| Montage de bobines crayons sur 1200 | |
+13prn Antoine bull64 Vmax nonoff Gilou Régis Iceman 29 ninouyaya freephil Dom ALBend Bézo CneGroumF 17 participants |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Lun 2 Oct 2023 - 17:47 | |
| Il faut le mettre sur On tout simplement..
Si la température monte au dessus de la moitié de la jauge c’est souvent que le ventilo ne se déclenche pas. As tu vérifié qu’il se mettait en route? | |
gerald6610 Wheeling
Age : 58 Localisation : voreppe ( isere ) Style moto : VMAX 1200 1987/ 1200 BANDIT 2005
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Lun 2 Oct 2023 - 17:49 | |
Bruno Starter (soyez indulgent)
Age : 55 Localisation : Lorgues Style moto : Vmax 1200
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Lun 2 Oct 2023 - 19:00 | |
| Comme promis je viens de vérifier sur ma moto et ton by-pass est dans la bonne position. Donc comme te l'explique Dom vérifies que ton ventilateur déclanche bien un peu avant la Zone rouge. Si ce n'est pas le cas, sous l'ecope côté droit se trouve la sonde , vérifies ta connectique il peut y avoir une oxydation voir ton fil cassé. Il est aussi possible que la sonde soit deffectueuse faudra la tester avec un multimètre. | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Lun 2 Oct 2023 - 20:11 | |
| Bonsoir à tous. Je suis en recherche d'un Site ou je pourrais me procurer des résistances céramiques 50 w 2 omh . Si vous avez Une piste, un grand merci | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Lun 2 Oct 2023 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mar 3 Oct 2023 - 5:23 | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mar 3 Oct 2023 - 7:23 | |
| Bonjour est ce que vous pensez que je peux utiliser ce type de résistance pour mes bobines crayon ? Si quelqu'un l'a déjà fait, est ce qu'elles ne chauffe pas trop ? | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mar 3 Oct 2023 - 7:25 | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mar 3 Oct 2023 - 16:10 | |
| Tu en colles 2 en parallèle ca te fais 3 ohms et 100w! Ca passe ;) | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mar 3 Oct 2023 - 18:37 | |
| Merci pour ta réponse Dom . Tu veux dire une sur le circuit primaire fil rouge/blanc et une sur le circuit secondaire par bobine ?ou je monte les deux en parallèle sur le circuit primaire fil rouge et blanc ? Merci pour ta réponse. Bruno | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 7:31 | |
| Loi d’ ohm : R tot = (R1 X R2)/(R1+R2) donc deux résistances de 6 ohms en parallèle donnent une résistance de 3 ohms Que viendrait faire une résistance sur le secondaire? On doit rapprocher la résistance totale du circuit primaire des 3 ohms (bobines d’origine) hors les bobines crayons ont souvent une résistance moitié moindre voir moins. Le mieux est de mesurer la résistance de tes bobines crayons et d’ajouter ce qu’il manque pour arriver à 3 ohms. Si on a plus on perd de la puissance a l’allumage et inversement si on a moins, avec le risque de cramer le boitier d’allumage… | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 7:47 | |
| bonjour Dom. Merci pour ta réponse.bien saisie. J'attends de recevoir les bobines et je prendrai les mesures afin de commander les résistances adaptées. Très bonne journée Bruno | |
dmarcos Wheeling
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 9:36 | |
| J'ai fini par comprendre que les personnes qui ont créé ce forum l'ont fait à la suite dun GROS contentieux avec le club vmax. :-) Donc il ne faut JAMAIS évoquer le club ici. ;-) | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 13:38 | |
| Pas exactement, c’était le forum du club, pendant très longtemps, jusqu à un contentieux. En ce qui le concerne il n’y a pour autant pas de souci a évoquer le club, néanmoins n’y adhérant plus pour d’autres raisons je ne pourrais Donner d’infos sur des choses récentes.
Mais pourquoi évoques tu çà dans ce fil de discussion ? | |
prn Burn out
Age : 55 Localisation : Courbevoie Style moto : Vmax 1200
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 14:08 | |
| C’est simple, il cherche comme nous a faire des étincelles | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 15:24 | |
| Pas mal, approprié au post finalement | |
dmarcos Wheeling
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Mer 4 Oct 2023 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 Sam 7 Oct 2023 - 18:19 | |
| Bonjour Dom Comme tu m'as aidé à comprendre la logique des résistances, je te tiens informé dès mesures que j'ai prises sur les bobines que je viens de recevoir, c'est bien 1.7 j'ai donc commandé sur Conrad les résistances adéquat. Merci pour tes conseils Bruno | |
| Sujet: Re: Montage de bobines crayons sur 1200 | |
