-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème mécanique
5 participants
fred56
fred56
Problème mécanique Empty
MessageSujet: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 9 Mai 2009 - 14:23
Salut à tous !!
Lorsque je désaccélère, elle a du mal à reprendre son ralenti, elle reste un petit peu accélérer donc j'ai regardé le cable d'accélérateur et aucun problème apparent.
Si quelqu'un avait une réponse à me donner n' hésitez pas !!
Merci d'avance à +
fred 56
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 9 Mai 2009 - 14:28
et derrière l'écope gauche, ils sont comment les câbles dans la boite?
il y a un câble pour l'ouverture et un pour la fermeture.
fred56
fred56
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 9 Mai 2009 - 14:41
re salut .
J'ai regardé tous le cable dèrrière l'écope rien pas problème
mreci A+ FRED56
fonzy76
fonzy76
Style moto : vmax+750h2
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 9 Mai 2009 - 15:29
ça m'est déjà arrivé,un reglage de cable est tout est rentré dans l'ordre,si ça n'est pas ça,je craind la prise d'air tes membranes de carbus sont t'elles d'origine et en bon état?
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 9 Mai 2009 - 16:53
Mine de rien , avant de continuer tes recherches,
TU devrais lubrifier un peu le gain de ton câble
- ça lui fera que du bien ,
et peut-être que....... ?!
fred56
fred56
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptyDim 10 Mai 2009 - 14:05
salut tout ce qui est du cable reglé lubrifié c'est fait .
L'orsqu'elle est froide tout va bien mais une fois chaude
quand j'accélère a 6000 tr elle reste accéléré et descand
progressivement.j'ai pensé aux menbrane carbuau niveau
des écopes, ci elle sont perçé que çe passe t' il??
MERCI A+ fred
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptyDim 10 Mai 2009 - 18:46
J'ai eu ce type de problème avec un manchon d'intercom qui commençait à se découper. Ca marchait à peu près bien à froid et le ralenti revenait mal à chaud.
A voir en pulvérisant du WD40 à chaud, moteur tournant et en notant si le régime varie et s'il sortde la fumée à l'échappement.
Sinon contrôler aussi la synchro.
Bon courage.
fred56
fred56
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptyVen 15 Mai 2009 - 20:08
salut vmaxiste.
Le problème est que mon vboost reste
tous le temps ouvert.L'orsque je mets
le contacte plus de bruit. J' ai démonté
la boite filtre a air et constaté en poussent
sur l'axe du vboost qu'il se referme et l'orsque
je remet le contacte il fait comme avant
il s'inicialise comme avant mais ne revient pas
donc?????
MERCI pour les conseilles d'avances tchao
A+ fred
fred56
fred56
MessageSujet: problèmes vboost   Problème mécanique EmptyVen 15 Mai 2009 - 20:12
fred56 a écrit:
salut vmaxiste.
donc?????
A+ fred
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptyVen 15 Mai 2009 - 21:00
C'est que ton servo moteur est mort !
Mais :scratch: ....,- est-ce qu'il est vraiment ouvert tout le temps comme TU dis ?
TU consommes plus qu'auparavant ??!
fred56
fred56
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 16 Mai 2009 - 14:01
salut vmaxiste.
Je ne sais pas ci je consomme plus
car cela vient juste de m'arrivé.
mon cable vboost tire jusqu'au bout donc ouvert
a fond?????
Sinon le cerveau moteur c'est pas l'élèctronique.c'est
que le petit moteur qui actionne le vboost????
tchao A+ fred
MessageSujet: Re: Problème mécanique   Problème mécanique EmptySam 16 Mai 2009 - 17:16
Justement !
C'est ce qu'on appelle servo-moteur .
Problème mécanique
» Stage de mecanique AFMCM
» [résolu/merci] Quizz de mécanique!!!
» Eclaircissement mécanique/coût
» Précision sur joint mécanique
» Premiers soucis mécanique
