Le Deal du moment : -55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + ...
17.99 €
 pots supertrapp
Krgo
Mambo
Brandle77
11 participants
pots supertrapp - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyMer 8 Oct 2014 - 19:46
taper avec un maillet et une cale en bois smile2
et devisser sur les reposes pieds...
bambby
bambby
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyJeu 9 Oct 2014 - 23:12
j'ai bien tout devisse , mais j'ai l'impression que les angles des jonction de sont pas paralleles, donc tirer dessus, ca risque pas de forcer sur les goujons ou autre ?
peut etre du degrippant  ( le silencieux a 24 ans)
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyVen 10 Oct 2014 - 13:17
Dans ces cas la, a deux c est mieux...wink2
Degrippant... pourquoi pas... tu peux aussi la faire chauffer un peu sinon, mais leger histoire de dilater tout ça.
bambby
bambby
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptySam 11 Oct 2014 - 10:27
bon, je sais pas si ca vient de moi mais ca veut pas sortir
ou faut il taper exactement ?
le vmax est sur la bequille centrale et j'essaye de taper doucement sur les enjoliveurs du cote de la jonction
y a t il une autre methode ? faut il bouger le silencieux de haut en bas , etc
turbo 38
turbo 38
Style moto : 1200 vmax 93
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptySam 11 Oct 2014 - 19:14
oui bouge les de haut en bas
quand il sont bien coller c est un peu la merde pour les sortir
bambby
bambby
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptySam 11 Oct 2014 - 19:48
c bon ca m'a gonfle, donc j'ai sorti la disqueuse et decoupes les 4 tubes, puis a l'aide d'un marteau et burin, j'ai reussi a sortir ce qui etait reste colle
voici les nouveaux installes
pots supertrapp - Page 2 Img_2010
DROPZONE18
DROPZONE18
Style moto : café racer bobber vmax
MessageSujet: SYNCHRO ???   pots supertrapp - Page 2 EmptyMar 11 Nov 2014 - 18:19
Vu que vous etes dans les changement d echappements,faites vous sytematiquement une synchro carbu apres montage de supertrapp???
MERCI
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyMar 11 Nov 2014 - 18:50
Pourquoi faire??
On ne dérègle pas la synchro en changeant de pots...
Mambo
Mambo
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyMer 12 Nov 2014 - 9:44
A ma connaissance, les seuls réglages à faire suite au changement de pot sont un réglage de richesse et éventuellement le ralenti (surtout si changement de FA en même temps)
MessageSujet: Re: pots supertrapp   pots supertrapp - Page 2 EmptyMer 12 Nov 2014 - 14:51
Pour bien faire les choses, avec des Strapps, il faut idéalement changer les gicleurs principaux pour des 147.5, donc sortir la rampe.
En général quand on démonte et remonte la rampe (même sans désolidariser les carbus) on fait une synchro (contraintes exercées lors du démontage remontage et du serrage qui peuvent très légèrement influer sur la tringlerie entre carbus droits et gauches)
pots supertrapp
» supertrapp
» supertrapp
» pot supertrapp
» Supertrapp
» Supertrapp
