Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 cligno a leds
YOS
Quasar
Brandle77
prophet
fabritzio
15 participants
cligno a leds - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 8:15
tendre le bras ...? happy
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 9:10
ou la jambe... cligno a leds - Page 3 338508
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 10:01
Mais noooooonnnnn, je parlais de l'allumage, pas des clignos Laughing
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 10:38
Sont nuls ces deux là smile2
Bah au niveau électrique tout est quasiment neuf sur la mienne, j'ai presque tout changé pendant les 5 ans où les fils Nology m'ont emmerdé!
Donc pour l'allumage, la solution ultime (en terme de perfs, pas de simplicité), qui ne l'est à coup sûr que si l'on a un boitier Dyna, c'est d'installer les bobines DYNA.
Quelques membres du forum US les ont installé et l'étincelle est visiblement bien plus forte qu'avec les bobines d'origine et même qu'avec les COP.
Ca démarre comme avec le COP et il y a un gain sur la conso. Sans parlé des sensations pifométriques plus ou moins objectives (surtout moins) de meilleure réponse moteur...
Il faut choisir les bobines DYNA DC 3-2 et augmenter l'écartement des électrodes pour optimiser le résultat.
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyVen 10 Aoû 2012 - 13:12
Tu as bien raison ! Tendre le bras... ou la jambe... alors que sans lâcher le guidon et les cale-pieds, moi j'arrive à informer les autres usagers de la route : j'utilise mon 5e me censored bre.
Bon, je reconnais qu'il y a un petit coup de rein à choper pour pouvoir passer l'instrument de gauche à droite... mais avec l'habitude et une certaine générosité de Dame Nature...... super lol super lol (faut juste faire gaffe de pas le laisser trainer smile2 )
Bon sérieusement, pour en revenir au sujet"vrai" du Topic... wink2 Euh, le kit DYNA, j'en ferai l'acquisition quand mon TCI passera l'arme à gauche. Et j'espère que c'est pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres matous à fouetter pour l'instant.
En tous cas, merci pour l'info (et la précision !). Je note : 4 DYNA DC 3-2 !
Bon weekend
QD
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptySam 11 Aoû 2012 - 12:50
Bon..visiblement le relais électronique n'est pas compatible avec l'alarme (qui fait clignoter les 4 feux)
Ca fonctionnait très bien avec ce relais et les clignos classiques, également avec le montage mixte sans les fils orange, mais avec les 4 clignos à leds et les fils orange, ca ne lui plait pas du tout.
Hier soir j'active l'alarme, ca clignote, RAS, ce matin je désactive, ca clignote bizarre et plus aucun clignotant ne fonctionne, même pas le voyant!
Plus de feu stop non plus d'ailleurs...
Résultat fusible SIGNAL 10A cramé.
Je met le seul de rechange que j'ai en 15A, il crame immédiatement!
Je pense que le relais est mort et en court jus.
Je vais repasser au relais classique avec résistances sur le faisceau pour ralentir le clignotement.... sad
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptySam 11 Aoû 2012 - 17:09
Tu as une alarme qui utilise les clignos pour faire son office ??? Ben à quoi ça sert ? Une sirène suffit non ?
C'est vrai que ces relais électroniques sont très sensibles... J'en ai grillé 2 avant de comprendre bouh
Supprime le câblage du boitier alarme qui se connecte sur les clignos... Ca t'évitera de griller d'autres trucs.
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptySam 11 Aoû 2012 - 22:42
Elle fait clignoter les feux pour signaler son activation ou désactivation, comme çà çà ne gueule pas..
Je change rien à l'alarme, j'ai remis la centrale d'origine avec des résistances!
Tant pis.
Au pire il faudrait mettre des diodes de blocage sur les sorties du relais électronique pour qu'il ne recoive pas de jus de la centrale.
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 15:03
Le tarif (168 $), c'est par bobine ? OoO
cligno a leds - Page 3 Stop-faute
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 16:11
125 $ la paire sur ebaille..
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyLun 13 Aoû 2012 - 16:28
300$ le boitier DYNA + 250$ les 4 bobines... Ben, ça fait 450 € le toutim !
C'est bien ce que je disais, je vais d'abord fouetter les autres matous avant de mettre ça sur ma liste des priorités... OoO
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 14:33
Et bien j'en suis à deux également!  Le second ne permet plus que le clignotement d'un seul coté...
Contrairement au premier qui fonctionnait avec OU sans les fils oranges, celui-ci (pourtant identique) ne fonctionnait qu'avec les fils oranges connectés, sinon =>4 en même temps.  Différence étonnante.
L'un des fils orange ne fait plus son effet, si je ne branche le N°1, ca ne clignote que du coté où il est branché et si je ne branche que le N°2, les 4 clignotent (comme si aucun n'était branché), j'en déduis qu'il est soit coupé quelque part soit que l'électronique qui est au bout est cramée....
