| soupape grillée ! put... merd... !!!???? | |
bubu26 Wheeling
Age : 63 Localisation : vallée de la Drôme Style moto : Tous...mais des anciennes atypiques (20 ans ou plus)
| Sujet: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Mer 9 Sep 2020 - 19:30 | |
| dépassement de goret ; à 6-7000 tours donc poignée dans l’coin ; un doute sur la nécessité de me rabattre ; jecoupe les gaz, finalement non ( une seconde après) je remets les gaz poignée dans l’coin ... ah ! j’ai senti un truc se passer ; soudaine perte de puissance , cà tourne quand-mème mais c’est plus çà ! J’ai d’abord pensé (espéré)que c’e une membrane, puis une bobine ... vérifs faites et prises des compressions ; je dois me rendre à l’évidence ; une soupape . Pas un piston car aucune remontée d’huile , et la soupape d’échappement car pas de retour dns l’admission edit suite ; alors bon, ben ´va falloir que je m’y colle ! J’ai la RT et l’outillage . ...et voyons les choses du bon côté ; je vais m’éclater ça fait kèk’ z’années que je n’ai pas refait une distri ! ...mais bon , ´va falloir prendre 3 jours no life Je suis friand de vos conseils, vos retours, vos expériences, histoire de se sentir soutenu et encouragé ! | |
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Mer 9 Sep 2020 - 23:36 | |
| Ah mince ! c'est la soupa-la grimace !
la cellule de soutien psychologique est avec toi ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: déculasser l’avant sans sortir le moteur Jeu 10 Sep 2020 - 9:06 | |
| j’hesite à en profiter pour refaire toute la distri, ou changer juste la soupape incriminée ; comme c’est laculasse avant et que la RT dit qu’on peut la sortir moteur en place, mais « à grande peine « ; je suis friand de tout retour sur cette opération. Cà passe ou pas ?? Merci pour vos expériences | |
patv Wheeling
Age : 59 Localisation : villefontaine (38) Style moto : dans mes garages il y a: 1000 vff, 2,5 1000 cbx dont un mod A, 3,5 500 four, 200 cb, 2 1200 vmax dont une en 330 Otec, 500 cx, 250 ty (type 434), 350 sherpa, 1100 NT, 650 dominator, 1100 bo, 900 bo, 700 deauville
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Jeu 10 Sep 2020 - 10:10 | |
| bonjour, perso je refait toute la distrib, tant qu'à faire, ou moins tu es sur de ne pas y revenir, | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Jeu 10 Sep 2020 - 11:28 | |
| oui je l’´envisage , bien-sûr, mais ce moulin n’a que 38000 km ...! et puis si déculasser que la culasse av se fait bien ; c’est pas trop de temps perdu , et rien n’emp d’y revenir ultérieurement... J’étudie toutes les possibilités | |
vmaxman Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Dim 13 Sep 2020 - 20:34 | |
| soupape grille sur un vmax jamais vu ni entendu . par contre avant de tous démonter , contrôle le jeu de la soupape incriminé pour griller une soupape il faut que le jeu soit nul. Et pour ce qui est de la distribution 38000 kms c 'est que dalle tu peut faire 100000 de plus tranquille | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Lun 14 Sep 2020 - 8:21 | |
| cette distri ; en effet c’est du costaud ! « griller » une soupape n’a rien a voir avec les jeux fonctionnels ; il s’agit d’une surchauffe ponctuelle qui fond un point du bord de la soupape ( d’échappement toujours) et donc plus d’étanchéïté . C’est le principe de la post-combustion sur les turbo-propulseurs ( mon premier métier ) : on rajoute des gaz frais dans la combustion qui viens de se faire pour élever encore la temp donc la détente des gaz . Je suis convaincu que c’est ce qui s’est passé lorsque c’est arrivé ; couper puis remettre les gaz bruralement à plein régime a pu provoquer un phénomène de « post-combustion » dans un cycle moteur, certes très localisé et ptrès ponctuel, mais suffisant pour griller la soupape qui n’est pas prévue pour ces temp . En tous cas je l’ai déjà vu sur des bar des années 70 en courses de côtes ! Jamais sur des motos ... Il est facile de constater que la compression du cylindre s’échappe par ...l’échappement | |
JB80 Burn out
Age : 72 Localisation : Baie de Somme Style moto : V-Max 1200 de 1990 - VTX 1800 et VROD
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Lun 14 Sep 2020 - 9:06 | |
| Je crois qu'il faut d'abord prendre les compressions. Ensuite la distribution c'est plutôt du solide. La mienne qui vient de repartir après 4 ans de repos a 75000 km et marche comme un avion . | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Lun 14 Sep 2020 - 20:32 | |
| ´tain les mecs ...! bien-sur que les compressions ont été le premier contrôle ! - en fait non : j’ai espéré avoirdéchiré une membrane , j’ai donc commencé par les sortir en priant que ce soit çà 3 cylindres à 9kgs- 9kgs5, et l’avant droit à 2 ( ´sa mèèr’ è chauss’ du 2 !!!) ça a beau être du solide , je peux vous dire que les alliages utilisés pour les étages de compresseurs de turbo-réacteurs ; eh ben c’est quand même un autre niveau que des soupapes de Vmax ! ( mais si je les aime les ´tites sousoupapes de mon ´ti maxou d’amour ... ) et sinon ; y’a personne qu’a déjà essayé de sortir juste la culasse avant moteur dans l’cadre ?! Je voudrais ètre sûr que çà passe avant de me lancer ... | |
safémal Starter (soyez indulgent)
Age : 60 Localisation : vexin Style moto : vmax, bouillotte
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Sam 19 Sep 2020 - 12:52 | |
| 6-7000, c'est un régime normal ça, limite sous régime Mets le moteur par terre, changes la soupape (si c'est bien ça), les patins de chaines et les joints de soupapes et c'est reparti pour 100000 kms Mets les joints d'origine, les autres ne tiennent pas longtemps | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Sam 19 Sep 2020 - 14:55 | |
| - Citation :
Mets le moteur par terre, changes la soupape (si c'est bien ça), les patins de chaines et les joints de soupapes et c'est reparti pour 100000 kms Mets les joints d'origine, les autres ne tiennent pas longtemps C’est exactement ce que je vais faire ! Pour les joints d’origine ; c’est exclusivement chez Yamaha ou quelqu’un connaît une autre source d’approvisionnement moins vol... euh... moins chère ? merci d’avance ! | |
Gilbert45 Burn out
Age : 71 Localisation : 45 Orléans Style moto : Vmax 1200 carbone 1999/ Vmax 1700 2014
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Sam 19 Sep 2020 - 19:41 | |
| https://www.partzilla.com/catalog/yamaha/motorcycle
J'ai déjà commandé chez eux et pas de problème.. En plus c'est des pièces d'origine Yamaha | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Sam 19 Sep 2020 - 21:08 | |
| merci Gilbert | |
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Dim 20 Sep 2020 - 0:57 | |
| CMSNL sont très bien aussi. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
bubu26 Wheeling
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Dim 20 Sep 2020 - 20:55 | |
| merci Antoine | |
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? Dim 27 Sep 2020 - 19:16 | |
| Franchement si une soupape devait « griller » pour ca, il y aurait une majorité de vmax sur le flanc... Ce moteur supporte bien pire que ca. Aprescil peut y avoir une faiblesse dans le metal, c est comme une avc, imprevisible.. | |
| Sujet: Re: soupape grillée ! put... merd... !!!???? | |
