| Embrayage qui patine | |
+9Olichene chris74100 Antoine Matt chubyann CneGroumF Dom kayamb christina59 13 participants |
christina59 Vmaxette
Age : 44 Localisation : douai Style moto : vmax 1200 stock
| Sujet: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 10:46 | |
| Bonjour a tous ma vmax stock 20000 km ,, boisseaux débridée,, donne une impression de patiner à 6 7000 tes quand le décollage arrive,, mais jamais avant même même en tirant à fond avant cette plage !!! Est ce normal?? Merci a vous ________________________________
kayamb Wheeling
Age : 54 Localisation : Moselle (57) Style moto : 1700
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 10:52 | |
| il faut un embreyage renforcé | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 12:15 | |
| Mais cela veut il dire que mon disque soit hs?? Car avec les boisseaux d origine cela n'a se produisait pas ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 13:01 | |
| Qu'utilises tu comme huile? | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 14:10 | |
| Et bien???????? Aucune idée !! Je l ai acheté tel quelle.en fait je sens ce léger patinage depuis que j'ai changé les boisseaux !! ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 14:37 | |
| Normal, la puissance supplémentaire amplifie le phénomène.
Tu ne perds rien à faire une vidange, pour écarter le problème de l'huile. Sinon, il faudra certainement remplacer les disques. ________________________________ | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 16:36 | |
| Ok et vous préconisez qu'elle huile ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 17:23 | |
| Avec un embrayage stock, évites la 100% synthèse, privilégies de la semi synthèse, en 10W40 (si beaucoup de petits trajets) ou 15W40 (si tu es paumé en pleine cambrousse). Et prends bien une huile de qualité (rien à voir avec le grade) et spéciale moto. | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Lun 29 Avr 2013 - 19:39 | |
| Merci pour vos réponses je commence donc par une vidange ensuite je verrai si la cb doit être de sortie. Merci ________________________________
kayamb Wheeling
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mar 30 Avr 2013 - 9:07 | |
| il est possible de renforcer l'embrayage d'origine
+/- 200€
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mar 30 Avr 2013 - 21:25 | |
| Alors voila,,, vidange effectuer avec semi synthèse de marque yamaha,, les vitesses se passent à merveille ! Par contre toujours cette impression de petit patinage au fameux coup de pied au cul!! Ou est la nuance coup de pied ou patinage?? Vos bécanes s emballe t elle d un coup a 6 ..7000 trs?? Merci ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mar 30 Avr 2013 - 22:15 | |
| Et bien c'est du service rapide avec toi! Tu as bien changé le filtre à huile, histoire d'éliminer un max de l'ancienne huile?? Oui je sais on aurait pu le dire avant.. Normalement si çà patine vraiment plus tu montes dans les rapports, plus l'effet s'amplifie. Donc est ce que tu le ressent plus en 5éme qu'en 2éme? | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mer 1 Mai 2013 - 6:49 | |
| Effectivement... Filtre changé également,,en fait c est a tous les rapports, poignet à fond quand le compte tours arrive a 6 7000 sa mouline,, et sa brûle aussi la gomme!!! Le mieux serai d essayer un autre maxou. ________________________________
chubyann Wheeling
| Sujet: aa Mer 1 Mai 2013 - 12:58 | |
