| Valeurs tension batterie | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Valeurs tension batterie Mar 17 Fév 2015 - 19:06 | |
| bonjour a tous et à toutes,
Je n'arrive pas a mettre la main sur le sujet tension de batterie.
Moteur coupe c'est 12.6v Moteur allumer a 3000trs c'est 14v
Si vous pouvez me confirmer cela
Bonne soiree ________________________________
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mar 17 Fév 2015 - 20:11 | |
| C'est dans les bonnes valeurs. Il faut cependant vérifier au ralenti et à 5000. Si le ralenti est trop bas (sous les 1000) il y a des chances que ca charge pas assez Si ca chute dans les tours, le régulateur à un souci. | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mar 17 Fév 2015 - 20:31 | |
| Top merci dom ________________________________
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mer 10 Aoû 2016 - 9:03 | |
| J'ai aussi un problème de batterie. Dom, tu dis que pour que la batterie se recharge il faut que le ralenti soit au moins à 1000t/min, c'est ça? Bon, je vais déjà commencé à remonter mon ralenti car le suis juste au dessus des 500t/min. Après il est vrai que j'ai le Vmax depuis 3 ans, et que je ne sais pas quand l’ancien proprio l'avait changé, il va falloir peut être prévoir de la changer. | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mer 10 Aoû 2016 - 9:38 | |
| Par forcement, avant toute chose, prendre les tensions selon la rtm, et apres aviser en fonction ... Avant tout, il faut assi savoir ce qu est ton probleme...car il y a differents symptômes ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mer 10 Aoû 2016 - 9:52 | |
| Je trouve qu'au démarrage même après une nuit de charge, la batterie est faiblarde. Je regarderai pendant midi en espérant qu'elle démarre pour que je puisse rentrer du taf. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mer 10 Aoû 2016 - 12:50 | |
| Bon, j'ai eu de la chance, je suis rentré. Donc voila les informations : - J'ai mis en charge la batterie pendant plus de 12H, et j'ai pu faire deux démarrage après plus assez de jus pour lancer le moulin. - Première mesure moteur à l’arrêt : - Deuxième mesure à 2500t/min Que faut-il en déduire? Merci. | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mer 10 Aoû 2016 - 23:10 | |
| 13V c'est beaucoup pour une tension de batterie chargée à bloc, sauf si tu as fait la mesure immédiatement après avoir arrêté la charge. Sinon ca doit tomber entre 12.6V pour les classiques et gel et 12.8V pour les AGM. Si tu as attendu plusieurs minutes alors ton voltmètre est mal étalonné.
13.6V à 2500 c'est pas terrible, si on part du postulat que le voltmètre surévalue de 0,2 à 0.4 ca donne 13.2-13,4V.
Essaie avec un autre voltmètre pour avoir confirmation. Si cette valeur faible est confirmée, va falloir s'intéresser à un nouveau régulateur.
En plus de çà tu peux aussi avoir une batterie naze dont les plaques sont bouffées et qui ne donne plus de puissance, par contre elle peut très bien rester à une tension acceptable, j'ai déjà eu à faire avec ce genre de panne vicieuse. Ca explique les démarrages faiblards après recharge, par contre çà n'explique pas la tension faible à 2500.. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Jeu 11 Aoû 2016 - 8:45 | |
| J'ai mon maxou depuis 2ans, j'ai fait 9000kms, je ne sais pas quand l’ancien proprio l'a changé. Lui avait gardé la moto 2ans donc ça se trouve la batterie a 4 ans, donc peut être hs? J'ai refais un essai hier, j’avais mis en charge la batterie de 13h à 18h. J'ai repris les mesures suivantes : - Moteur à l’arrêt : 13.66 avec les phares 13.54 - Moteur au ralenti (1000t/min) : 13.83 à 4000t/min pratiquement la même valeur. Au bout de trois démarrages plus de batterie. Faut il que je commence à changer ma batterie pour déjà voir se qui se passe ou faut il faire d'autres tests? | |
V-Taz42 Wheeling
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Jeu 11 Aoû 2016 - 8:58 | |
| Salut Commence effectivement par changer ta batterie. Ensuite, reprend les mesures de tensions à 4000tr/min. Si tu trouve les mêmes valeurs, il faudra investir dans un nouveau régulateur. ________________________________ Mieux vaut des remords que des regrets | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Jeu 11 Aoû 2016 - 9:13 | |
| Ok, mais après à 4000t/min, la valeur doit montée ce qui prouvera que l'alternateur recharge bien la batterie, mais si la valeur monte de trop (20v) ça voudra dire que mon régulateur est HS c'est bien ça? | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Jeu 11 Aoû 2016 - 11:02 | |
| Valeur trop faible ou trop forte c'est qu'il est mort. Encore une fois change déja de mutimètre il déconne, tu ne peux avoir 13.66V à l'arrêt.
