Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Montage indicateur de vitesses engagées
christophe89
vmaxman
Mambo
henrique 74
10 participants
Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyDim 2 Mar 2014 - 18:12
Tip top , bravo ouais
YOS
YOS
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 9:50
super !
ou est ce qu'on passe commande ?
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 10:22
bon boulot, ca fait nickel wink3
christophe89
christophe89
Style moto : Vmax1200
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyLun 3 Mar 2014 - 19:07
YOS a écrit:
super !
C’est à la portée de tous  wink2  et je ne me vois pas en refaire plusieurs, min de rien c’est long a faire
A la base je n’y connais rien, j’avais fait qlq recherches pour apprendre, les résistances j’ai monté en 580 ohm mais l’éclairage n’est pas optimale bien que suffisant, en fait je voulais que cela dur avec le temps
Pour les diodes il y a un sens, car un coté empêche le courant de passer, je testais l’assemblage au fur et à mesure avec un accu de 4V (de ma cigarette électronique en fait)
Je me suis inspirer de ce topic et d’autre recherche
http://www.pgrteam.com/tutoriels/fabrication-ire-maison-indicateur-rapport-engage/
YOS
YOS
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 23:13
si eventuellement tu peux faire un tuto, je pense que ca plairat a bcp de monde !
YOS
YOS
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyMar 11 Mar 2014 - 11:27
bon pour résumer ?
un contacteur de venture , du fil des diodes des résistance un afficheur et du temps  ....
en suivant le schéma , si mes souvenirs des cours d'électronique sont bon, en placant la résistance sur le +12V, ça evite d'en mettre autant et ça simplifie les soudure et le câblage , non ?
christophe89
christophe89
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyMer 12 Mar 2014 - 1:23
Pour les résistances j'avais eu la même remarque que toi du coup dans le doute j'ai fais comme sur le site
De toute façon c'est que 6 que j'avais soudé, c'est rien comparer au diode
Je ne peut pas fair de photo (pas chez moi) mais il faut commencer par prépare les araignées
Exemple
Pour afficher 1 deux fils en 1, tu soudera une diode au deux fils qui eux seront souder sur les fils du segment correspondant à l'affichage de l'afficheur
Pour le 2 idem, araignée de 5 fils en 1 car tu devra allumer 5 segments de l'afficheur
Édit: il y as une histoire de courant pour que les diodes ne clac pas
YOS
YOS
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyMer 12 Mar 2014 - 3:33
pour les diodes, le courant se déplaçant du + vers le - a l'extérieur du générateur, si j'ai bien compris le fonctionnement du systemet, on alimente avec du + (d'ou l'anode commune) l'afficheur ,et la masse est donnée par le sélecteur, donc le courant va de l'afficheur vers le sélecteur. la diode doit donc laisser passer le courant dans ce sens, le trait noir qui représente la sortie, doit être vers le sélecteur et non pas vers l'afficheur.
mais je suis pratiquement certain qu'il est possible de simplifier tout ça, en utilisant un circuit intégré, genre, tu relie tous les segment au ci, et le sélecteur commande le CI, donc en gros 14 fils ....
je vais chercher de ce coté la ....
Style moto : Vmax 92
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyMer 12 Mar 2014 - 10:57
Oui et Non,  happy
En fait dans le principe tu as raison. Mais si tu place la résistance en tête, tu va bien limiter le courant mais l'intensité lumineuse des digits de l'afficheurs va être différente selon le numéro affiché.
Pour un 8 il y a 7 "leds" à alimenter contre 2 pour un 1.
Le 1 va éclairer plus fort que le 8.
Enfin je pense  Laughing
Avec une résistance par digit on a toujours le même courant et donc toujours le même éclairage
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: Montage indicateur de vitesses engagées   Montage indicateur de vitesses engagées - Page 2 EmptyMer 12 Mar 2014 - 20:08
Eh oui... wink2
» vitesses qui accrochent
» claquement au passage des vitesses
» indicateur de pression d'huile
» les vitesses sautent sur mon 1700
» Indicateur vitesse
