Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Trous sur bloc moteur
nono22
pie
Jean éplu
Maxou
bidalot
18 participants
Trous sur bloc moteur Empty
MessageSujet: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 9:12
3 questions et votre avis :
A quoi sert ce petit trou sur le bloc ?
pourquoi pisse-t-il la rouille chez tout le monde ?
puis-je y enfiler une petite tige sans dégrader sa fonction ?
c'est pour m'en servir pour placer un enjiloveur de cylindre à 3 barres pour singer le look du 1200..
Trous sur bloc moteur Photo1527
Trous sur bloc moteur Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Trous sur bloc moteur Infinie-sant_C3_A9_20logo
bidalot
bidalot
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:06
C'est le trou qui permet de donner un coup de soufflette pour dégager l'antiparasite des bougies.
Il permet également d'éviter la condensation dans le conduit de bougie.
La rouille c'est la bougie qui rouille avec l'humidité (pluie notamment...).
Moi je ne roule jamais sous le pluie donc ça ne rouille pas. CQFD
Il ne faut surtout pas l'obstruer sinon ta bougie va se corroder encore plus et tu peux avoir des problèmes d'allumage si l'humidité attaque l'antiparasite.
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:07
ca ne servirait pas à évacuer l'eau des puits de bougies ?
Style moto : rouge
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:08
La rouille coule aussi du mien (bloc.......)
Merci Régis d avoir posé cette question qui me tarabusquait depuis un moment. OK
Maxou
Maxou
Style moto : (2) Goldwing 1800, peugeot P107, Vmax 1700
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:14
Pas de problème pour moi j'évite la pluie avec maxou no no
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 10:37
Bidalot et Maxou...vous êtes des poules ...mouil.......sèches...
merci pour vos réponses...
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 11:00
Oui c'est surtout pour éviter que le puits de bougie ne se remplisse d'eau comme Seb l'a dit...
Si tu le bouches, l'eau autour de la bougie fini par permettre au courant haute tension d'allumage de passer à le masse directement sans passer par la bougie!
ouais Bravo Seb
Trous sur bloc moteur Voo210 Support pour
Trous sur bloc moteur Sponso11
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 11:11
ouais Bravo Seb
bon ben, pour une fois !
Maxou
Maxou
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 17:12
Regis par temps de pluie je préfère sortir la gold, un peu plus à l'abri et moins de risque avec l'arrivée de la puissance smile2
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 19:02
rôôôhhh ! l'ôôôâutre......... la friiiime, hé ! Laughing
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 19:15
t'nez regardez sur ce lien
http://www.optimalcarbone.com/gallery-provisoire.html
C'est pour faire ce petit élément "hommage 1200" sur le moteur du 1700 que j'ai besoin du trou de bougie...
Je n'ai pas besoin de serrage à cet endroit, juste d'un centrage et éliminer un degré de liberté - la rotation du support.
sur les photos j'a mis une vis, mais si je mets une goupille mécanindus; l'eau coulera-t-elle encore ?
Ici le support est en PVC noir pour prototype, mais ce sera en inox et les 3 barres seront vissées par l'arrière. ici c'est du double face qui les maintient.
qu'ess z"en pensez ???
Maxou
Maxou
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 20:51
Régis c'est un peu ce qui se vendait ds les années 80 pour 750 honda et 900 kawa OoO
Jean éplu
Jean éplu
Style moto : GSX1100G
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyVen 5 Aoû 2011 - 23:32
Je me doute bien que ce n'est qu'un proto , mais bien que de loin cela doit en jeter et faire illusion de près ça ne risque pas de faire un poil gadget ?
Si non , je trouve l'idée géniale !
Si oui, il faudrait que tu réussisses à les couder avec un léger retour avant et arrière, si c'est possible ? et je trouve l'idée géniale aussi wink2 bleh
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 0:09
Bonne idée, je voulais le faire, tu m'as devancé !!! ouais
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 3:45
Pour le coup, j'aime pas trop no no
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 6:59
Jeanéplu a raison, si c'est pas bien fait ça peut faire vite gadget.
