-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 intercom débouché tuyau
philkawa
philkawa
Style moto : roadster
intercom débouché tuyau Empty
MessageSujet: intercom débouché tuyau   intercom débouché tuyau EmptyDim 4 Jan 2015 - 10:12
bonjour à vous tous et bonne année
je viens de monter des intercoms débouchés que j'ai réalisé moi même ils sont au diamètre 34 apparemment c'est du 32, est ce important? il y a quatre boisseaux sans cale et des pots supertrap à froid la moto à tendance à étouffer à l'accélération , faut il enrichir? si vous pouviez m'aider pour les réglages merci
j'en profite pour vous demander quelle batterie me conseiller vous car celle dessus toujours un peu faible à bientôt philippe
MessageSujet: Re: intercom débouché tuyau   intercom débouché tuyau EmptyDim 4 Jan 2015 - 11:46
Peu importe 32 ou 34, le moteur sera creux dans le deux cas quand tu ouvriras en grand, tant qu'il n'atteindra pas 5-6000.
On ne fait pas un réglage pour que la moto tourne bien à froid, la carburation se fait une fois le moteur en température, quand il est froid il est rugueux, il y a le starter pour çà.
Maintenant :
-boisseaux ouverts => mélange plus pauvre donc il faut enrichir (vis de richesse pour le ralenti le cruising a basse vitesse, gicleur principal pour les pleines ouvertures
-Supertrapps => il faut appauvrir (comme avec tous les pots adaptables) à moins qu'il y ait au moins 10 rondelles.
Donc il y a de grandes chances qu'il n'y ai pas besoin de toucher au gicleur principal. Pour les vis de richesse, entre 2 et 3 tours, à ajuster à chaud de façon à ce que le moteur tourne plus rond.
Pour finir : une synchro ;)
MessageSujet: Re: intercom débouché tuyau   intercom débouché tuyau EmptyLun 5 Jan 2015 - 1:18
voir aussi si les boisseaux sont bridés ou debridés
ps: bienvenue sur le fofo, une presentation serait bienvenue smile2 smile2 smile2
» tuyau mise à l'air !
» fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air
» intercom
» intercom
» intercom