C'est quand même pas très fiable,  ton troisième résiste toujours?
je vais essayer de trouver un autre modèle...
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyMer 28 Aoû 2013 - 18:49
Salut Dom,
Vouais, le dernier en date fonctionne parfaitement depuis que je l'ai installé en février 2012. Et je le sollicite plus qu'à son tour smile2 .
C'est le dénommé Kellerman de chez Louis qui se trouve toujours là : http://www.louis.de/_20b0eeadb23795bf2e1652a9a41db0c3ca/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=410&list_total=26&anzeige=0&artnr_gr=10032036.
C'est bizarre, soit tu es tombé sur des estropiés de la guerre... malheureux hasard, soit tu as un circuit pas franc du collier :huh: .
Ou alors dernière solution : c'est moi qui ai eu un bol monstre en tombant sur le seul qui fonctionne ! Mais me connaissant un peu (ça fait 50 piges que je cohabite lol2 ), je ne pencherais pas pour cette solution vu le peu de chance que je me trimballe d'habitude.
Courage, tu vas trouver, je n'en doute pas.wink2
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 9:34
Bah le premier a cramé à cause de l'alarme qui faisait clignoter les 4 feux lors de l'activation, visiblement il n'était pas prévu pour çà...
Le second à laché concommitament avec la défaillance du régulateur, il y a dû y avoir une petite surtension qu'il n'a pas supporté.
J'ai commandé un autre modèle sue SITE MARCHAND, électronique fait en petite série etdémontable, on verra bien...
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 14:46
Ah d'accord... si tu les martyrises en plus smile2
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 15:07
Mouais, disons qu'ils ont quand même tendance à mourir suite à un éternuement un peu fort.....
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 16:08
Z'étaient cardiaques voilà tout lol2
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyMer 4 Sep 2013 - 16:25
Bon j'ai installé un relais pour LED à trois fils, le souci c'est qu'a cause du voyant de TDB, ils clignotent tous en même temps...
J'ai donc modifié l'alimentation du voyant :
D'origine le voyant de clignotant est aliment par deux fils, un vert et un marron, il n'est pas relié à la masse.
En fait lorsqu'on actionne le clignotant droit, le +12 vient par le fil marron et le vert fait office de masse et c'est l'inverse lorsqu'on actionne le clignotant gauche.
Il faut donc faire la modif suivante :
-couper les deux fils du voyant à une dizaine de cm.
-Relier l'un des deux à une masse (il y en a sur le TDB), peu importe lequel.
-Sur les deux fils vert et marron coupés qui proviennent du faisceau, installer une diode sur chacun, avec la cathode en sortie.
-Relier les deux diodes par leur cathode et connecter l'ensemble au fil restant libre du voyant.
Voilà maintenant çà fonctione normalement avec des feux à leds et un relais LED, ca évite d'utiliser l'original avec des résistances (ce qui est un peu idiot vu qu'on ne diminue pas la consommation)
Pour le souci de l'arrêt auto des clignotants qui disparait avec le nouveau relais, ben c'est pas difficile:
-Il suffit de laisser connecter l'ancien relais sur sa prise, privés des deux fils marrons qui vont au nouveau relais, et du coup l'arrêt auto fonctionne toujours!
P.S.
Quasar, avec ton relais, j'avais un souci d'intensité lumineuse sur le cligno AR droit, j'avais d'ailleurs mis çà sur compte d'une défectuosité du cligno.
Et bien avec le relais 3 fils, çà n'est plus le cas!! Je pense que la connexion d'origine au voyant pose quand même des pertes et qu'il est préférable dans tous les cas d'installer les diodes...
Quasar
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 9:45
Salut Dom,
J'avais essayé une autre solution avec 2 leds mais ça n'avait pas donné les résultats escomptés.
Bref, je me suis contenté de laisser le voyant unique en place. Je n'ai pas de bizarreries en fonctionnement... et comme tout bon informaticien qui se respecte, je dis que tant que ça marche je ne touche à rien ! innocent
Pour anticiper les questions de ceux qui souhaitent faire la modif, j'imagine que tu as pris des diodes du type 1N4001 oui ?
En tous cas, l'astuce de conserver l'ancienne centrale cligno pour conserver l'arrêt auto est excellente.
MessageSujet: Re: cligno a leds   cligno a leds - Page 3 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 10:15
Je n'ai pas mis des leds, j'ai laissé l'ampoule classique avec deux diodes  2A qui trainaient dans mes boites, je n'ai pas les réfs...
Je suis presque sur que la tension est mieux répartie qu'avec l'ancien relais, l'intensité lumineuse des cligo AR est désormais égale et même plus importante qu'avant.
Pour l'astuce de la centrale stock, je l'ai lue sur le forum US, pas encore testé personnellement.
cligno a leds
» Plus de cligno, compte-tours, jauge...
» Problème de cligno (passage ampoules vers LED)
» Diodes ou Leds
» feu arrière à leds
» leds de deco
