Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air
ziq93
kayamb
Lepatchouli
9 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air Empty
MessageSujet: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyVen 3 Aoû 2012 - 7:28
Bonjour a tous et a toutes,
alors voila mon problème.
tout allait bien ce matin quand sans raison apparente et d'un coup:
A) le moteur perd toutes sa puissance
b) de l'essence s’échappe au dessus des carburateur
c) après avoir démonté le filtre a air j'ai remis le contact, ma pompe a essence semble tourné dans le vide a chaque coup de clé
d) je démarre et la je vois de l’essence qui coule par les tuyaux qui sont doublé qui sont de part et d'autre du fil a air
si vous avez des idées
merci encore pour votre aide
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyVen 3 Aoû 2012 - 9:13
slut je dirai les boisseaux bloqués ?
un petit coup de marteau ,avec parsimoni sur le bloc carbu
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyVen 3 Aoû 2012 - 9:20
certes le coup de marteau débloque les pointeaux, mais pourquoi se sont-ils bloqués.?
Combien dégueulent?
Nettoyage de la rampe en vue!
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: merci merci   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyVen 3 Aoû 2012 - 10:32
mais a quoi servent les tuyau de part et d'autre de la caiise du filtre air et pour quoi l'essence remonte telle jusque la!!
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyVen 3 Aoû 2012 - 17:46
Ils sont branchés au dessus des carburateurs et servent de mise à l'air des cuves. Si ça remonte jusque là, c'est certainement parce que les pointeaux ferment mal (flotteurs grippés, ou usure importante). Il faudrait ouvrir pour voir l'état des cuves et des pointeaux, nettoyer, et changer si nécessaire.
fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air Stop-faute
ziq93
ziq93
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptySam 4 Aoû 2012 - 4:05
Salut
Cela m'est arrivé juste un pointeau bloqué, un petit coup de marteau et tout est
revenu dans l'ordre
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptySam 4 Aoû 2012 - 12:58
salut attention que l essence naille pas plus loin , dans l huile par exemple , par precaution gros boulot en vue , vidange huile , demontage des bougies , chiffons au desssus des puits quelques coups de de marreur pour vider les chambres , apres nettoyage complet de la rampe et changement du filtre a essence , ton pointeau ces pas bloque tout seul , y avait forcement une saletee qque part OoO
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptySam 4 Aoû 2012 - 18:12
Bloqué? Ou une saleté placée sur le siège conique du pointeau qui empêche sa fermeture?
Dans tous les cas : démontage et nettoyage... Smile
Allez; bon courage... ouais
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Merci à tous   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyLun 6 Aoû 2012 - 18:08
Merci à tous pour les conseils
J'ai eu phil13 à Marseille il me fait un nettoyage rampe complet le 23aout
Bye
MessageSujet: Re: fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyLun 6 Aoû 2012 - 21:40
passes le bonjour au doc de ma part wink3
francky.xs
francky.xs
MessageSujet: meme panne de carbu   fuite d'essence par les tuyau de chaque coté du filtre a air EmptyJeu 6 Sep 2012 - 13:16
Salut
je viens aux nouvelles pour savoir ton nettoyage de carbu c est bien passe et si ton Vmax fonctionne bien.
Au retour de mes vacances, et après avoir laissé reposer mon Vmax pendant 3 semaines,
la même panne avec et 3 carburateurs et cylindre noyé (vue sans filtre a air).
merci de m indiquer qui ta nettoyés tes carbus et combien cela ta couté
a Bientot
» Fuite d'huile côté pompe à eau
» Fuite d'essence côté gauche
» tuyau mise à l'air !
» intercom débouché tuyau
» Echappement: piquage M6 sur chaque tube ?
