| embrayage qui patine | |
+10Régis prophet CneGroumF XVZmax Antoine Dom seb Krgo ninouyaya v boost 14 participants |
v boost Burn out
Age : 44 Localisation : quebec Style moto : yamaha v max 1999
| Sujet: embrayage qui patine Mer 26 Sep 2012 - 23:10 | |
| bonjours ,apres avoir changer lhuile de ma v max 1200 année 1999, lembrayage ses mis a patiner , jai mis de lhuile 100% synthetic,apres le coup,on ma dis quil ne falait pas mettre ce type dhuile dans la v max ,si je met de lhuile semi synthetic ou de lhuile mineral esse corect,et esse que tout va entrer dans lorde en mettant de lhuile mineral ,jai rouler environ 1000 kilomettre comme ca esse que ca peut faire des dommage au moteur ,lembrayage patine juste pendant les forte acceleratiion, merci davance pour vos reponse ________________________________ | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 26 Sep 2012 - 23:32 | |
| ,non pas de soucis fais une bonne vidange et tout va rentrer dans l'ordre ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 26 Sep 2012 - 23:33 | |
| Il est clair que l'huile 100% synthèse, si elle n'est pas prévue pour les moto, n'est pas l'idéal pour l'embrayage de plus si celui-ci a des kilomètres. Au fait il en a combien ton maxou ? Attention aussi, si c'est de l'huile de "marque" pour auto, elle contient des additifs néfastes pour les motos. En conclusion, pour de l'huile 100% synthèse ordinaire, il faut un embrayage en bonne santé et de préférence renforcé ou prendre de l'huile spéciale moto contenant des additif antifriction (pour l'embrayage!!!) Attention aussi à ne pas forcer sur un embrayage que patine sous peine de transformer l'huile en café pâteux (et ça pue!!!!) ________________________________ Pourvu que ça roule !!! | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 26 Sep 2012 - 23:36 | |
| non, pas d'inquiétude à avoir. 1000 km ce n'est rien. j'ai fait la même erreur que toi il y a pas mal d'années, 500 km avec de la 100 % synthèse, que j'ai vidangé tellement les bruits du moteur ressortaient !? que mettais tu avant comme huile ? normalement tout devrait revenir dans l'ordre (comme dit au dessus) ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
v boost Burn out
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 26 Sep 2012 - 23:58 | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Sep 2012 - 0:28 | |
| Pour être sûr, remet de la minérale... Mais avec 50000km ça peut être l'embrayage qui commence à fatiguer, tout dépend de la conduite, sachant qu'en roulant normalement l'embrayage peut tenir le double. Le mien est rincé de chez rincé avec 65000km. Mais c'est un maxou qui a fait des "runs". La boite est aussi HS. Du boulot en perspective pour cet hiver... | |
v boost Burn out
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Sep 2012 - 0:35 | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Sep 2012 - 7:10 | |
| De la 10w40 semi synthèse convient parfaitement, même avec une embrayage moyennement usé. J'ai utilisé de la 5w50 (donc 100% synthèse) quelques années dans le Vmax, sans le moindre patinage. Quand ca a commencé aàpatiner (vers 30000) j'ai installé un lock up et le problème n'est jamais réapparu (mais çà n'est pas la solution la moins onéreuse!) Si tu es OBLIGE de tourner avec de la 100% minérale pour que çà ne patine pas, c'est que l'embrayage à un problème ou que tu dois faire un régime sévère!
Cette methode ne fait que masquer plus longtemps le problème, tout en assurant une moins bonne préservation de la mécanique, car qu'on le veuille ou non, une huile minérale sera toujours moins efficace qu'une semi synthétique, sans parler d'une full synthétique.
Vu le kilométrage de ton moteur, le changement des disques garnis ne lui fera pas de mal! | |
v boost Burn out
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Sep 2012 - 19:45 | |
| - v boost a écrit:
- rebonjours , jai remplacer lhuile par de lhuile mineral et sa glisse beaucoup moins,mais sa glisse toujours un peu , juste pour dire au forte accelleration ,jai juste 100kilometre de rouler donc jme croise les doigts pour que sa passe avec le temp, il doit rester du produit anti friction sur les disque ,jespere que sa va finir par passer ,je vous redonne des nouvelle dans 1000 kilometre , merci a tout le monde pour votre soutient technique
Ben oui, CQFD, ca glissera toujours parceque c'est l'embrayage qui doit être rafraichi... Les additifs antifrictions, ils sont théoriquement (tout le monde n'y croit pas, pour beaucoup il s'agit juste d'une argument commercial pour justifier un tarif plus élevé) présents dans l''huile MOTO justement.. Pas pour l'embrayage mais pour les pignons de boites qui ne peuvent bénéficier (comme sur les voitures avec une boite séparée) d'une huile spécialisée dans les fortes pressions et cisaillements.. | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Sep 2012 - 20:47 | |
| tu fais comme moi : t'attends qu'elle soit bien chaude, genre 15-20mn de route et la tu peux mettre gaz ! sinon elle patine et ca fait au moins 15000km que c'est comme ca. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
v boost Burn out
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mar 16 Juil 2013 - 4:54 | |
| rebonjourslut le glissement dembreyage a passer avec le changement dhuile et le temps,mais il es maintenant de retour 10000 kilometre plus tard, surtout en 2ieme vitesse et 4ieme ,surtout le moteur froid , donc pas le choix je change ressort et disque cette semaine , merci beaucoup pour votre soutien technique je vous tien au courant , a bientot:oky: ________________________________ | |
XVZmax Starter (soyez indulgent)
Age : 57 Localisation : Thionville moselle Style moto : venture royale / Vmax
| Sujet: Re: embrayage qui patine Ven 30 Aoû 2013 - 22:52 | |
| Fous Y un embrayage Barnett, elle va retrouver sa rage : plateau renforcé Barnett référence SR2 (acheté aux States pour environ 120 euros frais de port compris) jettes -y un oeil ici :
http://le-clan-vmax.e-monsite.com/medias/files/barnett-vmax1200.pdf | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 21 Mar 2015 - 17:44 | |
| Déterrage... Ça fait deux fois que je fais faire ma vidange, et que l'embrayage se met à patiner ensuite. Et à chaque fois, les disques ont moins de quarante mille bornes... Pourtant, l'huile utilisée est de la Castrol Power 1 Racing Tip Top Moumoute avec tous les additifs qui devraient bien aller. Ne connaissant pas les indices de l'huile, je ne peux pas être catégorique, mais force est de constater que c'est de la 100 % synthèse. Edit : mon clavier me bouffe des lettres... ________________________________
| Sujet: Re: embrayage qui patine Sam 21 Mar 2015 - 18:27 | |
| La synthèse c'est pas bon pour l'embrayage stock, 10W40 minérale de bonne qualité ou semi synthèse.
