Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 etriers avant R1
seb5091
6 participants
seb5091
seb5091
etriers avant R1 Empty
MessageSujet: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 9:29
bonjour, je voulais savoir quelles étaient les modifications à faire sur la moto (si il y en a) si je mets des étriers av de R1? sont ils totalement compatible? des étriers de R1 de quelles années sont les plus apropriés? puis je garder mes disques? est ce que ça apporte un réel mieux?
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 11:56
Oui, c'est mieux, mais vu le boulot , je ne vois pas l'intéret !
Non ce n'est pas compatible, sans modification .
En plus, ça dépend de l'année aussi !
Est-ce que c'est le modèle radial ou classique ??!
Si c'est le classique, il faut quand meme adapter la platine,
- si c'est le radial (bonjour les dégats ) il faut que TU changes le bras de fourche !
Après tout c'est TOI qui vois !!!
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 12:34
trop de modif pour moi 😢
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 13:28
Oui, je pense aussi que cela ne vaut pas la peine !
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 20:37
pour un ordre d'idée de prix.Il y a 15ans un freinage complet Brembo serie OR
(Disques ,Etriers,Maitre cylindre , Durit Avia etplatine 15000 balles
je pense que cela n'a pas vraiment baissé
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyJeu 27 Nov 2008 - 21:44
des etriers classiques de R1 (les bleus) vont sans problème sur une fourche de 43...
faut voir si la portée des plaquettes sur les disques est bonne, mais je crois que oui...? (moi j'ai j'ai des disques de 320 mm)
patrick.D du club en a il me semble...
sinon, il n'y a pas photo sur la qualité du freinage...
j'ai trouvé les miens sur un site d'enchère, avec plaquettes neuves pour 200 euros, et tu peux en trouver encore moins cher...
Obelix
Obelix
Style moto : VMax et CCM604RS
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyLun 1 Déc 2008 - 9:43
Sur fourche de 43 mm, il n'y a aucun probleme pour mettre des etriers de R1
etriers avant R1 DSC05363
etriers avant R1 DSC05364
Certaines personnes conservent le maitre cylindre d'origine mais ca palignent de sa durete avec les etriers de R1.
Pour ma part quand j'ai achete les etriers, un maitre cylindre de XJR etait inclus. A titre indicatif, c'est le montage standard sur XJR.
etriers avant R1 DSC05365
Du coup ca permet aussi d'avoir le levier de frein reglable en ecartement.
Y a pas d'ajustements ou de bidouilles a faire, c'est du remplacement directe. bravo
etriers avant R1 DSC04769-small
Understeer = Hit the hedge with your front wheel
Oversteer = Hit the hedge with your back wheel
Horsepower = How fast you hit the hedge
Torque = How far through the hedge you travel
Obelix
Obelix
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyLun 1 Déc 2008 - 11:21
Faut lire "Certaines personnes conservent le maitre cylindre d'origine mais se plaignent de sa durete" :oops:
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyLun 1 Déc 2008 - 11:31
merci pour cette illustration :D
maxor34
MessageSujet: Re: etriers avant R1   etriers avant R1 EmptyMar 2 Déc 2008 - 18:16
ça va nickel y a pas de bleme
etriers avant R1
» Maître cylindre et étriers avant pour fourche 43
» Des étriers de FZ1 de 2006 ?
» etriers 4 pistons
» Coup de frein aux annonces
