salut amis vmaxien
voila mon problème (je pense qu il a déjà été évoqué mais je ne retrouve pas la rubrique)
mon maxou démarre au poil avec le starter mais quand le moteur est chaud et que j enlève le starter il cale
si je laisse le starter et que je donne des coups d accélérateur il ne monte pas dans les tours et a même tendance a caler
a savoir que je régime moteur est instable même au starter (il accélère et ralenti)
pour info
la moto est restée assez longtemps remisée dans mon garage par manque de temps
j ai fait un nettoyage complet des carbu (qui étaient très sale)
changé deux membranes,les caoutchoucs de jonction entre les carbu et les pipes
bougies neuve
je pensai a une entrée d air donc j ai fait le teste de pulvériser du wd40 sur les caoutchoucs mais ça ne change rien
le régime moteur est toujours instable
si quelqu un peu m aider ce serait super
merci d avance