Ou alors Barnett ou double D mais poignée dure ou alors Lock up mais porte feuille vide... | |
prophet Stoppie
Age : 59 Localisation : Aix en provence Style moto : V-MAX 1700
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 22 Mar 2015 - 9:41 | |
| Barnett de chez OC et ... VROOUUUMMMMMMMM ________________________________ | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 22 Mar 2015 - 9:49 | |
| Avant, quand on en trouvait encore je mettais de la 15w50... Maintenant difficile a trouver, je met de la 10w40 semi synthese, mais surtout pas 100% synthese Embrayage type barnett, pas de probleme, mais je ne fais pas trop de ville... Et je confirme... poignee dure... voir tres dure... mais putain que ca accroche ! ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Régis Coaster
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 22 Mar 2015 - 20:56 | |
| barnett renforcé ça marche... durant 10 ans pas de problème, mais ma main gauche à 2 fois le volume de la droite.
Patator Coaster
| Sujet: Re: embrayage qui patine Dim 22 Mar 2015 - 23:19 | |
| J'ai un Barnette. mais en 5ème sur l'autoroute à 130 si j'ouvre en grand sa patine et après elle part comme une balle. Ca me rappel l'époque ou je roulais en Super 5 GT Turbo. Il y avait un temps de réponse entre le moment ou on écrasait la pédale d'accélérateur et le moment ou la cavalerie arrivait Pour mon Maxou c'est pas normale mais ca me rappel de bons souvenir. | |
pierre Wheeling
Age : 60 Localisation : rouen Style moto : vmax 95 et Bmw 1250 RT 2023
| Sujet: Re: embrayage qui patine Lun 23 Mar 2015 - 19:24 | |
| Pour moi plateau barnett , un vboost et huile extralub de chez Leclerc j'ai fait 70000 km avant que ça patine , depuis j'ai juste changé les disques garnis et c'est reparti pour 70000 km ________________________________ ça passait,c'était beau!!!!!!! | |
greasegun Burn out
Age : 65 Localisation : côte basque Style moto : v-max 1987 stock, harley WLA 42
| Sujet: Re: embrayage qui patine Mer 26 Juin 2019 - 17:14 | |
| Bonjour j'ai mon vmax 1200 depuis 1987 et 32.000 km au compteur. Intercoms ouverts, pot grosse sortie et filtration plus libre Depuis quelques année je commençais à cirer à haut régime. j'ai vidangé le moteur avec de la Motul 7100 100 % synthèse il y avait un petit mieux , et cela ne patinait plus après 15 mn de chauffe sur la route . Ma moto est sortie hier du concessionnaire YAM pour changement de la roue libre de démarreur . Ils ont fait la vidange moteur à cette occasion Je rentre la moto à la maison et là miracle , elle ne cire plus . Je retourne à la concession pour qu'ils me précisent l'huile utilisé pour cette vidange , car il y a 2 type de 10w40 YAMLUBE ( semi synthèse et 100 % synthèse) et cela n'était pas précisé sur la facture . Réponse : c'est de la 10w40 semi synthèse de chez YAMLUBE je peux vous dire que je ne reviendrai plus sur la 100 % synthèse sur le vmax 1200 . Donc avant de changer votre embrayage , voyez l'huile utilisée dans la machine .Comme on dit le mieux est l'ennemi du bien | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Juin 2019 - 9:11 | |
| Malheureux...jamais de 100 % synthèse dans cette ...euh...antiquité ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Juin 2019 - 14:26 | |
| ah ba non fo pa ! même à 50 % ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
greasegun Burn out
| Sujet: Re: embrayage qui patine Jeu 27 Juin 2019 - 15:34 | |
| Petit bémol par rapport à mon ancien message , c'est un 1/2 miracle je l'ai repris ce matin pour aller bosser ça cire tout de même a froid quand on envoi du bois sur la première ligne droite dégagée . Deuxième accélération et ça cire plus . | |
| Sujet: Re: embrayage qui patine | |
