-38%
99.99 € 159.99 €
 prob v-boost
ivrogne
ivrogne
Style moto : vmax de 86
prob v-boost Empty
MessageSujet: prob v-boost   prob v-boost EmptySam 19 Mar 2011 - 18:47
Bonjours,
J'ai acheter un system v-boost a un membre du forum ( il la acheter mais pas monte sur sa monto ) .
Donc j'ai remarquer que le boitier Electronique a été ouvert mais il ya encore l'eproxi qui recouvre les composant.
Donc voici mon problème le v-boost fait bien son cycle d'ouverture et de fermeture au démarrage , mais ne s'ouvre pas a 6000tr .
Pour ce qui et du câblage je me suis relier au conte tour .
Aussi j'ai remarquer que le moteur souvre et ce referme un peut aprêt le cycle de teste avec un intervalle de 2s
et d'autre fois a intervalle rapide -1s . ( meme avec le fil du Signal d'allumage debrancher le moteur a toujours la tremblote. )
J'ai nettoyer les cosses .
Je soupçonne le boitier d’être défectueux , ou le sensor du moteur .
Aurais vous des idée du problème ?
prob v-boost Empty
MessageSujet: Re: prob v-boost   prob v-boost EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:59
Ben essaye de brancher le fil sur le + d'une des bobines plutot que sur le compte tour...
Là au moins on est sûr que çà fonctionne wink2
Ricky
Ricky
prob v-boost Empty
MessageSujet: Re: prob v-boost   prob v-boost EmptyMer 23 Mar 2011 - 8:50
Salut
j'ai eu un problème du même genre avec un ensemble acheté chez un gars près de chez toi qui en commercialise régulièrement. Le cycle de test se faisait une fois sur 2 et le moteur tremblotait comme le tien. Après des semaines de galère à tt remettre en question car le boitier était soit disant testé et donc irréprochable, je me suis rendu compte que c'était bien le boîtier le pb. Essaie, contact mis et boîtier en main d'exercer des pressions dessus. Si le moteur réagit, c'est que ton boitier est mort. sad
ivrogne
ivrogne
prob v-boost Empty
MessageSujet: Re: prob v-boost   prob v-boost EmptyMer 23 Mar 2011 - 14:44
J'ai teste sur le compte tour, sur le relais de la pompe a essence, et aussi sur les deux bobine arriere .
Pour info vmax de 1986.
Ya t'il des personne proche du 42 - 69 avec une moto équiper Dun Vboost pour faire un teste?
ivrogne
ivrogne
prob v-boost Empty
MessageSujet: Re: prob v-boost   prob v-boost EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:34
Up
Personne dans la région pour tester ce vboost ?
prob v-boost Empty
prob v-boost
» probleme vboost
» V Boost
» v-boost
» V-boost et K&N ?
» v boost
