29.99 €
 Changement maître cylindre d'embrayage
5 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
Changement maître cylindre d'embrayage  Empty
MessageSujet: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 17:40
Salut,
Je voudrais changer mes maîtres cylindre de freins et embrayage qui on maintenant 39000 km!!!!
Sur w...moto. Il y'a à des kit reparation maîtres cylindre de freins mais je ne sais pas comment les changer et encore moins le process.
S vous avez des liens ou commentaires.
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 19:45
dans la RTM du dois avoir le demontage du maitre cylindre !
Changement maître cylindre d'embrayage  Cylind10
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Merci mais   Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:11
Merci pour ton aide,
J'avais vu cette page ce que je voulais savoir c'est comment faire....
Je suppose qu'il faut simplement vidanger le circuit, puis deviser la.poigne et récupère les ancienne pièce glisser les nouvelle remonter la poigne et refaire le plein???
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:12
c'est ça ! OK
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Top   Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:24
Merci beaucoup,pour ton aide Jérôme. cclap
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:44
et alors ??? y'en a qui tienne 200000 sans broncher.
Changement maître cylindre d'embrayage  Signat10
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyDim 6 Jan 2013 - 20:58
wink2 salut le plus enmmerdant a faire cest choper le circlip, si ta pas la pince adequate un sinple tournevis affute en pointe permet de le retirer assez facilement ...
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Elle un nom la pince?   Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyLun 7 Jan 2013 - 6:27
Merci pour on aide avec cette pince, à telle un nom en fonction de son prix je l'acheter ai!!
Bonne journée
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyLun 7 Jan 2013 - 6:31
C'est une pince à circlip , il y en a plusieurs tailles . Comme te l'as conseillé max29 n'investis pas forcément et fais le avec un tournevis pointu !
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: oki   Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyLun 7 Jan 2013 - 7:54
merci du conseil,
je procéderai ainsi sans pinces!!
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Ça se passe comment    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyMar 15 Jan 2013 - 7:21
Bonjour j'attaque le démontage du maître cylindre!!!
S je comprend bien, j'enlève la.poigne et l'ensemble,viendra tout il ne m tête plus qu'à monter le kit réparation et de le mettre dans le même orifice ??
Il y a un clip mais j'ai pas compris ou il.etait
Merci pour vos commentaire!!! pleasantery
focky
focky
Style moto : Vmax 1200 & hammer
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:56
salut
pour la survie de l’espèce happy
après tous travaux sur les freins , surtout faire une purge méticuleuse pour virer les bulles d'air ,si non star
beer
beer
MessageSujet: Re: Changement maître cylindre d'embrayage    Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyMar 15 Jan 2013 - 20:12
salut de memoire tu as le caoutchous de protection celui la tu le vire le clip est en dessous il te suffit avec le tournevis tres pointu de le placer dans un des trous et de faire levier pour le degager de sa gorge cest aussi pour cela que en plus detre pointu , le tournevis doit aussi etre tres rigide wink2
et au remontage tu fait linverse ,tumets un des cotes a trous du clips dans sa gorge , et tu pousse doucement pour que le reste y aille
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Top   Changement maître cylindre d'embrayage  EmptyMer 16 Jan 2013 - 19:39
Merci pour ton aide-
Si avec je n'y arrive pas je vendrais des frites à l'unité c'est plus facile
» Maitre cylindre
» maitre cylindre d'embrayage
» maitre cylindre radial
» Maître cylindre d'embrayage
