-29%
269.99 € 379.99 €
 Coupleur capteur de roue
jazz
jazz
Style moto : Moto pas trop puissante
Coupleur capteur de roue Empty
MessageSujet: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyJeu 3 Avr 2014 - 10:50
Pouvez vous m n'indiquer s il est nécessaire de déposer le capteur de roue (arrière) pour enlever la roue arrière.
En plus je ne sais trop à quoi cela ressemble.
Merci d avance de me faire partager votre expérience.
Vmadmax
Vmadmax
Style moto : Vmax 1700/11
MessageSujet: Re: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyJeu 3 Avr 2014 - 17:13
Dans le Service Manual; il est indiqué qu'il faut démonter le capteur ABS "Rear wheel Sensor" (1 vis sur la patte en inox +1 vis de support de câble, semble t'il); et l'étrier de frein "Rear brake caliper" (2 vis).
REMOVING THE REAR WHEEL
NOTICE
Keep magnets (including magnetic pick-up
tools, magnetic screwdrivers, etc.) away
from the rear wheel hub “1”, otherwise the
wheel sensor rotor equipped in the wheel
hub may be damaged, resulting in improper
performance of the ABS system.
1. Stand the vehicle on a level surface.
WARNING
Securely support the vehicle so that there is
no danger of it falling over.
Place the vehicle on a suitable stand so that the
rear wheel is elevated.
2. Remove:
• Rear wheel sensor
• Rear brake caliper retaining bolt
NOTICE
• Do not operate the brake pedal when removing
the brake caliper.
• Be sure to remove the rear wheel sensor
before removing the rear wheel sensor
housing; otherwise, the sensor could be
damaged.
3. Remove:
• Rear wheel axle “1”
Remove the rear wheel axle with the damper rod
holder (24 mm) “2”.
4. Remove:
• Rear wheel
Move the rear wheel to the right to separate it
from the final drive assembly.
Vmax. What else?!
Coupleur capteur de roue Dsc_1126    Coupleur capteur de roue Dsc_1128    Coupleur capteur de roue Dsc_1129    Coupleur capteur de roue Dsc_1130    Coupleur capteur de roue My_vma10
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
MessageSujet: Re: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyVen 4 Avr 2014 - 7:53
en français, oui il le faut
Coupleur capteur de roue Smiley10Coupleur capteur de roue Smiley11Coupleur capteur de roue Smiley10Coupleur capteur de roue Smiley11  Coupleur capteur de roue 210Coupleur capteur de roue Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
jazz
jazz
MessageSujet: Re: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyVen 4 Avr 2014 - 9:21
Merci pour vos réponses, donc aucune difficultée à démonter la roue arrière...
Vmadmax
Vmadmax
MessageSujet: Re: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyVen 4 Avr 2014 - 11:50
Facile, si c'est une roue de 200.
Il te faut un outil de ce genre; pour démonter l'axe.
Coupleur capteur de roue Outil-10
http://www.motostand.com/outil-4-en-1-axe-de-roue-avant-moto-17-19-22-et-24mm_a634.html
C'est du BTR 24mm. Certains utilisent aussi une grosse vis + 2 écrous de 24 mm.
Vmax. What else?!
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
MessageSujet: Re: Coupleur capteur de roue   Coupleur capteur de roue EmptyVen 4 Avr 2014 - 20:07
salut,
non,pas plus de difficulté qu'une moto classique à kit chaine,sauf si tu as la roue de 240,là il faut tomber le boitier de pont et le cardan,ça ce fait bien,mais c'est plus long...
» explosion, capteur...cdi...?
» capteur allumage
» Capteur de pression
» Capteur d'allumage.
» Capteur de boite
