Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Comment démarrer avec des pinces ???
fafa
fafa
Style moto : B KING et VMAX 1700
Comment démarrer avec des pinces ??? Empty
MessageSujet: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 9:06
Bonjour a tous.
Ce matin j ai eu un petit soucie de batterie qui n a pas voulus faire démarrer ma belle. J ai pu la démarrer Grace a des câbles mais directement sur la batterie. Donc j ai du tout démonter !!!!!!
Il y aurais t il un endroit ailleurs pour brancher les câbles sans être obliger de tout démonter pour accéder a cette :grr: batterie ????
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 9:11
en poussette, ce que je fais depuis qqu temps car ma batterie a mal supporté l'hiver... happy
sinon à part faire une "rallonge" et amener tout ça vers le cadre à gauche ou de l'autre côté... pas trop de possibilité.
cela veut aussi dire que les cosses devront être isolées et protégées .
bon aller... c'est pas le tout, mais je vais m'échauffer, je dois aller faire qqu courses ! Laughing ride
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 9:47
Bah décidément, tu n'as pas de bol avec tes Vmaxs 1700 bleh
Il suffit de tirer un gros cable depuis le + de la batterie vers une partie facilement amovible.
Sur mon 1200 il arrive derrière les caches latéraux du réservoir..
Pour le cable de masse, tu le fixe sur la pédale de frein ou le selecteur de vitesse, ou toute autre pièce où le métal est à nu..
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 10:30
On peut se mettre au relais de démarreur pour le plus, qui est plus accessible...sur le 1200!
Sur le 1700, j'ai pas encore essayé, elle à trois ans, et la batterie est nickel!
Comment démarrer avec des pinces ??? Voo210 Support pour
Comment démarrer avec des pinces ??? Sponso11
fafa
fafa
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 12:24
Je vais mettre la batterie en charge ce week end et vérifier si elle tiens. Le Vmax à trois ans et n'a quasi pas roulé. 780 km. Je pense que la batterie est HS. Car elle n à pas eu des cycle de charge décharge.
Je vais également tirer des câbles pour pouvoir au cas ou !!! Mettre des câbles facilement pour le dépanner sans avoir à tout démonter.
Bizarre que ce soit pas prévue. !!???
Bon week end à tous.
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptySam 31 Mar 2012 - 12:42
cherche pas, ça vient de là!
la mienne a 33000 kms...
fafa
fafa
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 12:20
Bon je viens Charger la batterie pendant 24h le témoin de charge n'a jamais voulut passer au vert !!!!??? Et à la mesure je suis à 12.6 v vous en pensez quoi ? Je la remonte ? Ou j en prend une neuve ???
Sinon j ai regarder pour en mettre une en 20 À et elle sont très haute. Impossible de les monter. Il en existe dans la même taille qui sont en 20 A ???
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 12:27
12.6 c'est la tension normale pour une batterie chargée, ca ne veut pas dire qu'elle a conservé toute sa puissance et sa capacité...
J'ai un désulfateur qui permet de rajeunir les batteries, si tu veux tu passes me la déposer..Ca ne lui fera pas de mal.
16Ah ou 20Ah, ca ne compte pas vraiment ce qui compte c'est la puissance de démarrage, il y a des 16A plus puissantes que des 20 wink2
fafa
fafa
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 13:19
Ok dom. Suis de retour sur panaméen en fin d après midi. Si ça te dérange pas que je passe je te la dépose.
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 15:01
Pas de problème!
fafa
fafa
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 15:20
Heu tu parle de desulfateur ? Ça veux dire quoi ? C est une batterie sèche sans entretient. !!!!
Ça marche aussi ???
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyDim 1 Avr 2012 - 20:50
le désulfateur dom.. c'est ce produit que l'on met dans la batterie pour les récupérer ? (en seringue )
j'en ai vu à vendre chez un outilleur pour une dizaine d'euros, mais je ne sais pas si c'est efficace ?
ou bien tu parles du système electronique peut être...?
MessageSujet: Re: Comment démarrer avec des pinces ???   Comment démarrer avec des pinces ??? EmptyLun 2 Avr 2012 - 0:22
Boitier électronique qui envoie de la hautre fréquence qui casse les cristaux de sulfate de plomb.
» Impossible de demarrer mon Vmax en 1 ere ?
» maxou refuse de démarrer
» no comment
» Changement maître cylindre d'embrayage
» Comment supprimer l' A.I.S.
