Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Moteur venture sur 1200 VM
Manu68
Krgo
JM
GILBERT57
10 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
GILBERT57
GILBERT57
Style moto : V-MAX 1200 - XJR 600 Divesion - Motobec Z56
Moteur venture  sur 1200 VM Empty
MessageSujet: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMer 14 Mai 2014 - 9:11
Salut tous désolé mais ça fait longtemps que je ne suis plus venus
Après 1 an de recherche (pas forcées non plus ) j ai trouve un moteur Venture pour mon Maxou , ben oui pas moyen de trouver un original, ni personne pour réparer les deux que j avais casse gloopsss.
Donc auccun problème d auccune sorte comme une être a la poste pour le mettre, j ai juste change :
Les petites ralonge de sortie echapements moteur
Mes pipes d admition avec mes carburateurs
Sélecteur j ai les sais celui venture
Prise pour le PM y avais 1 fils sur le maxou la y en a 6 , donc je vais voir pour trouver un afficheur de rapport engage pour utiliser les autres
Donc jusque la rien de complique
Mais (bien oui y a deux Mais )
De un quand j accéléré le moteur s ettouffe
de deux le témoin huille reste allume
Et petit trois derrière le cache sur la chemise y a un petit trou et j ai du liquide refroi qui coule uniquement sur cette chemise
Qui peut me tuyauter sur le sujet
Ici ou sur mon tel 0698699210. Je ferais un gros bis ou a tous les chéris qui m aideront hiiiiiii bon les autres aussi
Merci. Merci
A je recherche les sorties echapement avant les miens sont boffff. Au cas ou je prend toute la ligne si il fait
Re merciiiii
http://http:www.jgdep.fr
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMer 14 Mai 2014 - 14:47
CMS aurait pu te les réparer et on en trouve complètement refaits à neuf sur le net...
Vu que le moteur de la Venture n'a pas les mêmes AAC et des soupapes plus petites, ta rampe de carbu Vmax n'est pas réglée pour, va falloir ajuster tout çà.
Mais tu n'auras pas le caractère du moteur du Vmax pour autant...
Après si les culasses Vmax se montent sur le bloc venture çà serait un mieux, mais restera encore les pistons à modifier!
Derrière les caches sur les cylindres il y a des orifices de vidange du circuit de refroidissement, normalement il y a un bouchon en caoutchouc qui bouche se trou et qui est maintenu par le cache. Soit tu n'as pas de bouchon, soit il est cuit.
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMer 14 Mai 2014 - 19:13
Coucou
Heuuuu impossible de trouver le seul moteur ct 1900 @ en Allemagne et pour refaire je ne connais pas CMS dommage.
ok si y a que l agustage sans trop de frais c bon c ma coûte de as bonbon tout ça j avais donne a un mec pour refaire avec les 2 moteur un seul mais bon c était un massacre j ai tout reccupere
Pour le caracter du Maxou j ai donne, ça m arange au il se calme un peut, hiiiiiiiii
Pour d autres modif je ne suis pas très chaud a la rigeur mètre des carbu Venture ?
Ok j ai regarde mais y a auccun bouchon sur les 4 on peut boucher al lors
Merciiiiii
Ok je v
Toujours au TOP
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMer 14 Mai 2014 - 23:48
Bah oui, il faut les bouchons ad hoc...
Pas besoin de changer les carbus, regarde les spec dans la RT VENTURE et fais les modifs gicleurs nécessaires...
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyJeu 15 Mai 2014 - 1:14
Désolé du charabia gloops, j ai écris avec une tablette, je n avais pas vus au elle était programme en T9.
Toujours au TOP
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyJeu 15 Mai 2014 - 1:16
Merci Dom
Toujours au TOP
JM
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyJeu 15 Mai 2014 - 13:51
Les culasses V max se montent sans aucun problèmes sur les moteurs venture, ( fait sur mon 1200 XVZ)
J' avais pris les culasses sur un moteur v max cassé (bielle passé à travers carter éclaté) je ne connaissais pas l' année du moteur, mise à part qu' il avait un démarreur 4 charbons, après un examen minutieux des arbres à cames il c' est avéré qu' ils étaient identiques,je parle pour le 1200 venture. J' ai laissé la rampe carbu du venture ( 34 sur le 12.),seul les gicleurs ont été remplacé ( 150),  le moteur " marche " très bien et a gagné en couple et puissance, il a aussi un V boost manuel.