Il faut que je trouve de la barre sans la rainure pour commencer, les barres doivent être plus longues 125 ou lieu de 120mm, et effctivement, arrondir les arêtes en bout à défaut de les cintrer ou de les couder.
Nonoff, à ton avis, une goupille mécanindus dans ce trou empêcherait l'eau du puit de bougie de s'évacuer ??
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 7:03
j'comprend, t'es un ptit nouveau dans le Vmax, t'as pas la nostalgie facile bleh bleh ..
J'ai eu le 1200 pendant 14 ans et il est parti la semaine dernière et les 3 barres alu du bloc me manquent fort.. bouh bouh
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 9:44
Une goupille mécanindus laisserait passer l'eau Régis, mais la fixation risque de ne pas tenir assez!
Le mieux serait de mette une vis de 6 inox percée en son centre, après avoir tarauder le trou.
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 11:53
merci Stéph, pour le tuyau...
Mais...houla ! trop de manip, trop lourd... je ne toucherais jamais à l'intégirité de cette partie du moteur pour un petit effet esthétique du genre..
puis si THierry veut vendre le kit en gadget, les gens n'oseront pas faire ça eux-même.
Je n'ai pas besoin de serrer à cet endroit, le support en inox fera 2mm d'épaisseur et la mécanindus évitera juste le porte-à-faux et les vibrations. Je suis même sûr qu'en ne mettant rien dans le trou, ça ne bougerait même pas.
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 20:02
Bon faut que ça tienne quand meme, sinon ça va faire :"BLING, BLING, BLING, BLING.......... .......... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ....... BLING... ........... ........... ........... ........... ............ BLING... ................ ............ .......... ........... . ......
lol2 lol2
Edit CneGroumF : j'ai ajouté des espaces dans ta looooooongue série de points pour éviter de déformer le forum. wink2
Trous sur bloc moteur Vmax_c10
pie
pie
Style moto : Stylée
MessageSujet: Trace d ecoulement et rouille   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 20:14
Salut les gars, une petite question ,
Voila ce que j ai remarqué sur mon Vmax d essai et je n ai pas du tout pensé a en parler a la concession ,
Est ce un ecoulement d eau d evacuation d un puit de bougie ou quelque chose comme ca grat C est vrai qu en ce moment elle a du beaucoup rouler sous le flotte , merci de vos lumieres
Trous sur bloc moteur Img0274vq
Sans maitrise la puissance n est rien
(Pirelli)
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 20:21
ta réponse est là, j'ai posé la question hier...
juste le topic qui se trouve sous le tien..
https://www.forumvmax.com/t3551-trou-sur-bloc-moteur
pie
pie
Style moto : Stylée
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptySam 6 Aoû 2011 - 20:31
Merci Regis OK
C est bien ce que je pensais wink2
(Pirelli)
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 7:51
MessageSujet: Re: Trous sur bloc moteur   Trous sur bloc moteur EmptyDim 7 Aoû 2011 - 9:18
lol2 lol2
wouuaah l'autre, hé ! comment qui m'vexe mon ego démesuré..!
On est en pleine science-fiction... Après le saint-bug qui modère nos propos pour nous préserver du Malin, voici qu'un vulgaire maçon, méridional de surcroît, se mêle de créations mécaniques hyper-méga-hi-tech maintenant, on aura tout vu sur ce forum... mmmooourrrafff ! super lol super lol
... j'te dis que ça tient et que c'est un proto...ça ne vibrera pas et ça ne fait pas "bling bling" du tout...non mais ! bleh bleh
Edit CneGroumF : j'ai ajouté des espaces dans sa looooooongue série de points pour éviter de déformer le forum. wink2
» HELP ! bloc moteur.
» Silent bloc moteur Alu
» Silent bloc moteur allu
» silent bloc amortisseurs
» Silent bloc Téflon ou alu...?
