| vis de richesse | |
cmwa Burn out
Age : 58 Localisation : niort Style moto : vmax legerement modifié
| Sujet: vis de richesse Sam 17 Déc 2011 - 15:26 | |
| j ai un petit peu d essence au niveau de deux vis de richesse ! ca peu venir de quoi ?? merci | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: vis de richesse Sam 17 Déc 2011 - 15:39 | |
| join torique mort, dévisse completement, fait gaffe, graisse et remonte, sinon change ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
cmwa Burn out
| Sujet: Re: vis de richesse Sam 17 Déc 2011 - 15:44 | |
| - freephil a écrit:
- join torique mort, dévisse completement, fait gaffe, graisse et remonte, sinon change
je suppose qu il y a un ressort d ou le gaffe !! ok merci je regarde a ca | |
| Sujet: Re: vis de richesse Sam 17 Déc 2011 - 17:37 | |
| Non pas de ressort, mais ne perd pas la vis et si le joint est mort, il se peut que des morceaux partent dans le circuit de ralenti.. | |
| Sujet: Re: vis de richesse Sam 17 Déc 2011 - 20:56 | |
| si y a un ressort au fond et une petite rondelle avant le joint torique, attention... ________________________________ Support pour
PAULO37 Air Surf
| Sujet: Re: vis de richesse Dim 18 Déc 2011 - 10:24 | |
| [quote="cmwa"] de deux vis de richesse ! au moment ou la crise sévit, y a des mots à éviter on va les appeler un certain temps les vis de pauvreté, c'est plus dans l'air du temps ________________________________ si tu te lèves avec l'envie d'aller au boulot, recouches toi, ça va passer ne rien faire est difficile, on ne sait jamais si on a vraiment fini | |
| Sujet: Re: vis de richesse Dim 18 Déc 2011 - 10:33 | |
| Effectivement sur les éclatés il y a des ressorts, qui sont absent sur la mienne Mais vu que ca fonctionne bien et que la carburation de la bête est sensible, ben je crois que je ne vais rien changer pour le moment... | |
| Sujet: Re: vis de richesse Lun 19 Déc 2011 - 10:58 | |
| Si t'as pas les ressorts, les réglages de richesses ne tiennent pas, ils varient tous seuls... Normal qu'elle te paraisse sensible ta machine. ________________________________ Support pour
| Sujet: Re: vis de richesse Lun 19 Déc 2011 - 20:32 | |
| - Vmax on off a écrit:
- Si t'as pas les ressorts, les réglages de richesses ne tiennent pas, ils varient tous seuls...
Ben les vis ne bougent jamais toutes seules, le joint torique doit suffisament freiner.. Comment ca sensible?? | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: vis de richesse Mar 20 Déc 2011 - 11:04 | |
| Le joint ne peut pas garantir le réglage dans le temps . Elle va se desserrer au fil des km, c'était pareil sur les carbus autos. | |
| Sujet: Re: vis de richesse Mar 20 Déc 2011 - 18:57 | |
| Ben ca fait des années que ca tient comme çà, et à chaque fois que je fais des réglages, je vérifie les vis de richesse et elles sont toujours calées comme je les ai réglé.
Mais bon de toutes façons, si il doit y avoir des ressorts, il y en aura... | |
| Sujet: Re: vis de richesse Mar 20 Déc 2011 - 19:14 | |
| Sujet: Re: vis de richesse | |
| vis de richesse | |
