 indicateur de pression d'huile
szabal
Sim47
PatrickG
nours
11 participants
nours
nours
Style moto : vmax/cx 500
indicateur de pression d'huile Empty
MessageSujet: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyLun 22 Sep 2008 - 18:53
bonjour je viens d'acquérir un vmax et il y a quelques infos qui me stress un peu .... alors j'aimerai installer un indicateur de pression d'huile. est ce que quelqu'un connait l'endroit du puit de contrôle de pression ....?
PatrickG
PatrickG
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyLun 22 Sep 2008 - 19:49
En dehors du côté esthétique est ce bien utile ? Il y a un voyant qui s'allume lorsque ton niveau commence à être un peu bas et il commence à s'allumer à l'accélération, quand l'huile refoule vers l'arrière du bac, mettant la pompe en dépression un bref instant. Donc çà prévient. Ceci étant, le renseignement serait intéressant, ne serait ce que pour vérifier la connexion.
http://vmaxleclub.com
Sim47
Sim47
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyLun 22 Sep 2008 - 20:08
J'ai installé ce gadjet sur mon maxou, lors du démontage j'avais le fameux O-Ring qui etait déchiré et a moitie sortie, mais le moteur se comportait bien et le voyant d'huile ne s'est jamais allumé, j'ai acheté ce kit par precaution (et au passage j'ai un peu ameliore la fixation de la canalisation du O-ring).
La connection pour le mano est sur le coté droit au centre du moteur tout à fait en bas. C'est une grosse clé 6 pans qui est necessaire pour démonter le bouchon.
nours
nours
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyLun 22 Sep 2008 - 20:39
OK MERCI POUR L INFO EST CE QUE TU SERAIS OU JE PEUX TROUVER CE KIT ???
Sim47
Sim47
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyLun 22 Sep 2008 - 20:59
Je l'ai commandé aux US lors d'une commande groupée avec d'autres Vmaxistes qui se reconnaitrons! :D
Mais ca doit se trouver en france surement.
nours
nours
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 10:52
si tu as l'adresse aux states ça m'arrangerai vraiment je trouve pas en france.merci
szabal
szabal
Style moto : roadster
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 12:30
temperature ou pression....????
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 14:42
pourquoi la température ? il y a déjà celle du refroidissement...
nours
nours
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 16:32
si tu connais une adresse pour la température d'huile, moi ça m'intérresse....
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 17:12
Bon je dirais rien pour cette fois a propos du site web marchand.....mais fo pas trop pousser hein.... : affraid
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 17:18
je serais curieux de savoir comment tu va virer l'air qui va se trouver dans le flexible Cool
szabal
szabal
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 24 Sep 2008 - 17:51
ouppsss....desolé... :oops:
nours
nours
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptySam 4 Oct 2008 - 16:35
coucou, ça y'est j'ai reçu le mano ça marche impec, apparemment pas besoin de purge. Par contre si il y a une bonne pression, y'a t'il besoin de contrôler ce fameux joint O'ring????
pour info ça donne un look d'enfer à mon maxou
Maxfun
Maxfun
Style moto : VMAX 1993
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyMer 7 Juil 2010 - 18:06
le sujet est ancien mais peut etre que tu as encore ton maxou, si oui tu peux mettre une photo indicateur de pression d'huile 83534
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyJeu 8 Juil 2010 - 8:38
Tiens François, quelques tof du montage que j'ai fait.
ça fonctionne au poil !!
indicateur de pression d'huile Branchementmano
indicateur de pression d'huile Liaisonmano
indicateur de pression d'huile Manowb
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyJeu 8 Juil 2010 - 8:52
pour la pression, j'ai ca
http://bulldogspirit64.skyrock.com/10.html
desolé j'ai po mon pc donc je suis obligé de mettre un lien de mon blog indicateur de pression d'huile 111935 indicateur de pression d'huile 111935 indicateur de pression d'huile 111935
pour la temperature, j'ai le bouchon de vidange qui le fait (tu le verra aussi sur le blog)
Maxfun
Maxfun
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyJeu 8 Juil 2010 - 9:36
indicateur de pression d'huile 60714 indicateur de pression d'huile 38209 indicateur de pression d'huile 38209 indicateur de pression d'huile 38209 superbe montage
La position du mano est top indicateur de pression d'huile 512986
Tu as fait le montage en tube rigide, très pro, mais certainement plus chi...t qu'avec du souple indicateur de pression d'huile 624562
Me voila avec des idées pour cet hivers indicateur de pression d'huile 29396
indicateur de pression d'huile 26638
Maxfun
Maxfun
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyJeu 8 Juil 2010 - 10:01
indicateur de pression d'huile 38209 le mano est top, mais pour la lecture indicateur de pression d'huile Affraid je ne vois pas regarder la pression à 8500 trs indicateur de pression d'huile 756880
mais je garde l'idée indicateur de pression d'huile 60714, peut être qu'avec un tube plus long il doit être possible de monter le mano du coté des écopes indicateur de pression d'huile 666871
Pour les peintures perso, j'aime bien le décolleté indicateur de pression d'huile 974246
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyVen 9 Juil 2010 - 9:07
MessageSujet: Re: indicateur de pression d'huile   indicateur de pression d'huile EmptyVen 9 Juil 2010 - 10:35
indicateur de pression d'huile 127669 Il y a ce kit que tu trouve a 65$ et 85$ + FDP aux US !
indicateur de pression d'huile 100_0912
indicateur de pression d'huile 100_0913
indicateur de pression d'huile 100_1111
indicateur de pression d'huile YamahaLogoBlue
» Indicateur clignotant
» Indicateur vitesse
» Indicateur de température d'eau
» Indicateur de Rapport Engagé
» [Problème ]Indicateur de température