GILBERT57 je pense que ton moteur est un 1300, vu que tu parles de plusieurs fils pour affichage du rapport engagé, le 1300 a presque la même rampe de carbu que le Vmax ( 35 ), mise à part au niveaux gicleurs et aiguilles.................
a+
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyJeu 15 Mai 2014 - 21:10
Tes c est un 1300 le mec avait mis un autocollant sur le carter gloops.
Ha j ai mis mes carbus du v-max débouchés.
Donc je dois changer les aiguilles et mètre un v-boost ?
Toujours au TOP
JM
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyVen 16 Mai 2014 - 13:18
Si j' ai bien compris tu as les " intercoms " débouchés, tu devrais remettre les " bouchons " d' origines et voir ce que ça donne....................
a+
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptySam 17 Mai 2014 - 1:13
Ok si je les retrouvent pffffff je pense que je vais être oblige d en racheter deux !!
Toujours au TOP
JM
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptySam 17 Mai 2014 - 20:48
A moins que quelqu' un ai une " astuce " pour boucher le trou  smile2
a+
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptySam 17 Mai 2014 - 21:35
Un Vboost... ;)
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyDim 18 Mai 2014 - 0:15
Je suis preneur pour un des deux !!!!!!
Toujours au TOP
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyDim 18 Mai 2014 - 0:27
J'ai 2 intercoms bouchés qui trainent si ça peut aider...
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyDim 18 Mai 2014 - 10:55
Bah le vboost faut l acheter quand même...
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyDim 18 Mai 2014 - 23:50
Ok je suis prenneur pour les bouchons quel prix ?
Le v-bost ça me tente mais les bouchons sont surement moin chere. Lol !
Toujours au TOP
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyDim 18 Mai 2014 - 23:57
Oui mais çà n'a pas le même effet non plus!
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 19 Mai 2014 - 13:50
Combien tu me le vend ? Pas chère !
Prix bouchon et v-bost SVP. Lol
Toujours au TOP
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 19 Mai 2014 - 16:03
Le mien je le garde!
Mais tu peux en commander un d'occas aux US, complet et testé pour 300$ chez Morley Muscle, il faut rajouter environ 40$ de frais de port, ce qui donne dans les 250 euros en fonction du tx de change..
Difficile de trouver moins cher chez nous!
Je peux le commander pour toi si tu as des soucis avec le ricain speaking.
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMer 21 Mai 2014 - 0:04
Merci Dom mais si Laurent est ok je lui rachete les bouchons si il me donne un prix !Je pense qu elle  va rouler tres bien sans vbost......
Toujours au TOP
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 26 Mai 2014 - 22:28
Bon j ai boucher les trucs
Encore une demande avant que je demonte .
La roue libre du 1200 V-Max est elle la même que sur le 1300
Toujours au TOP
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 26 Mai 2014 - 22:38
Allô
Bon j ai changer d avis ! Je veux mettre le v-bost !
Il faut changer quoi exactement juste rajouter le truc c est tout ? Rajouter un truc électronique ? Je veux tout savoirrrrrrr !
Combien ça coûte et comment commander ?
Toujours au TOP
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 26 Mai 2014 - 23:28
GILBERT57 a écrit:
Allô
Le tarif tu l'as, tu trouveras difficilement plus bas et testé..
Il est vendu complet donc plus qu'a monter :
-les papillons
-le servo moteur
-le boitier de contrôle
Evidemment comme le faisceau FR n'est pas adapté, il faut :
-tirer un alimentation +12 après contact (a trouver du coté de l'écope gauche)
-une masse
-1 fil "data" qui renseigne le boitier sur le régime moteur (à prendre sur le compte tour ou du coté de l'écope gauche, demande à Patrick/Vmaxpat)
Manu68
Manu68
Style moto : 1200 VMAX 1991
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyLun 26 Mai 2014 - 23:35
wink3 sympa Dom,
je prends et profite de ce post pour récupérer les éléments pour le bon plan VBOOST chez Morley's muscle. Prix correct surtout si testé.
Thanks...  Smile
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Moteur venture sur 1200 VM   Moteur venture  sur 1200 VM EmptyMar 27 Mai 2014 - 0:57
Bon on fait comment Dom ?
j ai passe 1 mois a NY mais j y connais rien en Amerloc , beaucoup parlent Francais la bas ! donc je prend ta solution si tu veux   ouais  ouais
Toujours au TOP
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» monter un moteur de 1300 venture
» Moteur 1200 Vmax à promener !!!
» Dépose moteur 1200
» Alternateur Vmax 1200 et huile moteur
» Regulateur Hs!!
