| probleme de demarrage et "gros claquement" ... | |
+6desmorg maccleode seb ninouyaya Vmax nonoff 26hm52 10 participants |
26hm52 Burn out
Age : 54 Localisation : CHAMPIGNY-SUR-MARNE Style moto : Custom / Roadster / Scooter
| Sujet: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 9:58 | |
| salut depuis quelques semaines, la moto a du mal a demarrer, a chaud ou a froid, starter ou pas, et un gros "clac" se fait entendre au bout de quelques secondes d'appui sur le bouton la batterie est bonne et chargee et souvent reliee a son oximiser via le cable permanent que j'ai installé je ne pense pas qu'elle soit en cause, d'autant qu'elle est au gel pour info, j'ai rdv mardi 2/4/12 chez un mecano (KMP dans le 94) pour : nettoyage carbu + remplacement joints et pointeaux, remplacement durite d'essence (car odeur permanente d'essence autour de la moto), remplacement filtre a air (KN), remplacement bougies (NGK IRIDIUM), remplacement echappements (MARVING TurnOut) et synchronisation des carbu ... est-ce un probleme de demarreur qui meurt ou autre chose ? quelqu'un a une idee ? histoire que je voie avec le mecano s'il y a autre chose a changer ... merci pour votre aide et bonne route
________________________________ @+ Marc (26hm52) YAMAHA VMAX 1200 noir de mai 2000 (VMX12 3LR-28199-F2) Equipements : echappements MARVING Custom Legend "Turn Out", sissy bar, selle perso, durites aviation GOODRIDGE, filtre à air K&N, bougies NGK Iridium, bocaux et leviers ISR, ressorts de fourche HYPERPRO, roulettes OTEC, petit saute vent ERMAX, pneus METZELER ME880 (170/80 à l'arrière), poignees et rétroviseurs RIZOMA, 4 clignotants multifonctions LED (clignotants, position et stop), plaque d'immatriculation (14 x 12) sur sissy-bar, suppression total du bloc "feu/plaque/bavette" sous le garde boue arrière, phare avec ampoule PHILIPS MOTOVISION et veilleuse led, batterie GEL 22Ah avec cable de branchement permanent sous le faux reservoir, klaxon chromé 116db Achetée en janvier 2012 avec 66.000 km au compteurJ'en suis le 3ème propriétaire ... | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 10:24 | |
| Ce que tu décris ressemble à une roue libre de démarreur qui rend l'âme... ou qui est desserrée tout simplement, dans les deux cas, il faut sortir le volant magnétique pour remettre en état! ________________________________ Support pour
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 10:38 | |
| Et une roue libre, une ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 13:00 | |
| et vu le kilométrage de la moto, ça ne serait pas étonnant !
un bruit du genre que l'on a l'impression que des pignons sont en train de se chevaucher ou claquer contre le carter ??
côté gauche ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
26hm52 Burn out
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 13:12 | |
| oui gros claquement a en faire sur-sauter ! effectivement cela semble venir du cote gauche j'ai fais des devis : chez yam : MO + roue libre (neuf) = +/- 450 euros che kmp : MO + roue libre (occas en bon etat) = +/- 270 euros vous en pensez quoi ? ________________________________ @+ Marc (26hm52) YAMAHA VMAX 1200 noir de mai 2000 (VMX12 3LR-28199-F2) Equipements : echappements MARVING Custom Legend "Turn Out", sissy bar, selle perso, durites aviation GOODRIDGE, filtre à air K&N, bougies NGK Iridium, bocaux et leviers ISR, ressorts de fourche HYPERPRO, roulettes OTEC, petit saute vent ERMAX, pneus METZELER ME880 (170/80 à l'arrière), poignees et rétroviseurs RIZOMA, 4 clignotants multifonctions LED (clignotants, position et stop), plaque d'immatriculation (14 x 12) sur sissy-bar, suppression total du bloc "feu/plaque/bavette" sous le garde boue arrière, phare avec ampoule PHILIPS MOTOVISION et veilleuse led, batterie GEL 22Ah avec cable de branchement permanent sous le faux reservoir, klaxon chromé 116db Achetée en janvier 2012 avec 66.000 km au compteurJ'en suis le 3ème propriétaire ... | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 13:21 | |
