| je ne suis pas très bon pour ne pas dire nul en technologie, est ce que tu peux me faire un schéma? ce sera plus simple pour moi pour le faire fabriquer. Merci | |
yoomax Burn out
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mar 12 Juin 2007 - 23:22 | |
| Salut, Merci à tous, j'ai enfin réussi après 4 essais infructueux de fabriquer ce foutu outil. Bien à vous | |
ThierryC Wheeling
Age : 67 Localisation : Montrouge Style moto : Carbone 2001
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mer 13 Juin 2007 - 12:11 | |
l.citror Burn out
Age : 56 Localisation : bouzy marne 51 Style moto : vmax 87 cbr2001
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Lun 6 Avr 2009 - 19:49 | |
| moi je vais tenter de le faire aussi j ai la revu technique ca devrai aller mais j ai pas compris pour l outil ?? j en profite egalement pour remettre des ressort hyperpro y a un lien pour commander les joints ou on les trouves facilement chez yam ?? | |
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Lun 6 Avr 2009 - 20:15 | |
| facilement chez yam, mais vaut mieux anticiper, parce que parfois les livraisons sont à la ramasse!!?? (+ d'1 mois pour un joint de carter) ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
l.citror Burn out
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Lun 6 Avr 2009 - 20:44 | |
| fo changer que les joints spi ? et pour l outil seb dis m en plus | |
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Lun 6 Avr 2009 - 21:27 | |
| et les caches poussière éventuellement... sinon pour l'outil, il y a la description un peu plus haut. que dire de plus?... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
l.citror Burn out
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mar 7 Avr 2009 - 13:03 | |
| pour les joint spi c est lesquelles http://www.access-moto.com/accessoires-moto/rechercher_-n-_.html
pour les ressort c est bon ca http://www.access-moto.com/accessoires-moto/Fourches-moto/Accessoires-moto/Kit-ressort-de-fourche-moto/YAMAHA-moto/HAGON/Article-Kit-ressorts-de-fourche-HAGON-V-Max-93-99_-a-_HA50005003_-i-_11733.html
je presice que cest un vmax de 87 avec une fourche de black donc 43 mn | |
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mar 7 Avr 2009 - 19:49 | |
| Ca change quoi ces ressorts par rapport aux autres? Le changement est-il justifié??? | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche Mar 7 Avr 2009 - 21:34 | |
| C'est le début de la transformation. On s'est plus ou s'arréter ensuite. Mais bon ça fait aussi marcher le commerce, ça ne fait de mal à personne et ça peut sécuriser l'utilisateur. | |
| Sujet: Re: Changement des spi de fourche | |
