| Besoin conseils...problème batterie | |
phil 37 Burn out
Age : 54 Localisation : Sonzay au nord de Tours Style moto : VMAX 1200
| Sujet: Besoin conseils...problème batterie Mer 24 Fév 2010 - 13:41 | |
| Bonjour, j'ai fait une bévue......enfin une sacrée, après avoir rechargé ma batterie je l'ai remonté à l'envers Enfin bref m'apercevant de mon erreur trop tard, j'ai du changer mon fusible 30 A. Pour l'instant j'ai du jus mais quand j'appuie sur start.......un grand silence . Est ce que j'aurai grillé quelque chose d'autre? Merci d'avance pour vos conseils éclairés Phil | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: - Mer 24 Fév 2010 - 17:23 | |
| Quand est ce que tu t'es aperçu que c'était branché à l'envers : - au branchement de la batterie - à la mise sous contact avec la clé - à la fermeture du C/C As-tu vu de la fumée sortir de quelque part ? Pour l'essai de démarrage, as-tu utilisé la même batterie ? Après on verra, mais il y a plusieurs éléments qui n' . | |
phil 37 Burn out
| Sujet: batterie suite Mer 24 Fév 2010 - 19:11 | |
| Je n'ai pas vu de fumée et j'ai utilisé la même batterie........ | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Mer 24 Fév 2010 - 21:53 | |
| Alors teste la tension de batterie à vide, en +15 et au démarrage. Parce que les plaques de la batterie aiment pas beaucoup l'inversion de polarité . Tu peux avoir une tension à vide correcte mais plus d'énergie dedans. Si tu sais pas comment faire envoie moi un MP. | |
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Jeu 25 Fév 2010 - 12:37 | |
| Remonter une batterie à l'envers est sans danger pour la batterie, mais l'électronique aime beaucoup moins. Il y a un boîtier de diodes, qui verrouille le démarrage dans plusieurs cas (béquille, vitesse enclenchée etc), les diodes étant très sensibles aux inversions de polarités le pb peut venir de là. Parce que même si le CDI a reçu, il ne devrait pas empêcher le démarreur de tourner, idem pour le relais de démarrage qui n'ai qu'un électro aimant et se moque de la polarité qu'on lui envois. | |
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Jeu 25 Fév 2010 - 19:52 | |
| je lui est déjà dit de schunté le relais de démarreur, mais j'pense qu'il est dur d'oreille | |
ALBend Coaster
phil 37 Burn out
| Sujet: batterie suite et fin Ven 26 Fév 2010 - 18:10 | |
| Une petite bafouille rapide pour dire que ça y est j'ai trouvé.... Un fil déconnecté..... ... J'ai redémarré la bête et la batterie tient toujours pas le choc... Maintenant à savoir est ce que je reste en 16 A ou je passe en 20 A Bon bibi j'espère te voir bientôt!!...Faut quand même l'arroser | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Ven 26 Fév 2010 - 19:29 | |
| Quand tu dis la batterie à l'envers..................... T'avais pas mis les causses en bas quand même Je rigole bien sur. Content que tu sois dépanné. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Ven 26 Fév 2010 - 20:04 | |
phil 37 Burn out
| Sujet: eau ferrugineuse Ven 26 Fév 2010 - 22:59 | |
| Ce sera avec plaisir si dimanche t'es sur Luynes et que la météo est à peu prés décente que je viendrai avec la bête capricieuse.... | |
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Sam 27 Fév 2010 - 9:09 | |
| pas de problème, z'ont annoncé du vent de ouf | |
phil 37 Burn out
| Sujet: vent de ouf Sam 27 Fév 2010 - 12:12 | |
| 260 kg de puissance et 88 de muscle ça devrait tenir | |
stéphane37 Starter (soyez indulgent)
Age : 65 Localisation : saint-avertin 37 Style moto : vmax
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie Dim 28 Fév 2010 - 7:14 | |
| peur de rien toi | |
| Sujet: Re: Besoin conseils...problème batterie | |
