-17%
249 € 299 €
 probleme batterie
catsam
catsam
Style moto : 1200 vmax
probleme batterie Empty
MessageSujet: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 3 Sep 2013 - 7:57
bonjour,j ai un petit soucis avec mon vmax,la batterie se decharger, j ai fait tester le regulateur et on m a dit qu il était mort,je l ai fait changer on la teste nickel,je m en suis servi 2 ou 3 jours et meme probleme le regulateur est mort,si quelqu un pouvez me dire de quoi sa viens sa serait sympas.
on m a dit que sa pourrait venir aussi des charbons qui seraient use et que sa mettrait le regulateur a la masse.
j attend votre reponse et merci d avance
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 3 Sep 2013 - 11:08
tu l'as controlé ? avec les donnés/valeur de la revue technique avant de dire qu'il est mort ?
probleme batterie Signat10
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyMar 3 Sep 2013 - 11:32
Les charbons du démarreur qui mettraient le régulateur à la masse?
C'est peut être aussi la poulie de ventilo du clignotant droit qand on actionne le klaxon sous 3000 tr....
Donc plus sérieusement.
Quel modèle de régulateur?
Quel modèle de batterie?
Quelles valeurs de tensions relevées?
Dadou
Dadou
MessageSujet: Re: probleme batterie   probleme batterie EmptyJeu 5 Sep 2013 - 18:01
Bonjour Dom
J'ai le même soucis concernant mon régulateur ( la batterie ne charge plus j'ai commencer par la changer avant de comprendre que c'était surement le régulateur), je voudrais le changer sans rien modifier pourrais tu me conseiller un site de vente et un modèle pour mon maxou de 1991 car je te lis depuis longtemps et je pense que tu maitrise très bien le sujet ;) Par avance merci
probleme batterie
» probleme de batterie ou pas ?
» plobleme de batterie vmax 1990
» Petit probleme.. de batterie?
» Besoin conseils...problème batterie
» Drôle de problème après charge batterie