| perso, j'ai changé mon embrayage vers 26000Km. je pense que son précédent proprietaire ne lui avait pas fait de cadeau et pourtant il etait 100% stock quand je l'ai acheté. vmax stock, boisseaux débridé (pas de VBoost). l'impression de patinage se faisait de plus en plus sentir, mais c’était surtout sur le couple. par exemple, tu ouvre en grand vers 4/5000 tr, et la le moteur monte dans les tours sans que tu avance beaucoup plus, et il finit par redescendre, une fois que l'embrayage a réussi à absorber un peu. si l'aiguille va se coller à 9000tr, et tu prends progressivement de la vitesse, il doit être sacrement mort en côte ca devenait un peu chaud si l'embrayage patine, tu devrais perdre la sensation de coup de pied au cul. j'ai commencé par une vidange, qui ma permit de patienter un peu, mais au final j'ai du ouvrir. j'ai changé tous les disques garnis, et les lisses qui avaient bleuis Moi à 6/7000 tr, ca patine pas, ca par comme une fusée jusqu'au rouge. Mais ca y va tellement bien que l'on pourrait croire que ca patine | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mer 1 Mai 2013 - 20:45 | |
| Et bien bingooooooooo c est éxactement se qui se produit! Tu est l ancien proprio de ma bécane toi,,, je dirai même que........ Après vidange c est pire .. ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Mer 1 Mai 2013 - 21:58 | |
| Et bien l'embrayage est rincé...Il faut au moins changer les disques garnis. | |
kayamb Wheeling
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Jeu 2 Mai 2013 - 18:17 | |
| renforce ton embrayage je te dis | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Jeu 2 Mai 2013 - 19:24 | |
| L'embrayage du Vmax est conçu pour la version full, il doit encaisser çà sans souci, si çà patine c'est que c'est usé et/ou que l'huile est inadaptée. Si on met de l'huile conforme aux préconisations, nulle besoin de le renforcer si il est en bon état. Si on met de lhuile plus fluide 100% synthèse et qu'on rajoute par dessus le marché des additifs anti usure etc... Là pas le choix il faut le renforcer. | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Ven 3 Mai 2013 - 6:40 | |
| Bon et bien un petit barnett de chez cannes moto fera l affaire,, et moins chère que chez yam!! ________________________________
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Ven 3 Mai 2013 - 10:33 | |
| Tu vas te muscler la main gauche... | |
chubyann Wheeling
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Ven 3 Mai 2013 - 17:26 | |
| C'est pour équilibrer avec la droite | |
Matt Burn out
Age : 43 Localisation : Valence sur baïse Style moto : vmax 1200
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Sam 29 Mai 2021 - 17:15 | |
| Bonjour Je suis interresse par cette discution car mon embrayage patine Je viens de refaire la moto ( je n ai pas travailler sur l embrayage lui meme car avant la restauration pas de soucis ) Ca vient de commencer alors je vais me diriger vers le changement du ressort diaphragme. Seulement j en cherche un pour une meule de 86, j en trouve qu a partir de 91. Est ce que quelqu un sait si c ette piece a ete inchangee ou pas dans l evolution de la vmax 1200. Merci davance | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Dim 30 Mai 2021 - 12:11 | |
| Aucune différence, donc pas de souci, si tu penses que ca vient vraiment de là... Les disques sont à changer bien avant le ressort. | |
Matt Burn out
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Dim 30 Mai 2021 - 12:34 | |
| Salut dom Merci pour ta reponse. Et bien, j en suis a 56000, s ils ne sont pas colores et que les cotes cadre, je m en tiendrai la pour le moment car j ai besoin de la meule et pas trop de tunes Mais je vais evidement les controler. Mais toi tu pencherai plus vers les disques avant le ressort. Mince, tu me donne a reflechir:grat: | |
Matt Burn out
| Sujet: Re: Embrayage qui patine Dim 30 Mai 2021 - 12:43 | |
| Au garage ou j ai bosse, un vmax 1200 on a change que le ressort et les disques etaient encore bon. C est pour cela que je pensai ca. Je connais pas le passe de la meule aussi, les disques ont peut etre deja ete changes et pas abimes par le patinage encore car j ai mis la becanne a l arret de suite.
Bon beh, la commande des pieces se fera apres demontage et controle. Tanpis, pas de vehicule le temps de la commande, tu m as fais douter.
Merci pour ton annalyse, qui m evite peut etre d avoir la mauvaise piece au moment de la reparation. | |
| Sujet: Re: Embrayage qui patine | |