Je t'ai donné au dessus les valeurs max de la tension de flottement.
La tension réelle est donc plus basse, ce qui indique un problème de charge et éventuellement aussi de batterie. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Jeu 11 Aoû 2016 - 11:30 | |
| Ok je vais voir pour un nouveau voltmètre alors. Bon, après avoir mis ma batterie en charge avec mon OPTIMATE4 pendant 24h, la belle n'a pas démarré, donc je vais voir pour me faire prêter un voltmètre pour voir l’état de ma batterie. Déjà la après les trois tentatives ça me donnait 11.69v aux bornes + & - Voilà la bête, en plus on voit que les niveaux à l’intérieur sont plus ou moins haut. | |
moaialoa Starter (soyez indulgent)
Age : 71 Localisation : Golfe de Saint Tropez / 83380 Style moto : Cool maintenant . . . . .
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 9:12 | |
| Salut, batterie morte, à changer . . . . Après remplissage de la nouvelle, la laisser dégazer pendant une bonne heure et lui faire une charge pendant une dizaine d'heures avant mise en service. ________________________________ Dax ST 70, 125 T1, CM 125, SL 125, XL 250 Motosport,CL 350 K2, SL 350 K1, SL 350 K2, CB 350 K4, CB 350 Four, CB 450 K1, CB 500 Four K1, CB 750 K2, 900 Bol d'or, 1000 CBX, V-MAX 1200
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 9:37 | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 11:05 | |
| Tu peux aussi prendre de la qualité et/ou de technologie moderne et etre tranquille plus longtemps.
Batterie AGM ou Lithium (en plus gros gain de poids)
J'ai les refs si ca t'intéresse. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 11:09 | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 12:33 | |
| Odyssey PC680 en AGM au plomb pur. http://www.ebay.fr/itm/Odyssey-Extreme-Racing-25-PC680-Battery-Race-Oval-Rally-Motorsport-Dry-Cell-/301213254470?hash=item4621b58346:g:dgQAAOSw0vBUfQ3f
C'est ce que j'ai depuis plusieurs années sur le Vmax et la Mustang.
Batterie Lithium ! http://www.ebay.fr/itm/161369638747?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT C'est ce qui est monté d'origine sur certaines marques comme KTM.
J'ai monté un modèle similaire sur le MP3 de ma femme depuis 6 mois, c'est nickel, le gian de poids est impressionnant, il le sera encore plus en remplaçant celle du Vmax.
C'est ma prochaine batterie pour le Vmax si l'Odyssey lache un jour...
Bon ca ne coûte pas 50 euros mais on en a toujours pour son argent! Tu trouveras peut être de meilleurs tarifs ailleurs. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 15:37 | |
| Voilà des news, j'ai donc donné la batterie à un ami qui avait un chargeur digne de se nom hier. Il me l'a chargé toute la nuit après avoir refait les niveaux à l'eau déminéralisée. Donc voilà les mesures avec un autre voltmètre : Avant démarrage 12.50 Contact 12.28 Démarrage 14.1 phares 14 2000 trs/min 13.38 Arrêt 13.60 5 minutes après arrêt 12.67 J'ai fait plusieurs demarrages (6 ou 7) et la belle démarre au quart de tour. Mais bon je pense qu'il va quand-même falloir penser à changer de batterie pour la saison prochaine, sauf si je tombe en rad avant. | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Sam 13 Aoû 2016 - 17:00 | |
| Garde là pour le moment, mais prévois en déjà une de remplacement | |
flingueur Wheeling
Age : 59 Localisation : boulogne billancourt Style moto : Vmax, ZX10R Piste, SuperDuke 1290
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Lun 13 Fév 2017 - 18:58 | |
| Bizarre ces mesures, mais je ne les contestent pas...
