 Mon Vmax en panne
chubyann
13 participants
Mon Vmax en panne Empty
MessageSujet: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:02
Bonjour à tous,
Depuis deux jours mon vmax est à l'arrêt. Mon Vmax en panne 150615
Voilà pourquoi: un coup de gaz pour doubler une voiture, je me range dans ma file et là plus rien mon vmax s'arrête. Impossible de redémarrer.
L'un de vous a-t-il une idée ? Mon Vmax en panne 982395
OUI il y a de l'essence dans le réservoir.
NON je n'ai pas mis du gasoil.
Batterie OK car le démareur tourne bien.
MERCI par avance de votre aide.
A+
Gazzzzzzzzzzzzzzz Mon Vmax en panne 529928
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:06
Peut être le capteur d'allumage. Pour que ce soit si brutal.
Qu'est que tu as déjà testé pour dégrossir la panne? Mon Vmax en panne 127669
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:24
Merci pour ta rapidité à me répondre.
Je n'ai encore fait aucune vérif particulière.
Capteur d'allumage : comment voir si c'est bien cela ?
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:44
y se passe quoi quand tu mets la clefs et que tu appuies ?
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 10:50
Le démarreur tourne mais rien d'autre.
Par contre, je n'ai pas fait attention si j'entendais la pompe à essence.
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 11:08
regardes si l'essence arrive...
sinon pour le capteur :
https://www.forumvmax.com/v4-f3/pb-allumage-t2197.htm
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 12:13
Surprised j'espère que ce n'est pas grave car il marche bien ton Maxou
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 12:54
t'en a d'autres des comme ça?
Mon Vmax en panne 179670 Mon Vmax en panne 241
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 13:10
MERCI William
J'espère aussi que ce n'est pas grave. . .
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 13:36
Problème de fonctionnement du bouton d'arrêt d'urgence..
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 13:45
Bonjour Dom,
Crois-tu vraiment que cela puisse arriver comme cela en roulant ?
En plus, il n'y aurait pas de jus pour lancer le démarreur.
A+
Gazzzzzzzzzzz........... Mon Vmax en panne 529928
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 15:26
si ton demarreur tourne mais que rien ne se passe, ca ressemble étrangement à la panne que j'ai.
dans mon cas, j'ai rangé le vmax dans le garage apres une ballade et une semaine apres, impossible de démarrer.
tu as le lien vers le sujet que j'ai ouvert dans la reponse de seb.
je m'oriente vers le capteur d'allumage.
bon courage
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 15:27
As-tu essayé de le remettre en route depuis ta panne ?
Vérifié l'étincelle aux bougies ?
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 15:36
Oui , j'ai esayé de remettre en route depuis le jour de la panne. Mais je n'ai pas encore vérifié l'étincelle aux bougies.
MERCI pour tes conseils.
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 15:38
bon courage
MERCI de ton aide.
J'avais vu aussi les différents échanges concernant ta panne. je vais donc voir dans ce sens.
Pour moi ce qui est étonnant c'est que c'est arrivé en roulant. Comme cela tout d'un coup sans qu'elle ai des ratés au paravant.
Mon Vmax en panne 38209
chubyann
chubyann
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 17:59
cela m'est arrivé une fois en roulant. plus rien, voyant, phare, ect... Mon Vmax en panne Affraid
cela venait d'un faux contact dans le faisceau, derrière le cache du contact. la grosse prise qui va au commodo droit était toute oxydé.
si tu as deja verifié l'essence, la batterie, ect.. et que tu n'as pas d'étincelle du tout. (soit bien sur de ta batterie)
si il n'y a pas de fils coupés, masse défectueuse, ou autre truc chiant.
reste: dans le manuel d'atelier, tu prends le schema elec (page 7-5 et 7-23) et un multimètre.
il faux que le "contacteur de point mort" ou le "contacteur d'embrayage" ET le "coupe circuit de sécurité" soit fermé pour coller le "relais de coupure du circuit de demarrage".
A ce stade, tu devrais avoir la pompe à essence qui clic clic et si tu appuis sur start, le démarreur se lance. (bizarrement je ne trouve pas le contacteur de béquille sur le schema)
tu dois pouvoir mesurer 12v aux prises des bobines HT (coté primaire).
tout est pret pour le démarrage. (circuit de démarrage)
il reste dans l'équation le circuit d'allumage soit, le boitier CDI, les diodes, la sonde de pression, les bobines HT, les bougies et le fameux capteur d'allumage.
ps: pour ceux qui en savent plus, n'hésitez pas à me corriger Mon Vmax en panne 375163
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 19:58
enfin par principe tu dois commencer par vérifier 2 choses :
1- si il y a de l'essence qui arrive
2- si tu as de l'allumage au bougies
Tu nous dit ca après on voit...
Mon Vmax en panne Signat10
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyLun 21 Juin 2010 - 23:16
king La sagesse même, c'est pour ça qu'il est king
+1
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 0:27
Vmaxpat a écrit:
Bonjour Dom,
A+
Ca m'est arrivé en roulant...
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 9:20
BONJOUR,
MERCI à tous. Mon Vmax en panne 38209
Batterie OK Mon Vmax en panne 60714
Essence OK Mon Vmax en panne 60714
mais pas d'étincelles aux bougies Mon Vmax en panne 150615
De toute façon, il me semble qu'il y peut-être un pb de circuit électrique. Et là ça devient trop compliqué pour moi.
Bon maintenant faut voir pour amener mon maxou chez un réparateur.
A+
Gazzzzzzzzzz................ Mon Vmax en panne 529928
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 16:32
Dommage, ca devenait intéressant! Mon Vmax en panne 974246 Mon Vmax en panne 755282
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 18:05
En effet. Mon Vmax en panne 127669
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 19:55
Surprised
Lâcheur ! nul
On se lavait plus les mains depuis 2 jous en attendant de les mettre dans le cambouis, nous ! lol2
On se disait chouette, enfin une panne a se mettre sous la dent, ca arrive pas souvent avec ce gros V4.
meme si c'est pas marrant pour toi, confused je me disait tiens, les habitués vont p'tete raconter enfin autre choses que des conneries : ben non , paf ! le v'la qui nous claque dans les pattes le gars !
pleasantery
Tu l'amennes ou ?
tu nous diras ce qu'elle avait ?
MessageSujet: Re: Mon Vmax en panne   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 21:24
change les bougies
tu voi l essence couler?
AZIMUT 75
AZIMUT 75
MessageSujet: Bonjour Patrick   Mon Vmax en panne EmptyMar 22 Juin 2010 - 21:50
De tout cœur avec toi !!
Je vais chez DMS jeudi, si tu as une question !
A bientôt
Bruno
http://vmaxleclub.com/
Mon Vmax en panne
» panne vmax
» panne vmax 1992
» Conseils achat Vmax en panne
» Qui veut réparer un Vmax en panne dans le sud de la France?
» panne d'essence