| je pense que tu devrais lire ceci http://vmaxleclub.free.fr/changer-roue-libre.html roue libre occase en bon état...!? mouai, c'est le risque de recommencer dans qqu milliers de bornes . perso j'ai toujours acheté neuf, j'en ai fait l'expérience. sinon, 270 euros ce n'est pas trop cher. à bien y réfléchir. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Mer 28 Mar 2012 - 13:34 | |
| Je répète, mais bien souvent, c'est juste les trois vis de roue libre qui sont desserrées... ________________________________ Support pour
maccleode Starter (soyez indulgent)
Age : 63 Localisation : brignoles Style moto : 1200 vmax
| Sujet: roue libre de démareur Jeu 19 Nov 2015 - 20:17 | |
| bonsoir jai également ma roue libre a changer et je recherche un site pour trouver des pièces pas trop chére
merci pour vos conseilles xavier | |
desmorg Wheeling
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Jeu 19 Nov 2015 - 21:40 | |
gtri Burn out
Age : 49 Localisation : Hauts de Seine Style moto : 600 Djebel & 1200 Vmax
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Ven 20 Nov 2015 - 14:47 | |
| - 26hm52 a écrit:
- oui
gros claquement a en faire sur-sauter ! effectivement cela semble venir du cote gauche j'ai fais des devis : chez yam : MO + roue libre (neuf) = +/- 450 euros che kmp : MO + roue libre (occas en bon etat) = +/- 270 euros vous en pensez quoi ? Ma roue libre est également HS, je viens de recevoir celle commandée sur Ebay à 200€ (port inclus). Mon gris habituel sur Levallois (92) ne peut pas s'en charger. Je cherche une personne susceptible de me remplacer la pièce (j'aime bien bricoler mais je n'ai pas les outils ni le lieu pour le faire). KMP, c'est celui qui est à Ormesson http://www.kmp.fr/ ? Si l'un de vous a un bon plan sur la région Parisienne cela m'intéresse. Merci | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Ven 20 Nov 2015 - 22:53 | |
| Oui KMP à Ormesson, c'est lui qu'il faut surtout éviter si tu ne veux pas qu'il flingue ton moteur et t'arnaques par dessus le marché! | |
gtri Burn out
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Ven 20 Nov 2015 - 23:17 | |
| Je l'ai contacté cet après-midi. Il refuse d'installer ma roue libre. Il accepte uniquement de monter une pièce achetée chez lui à 350€ + 2h de MO. Pourquoi faut-il éviter KMP ? | |
Patator Coaster
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Ven 20 Nov 2015 - 23:48 | |
| Contacte DMS. Tu as l'adresse en bas de cette page. Il devrait te faire ça sans problème. | |
gtri Burn out
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Sam 21 Nov 2015 - 9:25 | |
| Merci pour le tuyau. En plus ce n'est pas loin de chez moi. Je l'appelle au plus vite. bon we | |
zippo32 Vmax Boys
Age : 35 Localisation : haute Garonne Style moto : tous style
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Sam 21 Nov 2015 - 9:42 | |
| c'est marrant d'un yam a un autre ce n'est pas les mêmes tarifs
mon maxou ne me fait plus ce bruit depuis que j'ai changé la batterie mais je sais que tôt ou tard j'y ai droit
pour info a Toulouse chez maxxess 360 euros avec 1h30 de Mo COMPRIS chez YAM31 bin ....... j'attend encore le devis mais aimable comme une porte de prison donc j'irais plus | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Sam 21 Nov 2015 - 10:03 | |
| Et c'est pour çà qu'il faut toujours avoir une batterie bien chargée, çà évite de flinguer la roue libre | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... Sam 21 Nov 2015 - 10:22 | |
| jai trouver une roulibre sur eBay neuve 80e sans frais de port
tu peux la changer toi meme si tes calme et soigneux
je me suis fait preter un arache moyeux par un garage moto a qui je n'achete pas de piece car trop chere contre une bonne bouteille !!! je trouve ce forum sympa on y apprend pas mal de choses et astuces sur le démontage cela ma bien aider !!
bonne route a tous | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage et "gros claquement" ... | |
