-30%
139.99 € 198.99 €
 vis de richesse et vboost
poupoune1200
8 participants
poupoune1200
poupoune1200
vis de richesse et vboost  Empty
MessageSujet: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyVen 22 Avr 2011 - 15:55
encore moi confused juste une petit question concernant le reglage de la vis de richesse; 2 tour et demi avec vboost egalement ????? merci
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptySam 23 Avr 2011 - 0:33
oui OK
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyDim 24 Avr 2011 - 15:50
Ça dépend... Filtre à air d'origine ?
vis de richesse et vboost  Stop-faute
poupoune1200
poupoune1200
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyLun 25 Avr 2011 - 8:38
oui je possede toujour le fitre d'origine mais na jamais ete changer elle a 15000 km , doige le change ???
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyLun 25 Avr 2011 - 10:38
oui tu peux le changer , et donc le réglage est bien de 2 tours et demi ! OK
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyLun 25 Avr 2011 - 16:23
Enfin comme indiqué dans la revue, c'est le réglage de base, ca ne veut pas dire que le tien ne préférera pas 1/2 de plus ou de moins...(en config stock, sinon ca peut s'éloigner plus de cette base)
Mais c'est pas çà qui provoque des pétarades à mi régime, les vis de richesse n'influent que sur la ralenti et les très bas régimes (on va dire au max 2000 tr)
poupoune1200
poupoune1200
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyLun 25 Avr 2011 - 21:12
bonsoir, voila je viens de finir de remonter ma rampe carbu, apres nettoyage conplet et veriffication des manbrane, resulta toujour pareil autant de petarade , j'ai constaté aussi un broullaird d'essence qui remonte part le dessus du barbu et reste froid part apport au autre toujour le meme carbu n°1, mais elle pete du cote droit, je comprend plus rien... je crois que je vais laisser tomber.
poupoune1200
poupoune1200
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyMar 26 Avr 2011 - 0:07
quelqun a t'il de bonne connaissance en mecanique pour m'aider SVP merci merci merci
Jean éplu
Jean éplu
Style moto : GSX1100G
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyMar 26 Avr 2011 - 21:27
ca c'est grave docteur ! C'est un Maxou Cubain mais Fidel
vis de richesse et vboost  9k=
Jean éplu
Jean éplu
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyMar 26 Avr 2011 - 21:30
Je ne me souviens plus si tu as parlé d'avoir pris tes compressions ? si non, fais le...... ca vient peut être d'un problème de soupapes étant donné que tu as tout vérifié niveau carbus et allumage !
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyJeu 28 Avr 2011 - 19:46
t'aurai pas démonter les caches plastique chromé au tournevis à choc par hasard ?? ce qui fend irrémédiablement l'alu des pipes :ifl
Jean éplu
Jean éplu
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyVen 29 Avr 2011 - 8:57
[quote="bibi037t'aurai pas démonter les caches plastique chromé au tournevis à choc par hasard ?? ce qui fend irrémédiablement l'alu des pipes :ifl [/quote]
Ca sent le vécu wink2
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyVen 29 Avr 2011 - 9:05
poil au censored ......................
michel1200
michel1200
Style moto : Vmax et 250 wr
MessageSujet: Re: vis de richesse et vboost    vis de richesse et vboost  EmptyMar 3 Mai 2011 - 23:19
Regarde tes membranes, celle ou le cylindre pétarade doit être mal positinnée, percée .... sinon contrôle le jeu aux soupapes...
» vis de richesse
» Vis de richesse
» vis de richesse
» vis de richesse
» Apports du Vboost sur une machine avec intercoms débouchés.
