Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 trop d huile????
Quasar
Krgo
christina59
10 participants
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
Style moto : vmax 1200 stock
trop d huile???? Empty
MessageSujet: trop d huile????   trop d huile???? EmptyLun 5 Nov 2012 - 21:11
bonsoir a tous ...ma moto broute au demarrage !donc demontage du faux reservoir et filtre a air et ???stupeur de l huile dans le fond de la boite !et en regardant le niveau d huile ......plussss que remplie?,est ce la la source de mes problemes
Krgo
Krgo
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyLun 5 Nov 2012 - 21:25
Un peu trop d'huile c'est pour éviter que le niveau descende trop bas lors des accélérations.
Par contre si l'huile arrive à remonter par le reniflar (c'est ce que j'ai compris)
alors là il y en a beaucoup trop OoO
Je dirai que dans un premier temps vides le trop plein d'huile, nettoie la boite à air et regardes comment se comporte le maxou.
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyLun 5 Nov 2012 - 21:37
Merci a mon avis c est la cause de mes Soucy??? Je fait chauffer et des que mon frangin rentre il me vide le trop plein bouletjour
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMar 6 Nov 2012 - 11:26
heureusement qu y'a le frangin..........est ce qu'il sy connait? :huh: parce que ça dépend du trop plein dont tu parles super lol
Quasar
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMar 6 Nov 2012 - 12:58
Salut Christina59,
Je vais peut-être dire une connerie mais est-ce que ton filtre à air est récent et propre ?
Ben ouais, la question peut paraitre complètement à côté du sujet mais j'ai déjà eu ce problème sur une voiture... Je m'explique :
Le reniflard qui apporte de l'air chaud du moteur se connecte sous la boite à air et surtout dans l'enceinte formée par le filtre à air. Si ton filtre à air est surchargé de poussière, il n'y a plus de passage d'air frais pour le mélange de carburation et donc la dépression créée par les carbus aspirent l'air là où il se trouve : dans le moteur via ce reniflard !
L'huile peut donc être aspirée par ce phénomène de pompe à vide. Et plus tu pousses ta charrette dans ses tours, plus elle aspire son propre sang !
J'en connais qui ont fait des vidanges sauvages de cette manière (bien involontairement !).
Ta bécane broute peut-être parce qu'elle n'a pas assez d'air pour respirer ?!?! Autre question : as-tu remarqué un surcroit de fumée plus ou moins bleue à la sortie des échappements ??
Nos spécialistes du fofo confirmeront ou infirmeront mes dires... Dans le 2e cas, ni une ni deux... je sors crazy
A+
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMar 6 Nov 2012 - 16:37
Bon raisonnement Pulsar!
En plus le Vmax accepte sans problème un petit surplus d'huile au dessus du max, alors avant que çà pose un souci faudrait remplir le carte entièrement d'huile bleh
C'est simple, moi après vidance et échange du filtre à huile je remplis jusqu'au trait haut, je fais tourner 5 min, j'attends que ca redescende et je complete jusqu'en haut du regard.
Indépendamment du filtre à air très encrassé, l'huile peut également être envoyée là à cause d'une trop forte pression dans le carter. Ca se produit en cas de segmentation usée ou de casse d'un ou plusieurs segments.
Quasar
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 12:02
ouahhh l'autre... Il m'a appelé Pulsar ! :grr:
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 13:39
Mouaif... un peu d'huile dans le fond de la boite a air c'est pas un drame non plus, c'est plutot normal meme puisque le reniflard arrive par la.
La cause du broutage de la machine peut etre tout autre :
encore un fois 90% des problèmes du Vmax viennent des carbus.
trop d huile???? Signat10
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 15:17
Tout à fait, et les 90 autres % de l'allumage ... wink3
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 23:08
Salut les vmax terrestre effectivement après avoir enlevé 1/2 litre d huile le problème persiste ,,donc pas d autre choix que yammmm,, et de plus j en avais déjà eu une ,,,, de 1999,,et d après mes souvenirs elle avait plusssssss de pêche ,, a 6000 sa pousser,, la non..... Sniffffff
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 23:16
Et.... Merci pulsar....hihi non... Quasar hi effectivement filtre propre,,mais fumé plutôt blanche en sortie!!et kan maxette rentre au garage ,,, disons quelle sent m huile et l essence Surprised
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 7 Nov 2012 - 23:28
c'est mieux que d'sentir le poisson super lol
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyJeu 8 Nov 2012 - 20:03
pti coup de fil à la concesss dont j'ai la factures,, synchronisation carbu , nettoyage des cuve,, donc??? Depuis sa ptite vidange de surplus d huile ,, tjrs aussi malodorante( pas le poisson)et creuse jusqu'à 3000tr!! La concess me di quelle n'a pas tournée depuis un bail.... Ne serait pas les menbranes? Qui on sécher ,craqueler??
christina59
Vmaxette
Vmaxette
christina59
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyJeu 8 Nov 2012 - 20:04
ou la crevette pleasantery
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyVen 9 Nov 2012 - 11:54
pourquoi compare-t-on la femme à une crevette?
tout est bon sauf la tête... :ifl ...................allez sans racune fleurs
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyVen 9 Nov 2012 - 13:11
pourquoi compare-t-on la femme à une crevette? ........
ça sent le vécu....... heat beurk
JMZVMX
JMZVMX
Style moto : +de 25 ans
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptySam 10 Nov 2012 - 6:15
La mauvaise odeur, ça peut venir de la durit du reniflard mal remontée. C'est un peu chiant à remettre surtout si elle à durcie et les gaz carter, ça pue ! beurk
Pour notre sécurité, nous n'auront plus aucune liberté ...
fredvmax
fredvmax
MessageSujet: Re: trop d huile????   trop d huile???? EmptyMer 14 Nov 2012 - 19:23
moi j'ai changé la durite pour les remontages difficiles, il y en a que pour 12 euros, ca vaut le coup car au moins ca se remonte en moins de 30 secondes quand c'est neuf
Fredvmax
Vmax #92 full stock noir 40 000 kms
pompom
trop d huile????
» fil de trop?
» Trop c'est trop !
» probleme embrayage
» joint apres le recepteur d'embrayage ???
» Réglage des aiguilles des boisseaux
