| Pas de feu stop | |
+7CneGroumF flytox Iceman 29 ninouyaya the_squal31 seb fred71 11 participants |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 7 Jan 2011 - 22:36 | |
| désolé j'avais pas capté ! ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: Pas de feu stop Ven 7 Jan 2011 - 23:37 | |
| Pour information, la Revue Moto Technique (un bon investissement, entre parenthèses. ETAI n° 78) indique que la tension en charge doit être entre 13 et 15 V. Si tu es en dehors de ces valeurs, le régulateur est à remplacer. ________________________________ | |
fred71 Wheeling
Age : 53 Localisation : rully Style moto : v max stock 93 vendue , V max 1700
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 13:51 | |
| bon j'ai refait des mesures avec un nouveau multimètre acheté ce matin , c'est pareil. quand je monte dans les tours , ça charge au dela de 15V , c'est clair. je commande la pièce ce jour , installation dès réception merci à tous pour vos conseils | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 20:05 | |
| Très bien Fred ! Voilà une affaire qui roule !!! | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 21:04 | |
| j'ai fait une bonne centaine de bornes aujourd'hui , temps doux et sec , c'était la première fois , un régal. par contre la batterie elle a pas du beaucoup aimer , j'étais bien souvent au dela des 4 ou 5000 t donc le régualteur il a souvent du lui balencer plus de 15V dans la tête Mais bon , demain y pleut , l'occasion était trop belle | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 21:09 | |
| ben t'as eu chaud au cul, c'est le cas de le dire... la batterie peut gonfler dans ces cas là... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 21:28 | |
| - seb a écrit:
- ben t'as eu chaud au cul, c'est le cas de le dire...
la batterie peut gonfler dans ces cas là... ça craint vraiment , je peux plus rouler ? je viens de commander la pièce | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 22:12 | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Sam 8 Jan 2011 - 22:27 | |
| petit conseil, tirer une "masse" directe pour le régulateur... la masse se faisant d'origine par les fixations et le contact sur la platine repose pied, il est conseillé de faire une masse qui soit directement reliée à la masse (electrique) de la moto... 'tain ça en fait des masses tu tires un fils qui part du régulateur et tu vas chercher un fils de masse (noir en général). tu peux aller directement à la batterie aussi... tu peux également mettre de la pâte contact au cul du régul, pour que la chaleur se dissipe mieux sur la platine repose pied. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 9:58 | |
| ok , je vais voir , si c'est mieux et pas trop compliqué je vais faire. en parlant de masse , je vais aussi voir celle de mon feu stop , car c'était le sujet du post à l'origine je vais reprendre la faisceau du feu arrière , puis vérifier les contacteurs des 2 commandes de freins. Vu que c'est la mousson ici aujourd'hui , pas de regret et j'ai bien fait d'aller me balader hier au boulot | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 18:00 | |
| - fred71 a écrit:
- ça craint vraiment , je peux plus rouler ?
Mieux vaut éviter. Avec un peu de chance, tu vas juste cramer des fusibles. Avec un peu moins, c'est quelque chose de plus cher qui grillera. ________________________________ | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 18:10 | |
| - CneGroumF a écrit:
Mieux vaut éviter. Avec un peu de chance, tu vas juste cramer des fusibles. Avec un peu moins, c'est quelque chose de plus cher qui grillera. ok , de toutes façons c'est pas aujourd'hui que j'allais faire chauffer quoique ce soit vu le temps pourri j'espère que j'aurai la pièce en milieu de semaine puis j'ai aussi mon faisceau de feux arrière à revoir pour mon problème , je ferai tout en même temps , aucun courage aujourd'hui j'ai quand même imprimé 3 pages du circuit electrique ... | |
the_squal31 Wheeling
Age : 55 Localisation : Toulouse Style moto : Vmax 89 LTD stock
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 20:22 | |
| bon courage Fred !! Moi mon régulateur est monté dans l'écope gauche. | |
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 20:31 | |
| - the_squal31 a écrit:
- bon courage Fred !! Moi mon régulateur est monté dans l'écope gauche.
parce qu'y sont pas tous au même endroit ?? | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Dim 9 Jan 2011 - 20:45 | |
| si !! mais comme c'est point faible, beaucoup essaient de le refroidir du mieux possible ... mais bon... c'est un autre débat. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Lun 10 Jan 2011 - 17:20 | |
| - seb a écrit:
- si !!
mais bon... c'est un autre débat. alors je démonte l'écope ou je regarde derrière le support de cale pied comme m'a dit Iceman ?? | |
JB7880 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Lun 10 Jan 2011 - 17:26 | |
| Tu regardes derrière le repose pied, c'est le montage d'origine. Les autres montages sont des transformations | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Pas de feu stop Lun 10 Jan 2011 - 17:27 | |
| ton regulateur se trouve derriere ton cale pied passager ar gauche mais pour qu'il refroidisse mieux certain le déplace ( ex sous l'ecope ). ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Lun 10 Jan 2011 - 18:02 | |
| - ninouyaya a écrit:
- ton regulateur se trouve derriere ton cale pied passager ar gauche mais pour qu'il refroidisse mieux certain le déplace ( ex sous l'ecope ).
ok , merci Ninouyaya c'est clair maintenant. je vais voir où il est , s'il est à sa place d'origine j'en profiterai pê pour le mettre sous l'écope s'il est mieux refroidi et si pas trop compliqué à monter / brancher. | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Lun 10 Jan 2011 - 23:51 | |
| yes courages si tu veux je peux te faire une photo de mon montage (a savoir que je l'ai acheté comme ça )
fred71 Wheeling
| Sujet: Re: Pas de feu stop Mar 11 Jan 2011 - 11:33 | |
- yes courages si tu veux je peux te faire une photo de mon montage (a savoir que je l'ai acheté comme ça )
oui je veux bien d'avance merci Fred | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Mar 11 Jan 2011 - 16:19 | |
| ouki j'essaye de te faire ça demain | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Mer 12 Jan 2011 - 21:32 | |
| Voici les photos du montage de mon régulateur .Je précise que j'ai acheté la moto avec ce montage .[img] [/img] [img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img][img][img][url=https://servimg.com/view/15959832/11] [/img] @ Antoine : est ce que j'ai bien fait pour les photos cette fois-ci | |
| Sujet: Re: Pas de feu stop Mer 12 Jan 2011 - 23:24 | |
| la chaleur du moteur ne gêne pas ?
d'origine, y'a pas une écope qui est bouchée derrière la grille ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Pas de feu stop | |
| Pas de feu stop | |
