-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme vboost
elvis
8 participants
elvis
elvis
Style moto : 1200 vmax 1986
probleme vboost Empty
MessageSujet: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 7:04
bonjour a tous ,
nouveau dans le forum je me permets de vous contacter suite à un souci que je rencontre sur mon vmax de 1986.
je viens de l'acquerir, l'ancien proprietaire avavait debranché le vboost, c'est ainsi que j'ai decidé de le rebrancher.d'ou mon souci:
en effet le servo moteur ne fonctionne que dans un sens (ouverture ) et ne se ferme plus .
au demarrage le cycle complet ouverture fermeture ne s'opere pas il s'ouvre seulement.de plus il reste toujours uovert sous tension sans couper.
j'ai pourtant essayé le servo moteur a vide sans le cable avec les valves et il me paraissait fonctionner correctement .
j'ai du changer le petit cable situé en liaison en les vaves et le connecteur du grand cable qui rejoint le servo moteur .
et là plus rien .
mes branchement me paraissent correct et le changement du petit cable bien fait.
si je ferme le servo moteur manuelllement il se ouvre immediatement sans attendre le cap des 6000 tours
merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 8:21
Bonjour Elvis,
Le mieux serait que tu te présentes d'abord dans la rubrique "présentation" du forum, c'est la régle n°1. Ceci afin qu'on te connaisse un peu mieux, ainsi que ta machine et de permettre à ce forum de rester convivial.
https://www.forumvmax.com/presentation-f16/
Je t'invite également à lire la charte afin d'être au courant des us et coutumes de forum:
https://www.forumvmax.com/presentation-f16/nouveaux-venus-a-lire-imperativement-t1058.htm
Après ça, je pense que beaucoup seront content de répondre à tes questions. probleme vboost 127669
elvis
elvis
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 12:09
pardon je me present immediatement.
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 13:29
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 13:39
Ca vient probablement du boitier électronique de commande item4 sur le plan..
Peut être pour ça que tu l'as trouvé débranché.. smile3
La voie de fermeture est défectueuse.
http://vmaxleclub.free.fr/vboost.htm
elvis
elvis
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 18:09
merci pour votre aide mais ais-je un moyen de tester ce boitier?
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 18:12
Probablement, je n'ai pas de Vboost , je regarderai dans le manuel d'atelier US, à moins que quelqu'un d'autre te réponde entre temps.. OK
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 18:23
Iceman 29 a écrit:
Bonjour Elvis,
Sans dec, il y en a qui ne connaissent pas Elvis!! Mais vous sortez de quel trou?
probleme vboost 338508
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyJeu 1 Juil 2010 - 21:43
Is alive! Exclamation Question
Y s'appelle pas Elvis Sarko.. Donc pas de passe droit! super lol Il en sera que plus sympathique,et il l'est d'ailleurs.. Elvis! wink2
Bon, ben j'attendais les "Grosses pointures" pour résoudre les problèmes du "King" "OOooone for the mOOooney", mais je vois que vous êtes "sec" les Gars! Laughing
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 12:10
Moi j'en ai un mais il est toujours dans sa boite. probleme vboost 974246
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 12:18
C'est sûr qui doit bien marcher celui là! Laughing
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 12:23
J'espère. probleme vboost 338508
Plus de 6 mois que je le regarde et que je reporte au week end suivant.
On peut pas tout faire non plus hein! probleme vboost 75760 faut choisir. probleme vboost 974246
J'ai même le T boost. 3000, 6000 et Off. probleme vboost 375163
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 12:41
Alors on reprend.. J'ai rien trouvé sur la doc américaine en ce qui concerne le test du bloc de commande..
Donc reste plus qu'à tester le servo moteur comme décrit (ce que tu as peut être déjà fait, il me semble) et le potentiomètre de position du volet ou Potar de feedback.
Si c'est deux là sont bons, c'est ton boitier de contrôle qui peut avoir souffert.
Tu peux télécharger le manuel US ici:
http://www.vmaxguru.com/Tech/Gen1/Manuals/VMX12-Service-Manual.pdf
Il y a une procédure de recherche de panne (en anglais, mais facile à suivre): wink2
probleme vboost Vboost10
probleme vboost Vboost11
probleme vboost Vboost12
probleme vboost Vboost13
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 12:48
probleme vboost 512986
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 15:43
Je peux t'aider, si tu veux. Envoie-moi ton Vboost et ton Tboost, et je les monterai rapidement sur ma bécane. Laughing
probleme vboost Stop-faute
elvis
elvis
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 16:56
merci iceman 29, c'est du super boulot.
je vais tester tout ça
je serais absent jusque fin aout (boulot oblige) mais de toute facon il est clair que l'on va se retrouver de nombreuses fois sur ce forum .
l'ambiance est super
elvis
elvis
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 17:55
ça y est , j'ai trouvé grace à la procédure de controle de iceman 29
c'etait la garde du cable de liaison qui etait insuffisante (trop tendu )
maintenant le vboost marche mais j'ai toujours queques soucis de carburation apres 6000 tours , ça ratatouille des que j'ouvre les gaz a fond.
je pense qu'il faut reregler la carbu apres la pose du vboost.
merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 18:35
Hé ben, t'as pas trainé, t'es vboosté aussi! ? Laughing
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 19:12
salut , non je pense que elvis doit pas aime quand ca ne marche pas , et donc il lui faut trouver la solution tout de suite , quitte a y passer du temps et ase faire des noeuds a la cervelle probleme vboost 127669 probleme vboost 938888
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 19:53
Je peux t'aider, si tu veux. Envoie-moi ton Vboost et ton Tboost, et je les monterai rapidement sur ma bécane. probleme vboost 338508
probleme vboost 590948 Y'a un piège ? probleme vboost 632357 probleme vboost 375163
elvis
elvis
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 20:08
j'ai horreur que ma moto ne fonctionne pas correctement je pense à cela sans cesse.
je suis un peu maniac c'est vrai probleme vboost 38209
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptyVen 2 Juil 2010 - 21:58
Encore faudrait il qu'il polisse ses alus avant de recevoir gratuitement de "Pierrot au grand cœur"..un Vboost tout neuf garanti ! :huh: tsss
MessageSujet: Re: probleme vboost   probleme vboost EmptySam 3 Juil 2010 - 7:16
probleme vboost 974246 probleme vboost 974246
phantom
phantom
MessageSujet: v boost   probleme vboost EmptyLun 12 Juil 2010 - 18:59
super infos je rencontre le meme problème de v boost après un passage au garage pour changer les boisseaux. le v boost ne fonctionne plus . le garage ne veux rien savoir . a moi de jouer pascal
probleme vboost
» probleme de vboost????
» problème Vboost
» Syncro Vboost
» Problème mécanique
» Vboost