J'ai 3 Vmax US, 2 de 1985 ( 4 capteurs, régulateur de base) et 1 de 1999 (1 capteur, régulateur à ailettes
Les 3 sont stock de chez stock
et pourtant chaque fois que je prend les mesures au voltmètre et ce sur les trois, j'ai des valeurs nettement inférieurs a ce qui est annoncé Par exemple au ralenti j'ai 12.25 et à 4000 ou 5000 je monte péniblement à 12.85, jamais dépassé les 13V et pourtant sur celle que j'utilise tous les jours (si si je roule en Vmax tous les jours depuis 1987) elle démarre chaque matin et chaque soir et ce depuis 10 ans...
J'ai jamais eu les valeurs que vous annoncez... si quelqu'un a une explication ________________________________ | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Lun 13 Fév 2017 - 19:50 | |
| l appareil de mesure en lui même...?
au boulot j 'utilise 2 multimètres, pourtant de marque reconnu, et les 2 me donnent des valeurs bien différentes en tension.(que ce soit en 240 ou 410 V)
sur la mienne c'est pareil, jamais eu les mêmes valeurs que dans la rtm... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
flingueur Wheeling
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Lun 13 Fév 2017 - 21:08 | |
| Oui c'est vrai que j'ai toujours utilisé le même voltmètre, je devrais peut etre essayé avec un autre, au début je pensais que comme un US à le phare av et ar ainsi que les instruments allumés le prb venait de la ainsi qu'un faisceau un peu différent, mais Bruno (Vmaxman) a un 89 francais et il obtient les mêmes mesures, et elle démarre a chaque coup...
Bon la j'en ai une qui me casse bien les c.......une 85 un soir après être rentré du taff, je coupe.... 3 semaines plus tard, je mets la clé....rien ne s'allumait, même pas un voyant comme si qqch l'avait entièrement vider... je recharge a donf avec Optimate 4 ... 48h pour être sur.... mesure tension batterie 13.45 puis qqs heures pus tard redescend à 12.85, jusque la tout va bien, je remet la batterie, la fait tourner, monte jusqua 4... 5000....12.7 pas plus... Par contre au moment ou j'ai actionné le démarreur, la tension chutait à 7.85 au pire...
suis bon pour une nouvelle batterie je crois
ah oui j'ai un regulateur neuf... à 30 boules acheté sur.... Amazone.... si si ________________________________ | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Lun 13 Fév 2017 - 21:50 | |
| Ca fait 2 fois qu il m arrive un truc... Je demonte la batterie pour la recharger et quand je la remonte, rien ne se passe...? Je redemonte tout, remonte dans la foulee et hop...ca repart. Je pense que je dois coincer un fils qqu part, mais je ne trouve pas lequel... Meme en refaisant toutes les connectiques ...faut systematiquement que je ressorte la batterie!?
Flingueur: tu dois avoir 1 element en court jus...reste a savoir si c est la longevite de la batterie qui arrive a la fin ou bien si qqu chose provoque ca...? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
flingueur Wheeling
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie Mar 14 Fév 2017 - 17:38 | |
| Bah moi et l'électricité ont est pas vraiment pote...avec le reste non plus d'ailleurs....
La batterie est "neuve" 1 an, NH1220 au gel, mais installée dans la meule depuis peu.... Peut être une épissure dans le cablage qui provoque un court circuit quelque part qui touche le cadre, mémère à 31 cette année, le faisceau est d'origine... Bon en attendant j'ai commandé une nouvelle batterie m'en fallait une pour l'autre... j'attends ________________________________ | |
| Sujet: Re: Valeurs tension batterie | |
