Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Démontage de la rampe
Ouall
charlevmax
Lepatchouli
9 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
Démontage de la rampe  Empty
MessageSujet: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptySam 22 Déc 2012 - 20:29
Bon encore moi,
Je voudrais profiter de la.panne de ma bobine pour nettoyer la rampe, j'ai le tuto mais je ne ne sait pas comment démonte le câble daccelerateur ?
Merci pour vos commentaires
Et si vous êtes du côté de.marseille et qu'il vous reste une bobine Laughing
charlevmax
charlevmax
Style moto : vmax1200
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptySam 22 Déc 2012 - 20:53
salut a toi
moi je met du scotch de couleur sur mes câbles
comme ça moins de problème au remontage
le démontage de la rampe et facile mains certaine vis sont dur
alors un bon produit qui décrasse c'est bien aussi
bon courage
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Top   Démontage de la rampe  EmptySam 22 Déc 2012 - 21:48
Super merci Charles
Je vais procéder de la même manière.
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyLun 24 Déc 2012 - 2:16
Attention : pas de choc pour faire venir les vis, c'est fragile l'alliage des carbus... très fragile ! wink3
Démontage de la rampe  Signat10
ERIC aime ce message
Ouall
Ouall
Style moto : Vmax 1200/280 1995
MessageSujet: Démontage rampe   Démontage de la rampe  EmptyMer 26 Déc 2012 - 22:52
Je trouve plus facile de laisser les câbles sur la rampe. Moi je les déconnecte dans le petit boîtier sous l'écope gauche. Au remontage j'en profite d'envoyer un WD40 dans le boîtier.
ultraviolet91 aime ce message
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 27 Déc 2012 - 8:04
+1 OK
Démontage de la rampe  YamahaLogoBlue
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 27 Déc 2012 - 8:53
olivier.momo a écrit:
+1 OK
+1 mais pas WD40, 3en1 c'est mieux pour ça
Démontage de la rampe  Speedo12
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Top   Démontage de la rampe  EmptySam 29 Déc 2012 - 9:41
Merci pour ces information je vais plutôt faire comme toi en démontant les câbles sous l ecope
Bye
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 0:04
Ma rampe est sur ma table mais je ne sais pas par où commencer. J'avais un problème d'arrivée d'essence sur mon cylindre arrière  faut-il juste que je démonte le carbu concerné ou fait il faire la total...
Pour nettoyer la rampe complètement est ce que je peux déjà lui faire un nettoyage extérieur car je mets de la crasse de partout ? Si oui est-ce que je peux la tramper dans une bassine avec de l'essence ou autre ?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 7:55
Tant qu'à faire que ta rampe soit sortie, tu nettoie tout
CCommence par faire l'extérieur,  à l'essence avec un pinceau
EEnsuite tu démontes un à un les carbus pour les nettoyer et changer les joints
FFait bien attention au demontage des circlips qui ont tendance à se faire la malle rapidement
CCe te permettra aussi de vérifier si tes cuves sont bien remplies et l'état de tes membranes
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 8:04
Il y avait bien de l'essence dans les 4 cuves, je pense plus à un pointeau grippe.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 16:51
Bon et bien voilà, rampe complètement nettoyée remontée.
Tour de clef:
V-boost 🆗
Amorçage de la pompe à essence RIEN ne se passe😕😢
Le relais de la pompe claque à la mise sous contact et reclaque 5 secondes plus tard,
Je démonte la durite essence sous la boîte à aire et la l'essence arrive mais je n'entend pas la pompe s'amorcer.
Du coup plus de batterie 😭
Y a t il une marche à suivre suite à mon nettoyage de cuve ?
Merci.
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 20:42
Tu as démonté et nettoyé tes carbus, ils sont donc vide d'essence
Quand tu mets le tour de clef, la pompe doit s'amorcer
Sinon, regarde le fusible ou les connexions
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyDim 22 Avr 2018 - 22:38
Ok merci.
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 19:03
Voilà, des news suite à mon démontage de rampe.
Après un démarrage compliqué la moto tournait +/- rond mais au bout de deux kms ratatouille plus de peche et autre...
Ayant reçu ma membrane de décompression je me suis rendu compte (voir photo) que le puits de l'aiguille sortait du carbu affraid
Donc re démontage complet, j'en ai profité pour resserrer toutes les vis et tout nettoyer au spray carbu.
Démontage de la rampe  Dsc_6020
Maintenant j'ai un autre problème, je n'arrive pas à emboîter ma rampe sur les manchons des pipes d'admission  Mad nonono affraid.
Y a t il un moyen pour les faire glisser plus facilement?
J'ai déjà barbouiller de DW40 mais ils ne descendent pas tous à fond.
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 19:20
Il faut les chauffer éventuellement...
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 20:06
Tu mets un peu de graisse éventuellement.
Sinon, j'utilise un bout de bois pour enfoncer la rampe en m'aidait du cadre et en faisant levier et attention aux câbles et durites
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 20:20
Je peux peut-être les faire bouillir dans l'eau chaude ?
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 21:24
Perso,je ne le ferai pas
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMar 1 Mai 2018 - 22:23
Sèche cheveux ou pistolet thermique à bonne distance  smile2
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyMer 2 Mai 2018 - 1:09
avec un peu de lubrifiant et un levier genre bout de bois ça doit rentrer, si ce rentre pas c'est que t'es pas en place ou qu'un truc coince.
mais faut y aller de bon coeur !
et pis comme dit le dicton : si ça rentre pas, prends un marteau plus gros ! lol2
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 3 Mai 2018 - 16:11
Bon voilà ma rampe est enfin dans ses durites. Je remonte le maximum de chose pour faire un petit essai et la moto démarre enfin. Mais quand je lui donne un petit coup d'accélérateur le ralenti monte et pas moyen qu'il redescende. Je coupe le contact, re démarrage ralenti +/- stable un petit coup d’accélérateur et hop, re belote. Pensez-vous que c’est du a un problème de prise d’aire ou qu’il faut déjà faire la synchro ?
Merci.
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 3 Mai 2018 - 17:40
je pencherai pour les cables d'accélérateur coincés ou quelque chose qui gene
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 3 Mai 2018 - 20:27
Alors pour les câbles non, la poignée revient bien.
MessageSujet: Re: Démontage de la rampe    Démontage de la rampe  EmptyJeu 3 Mai 2018 - 23:43
secret  c'est le moment où il faut faire la synchro !
pour une éventuelle prise d'air, tu balances du star pilote sur les manchons, si elle s'emballe, il y a prise d'air.
» Vidéo : Demontage et nettoyage rampe de carburateur
» Rampe de carbu UFO
» cherche procédure nettoyage rampe carbu
» precautions avant passage rampe aux ultrasons
» rampe synchro enfin ca fonctionne, MAIS !!!
