Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Conseils achat Vmax en panne
Pinkvmax
Sebmax
6 participants
Sebmax
Sebmax
Style moto : VMAX / 1200 ZRX / 1000 BIG ONE
Conseils achat Vmax en panne Empty
MessageSujet: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 8 Aoû 2022 - 20:53
Bonjour à tous
Je vais peut être aller voir un Vmax en panne
60000Km de 1991
A l'arrêt depuis 4 ans, 1 mois d'utilisation avant de tomber en panne.
Fourche et frein de 1993, renfort cadre, Vboost, amortisseurs BMC ou EMC, ligne Delverick ou quelques chose dans le genre, allumage dynatec, cadre peint noir Epoxy. Panne électrique avec faisceau complet à changer car à subit de nombreuses modifications >> Infos vendeur.....
J'ai l'intention d'aller la voir, déposer les bougies (clé de combien ?), faire tourner le moteur avec une clé pour vérifier si celui ci est bloquer (clé de combien ?) Corrosion possible dans le réservoir sous la selle ?
J'ai bien envie de tenter le diable mais si le moteur est raide, je vais chialer..... bouh
Merci d'avance pour vos bons conseils d'utilisateur avertis
Sebmax
Pinkvmax
Pinkvmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyDim 14 Aoû 2022 - 17:25
Pour les bougies, c'est du 18.
Pour faire "tourner"  le moteur: bougies démontées et moto sur la béquille centrale, tu mets en 5ème et tu vrais tourner la roue arrière. Ça évite de démonter le capteur d'alternateur.
La rouille est possible dans le réservoir si il n'était pas plein pendant l'entreposage(condensation).
Le faisceau électrique se change bien(il faut encore en trouver un).
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 15 Aoû 2022 - 8:58
il est a quel prix ??? ensuite tout dépend de son état général.
si c'est vendu 1500€ tu prends pas trop de risque ....etc...
Sebmax
Sebmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 15 Aoû 2022 - 13:35
Bonjour
je viens de recevoir les photos des pièces d'origine fournit avec la machine
Pots origine en mauvais état (rouille et gros pocs), fourche 40 piqué par la rouille avec étrier 1 piston, amortisseurs stock, selle pas belle et autres pièces HS ou en mauvais état. Rien de valeur en tout cas.
En plus j'ai pas de clé de 18 pour les bougies, du 16 et du 17 seulement. La loose........
Ca c'est pas grave je me débrouille.
J'ai trouvé la revue technique en francais et ca c'est génial pour le diagnostic élec et le reste.
Le Fluke du boulot va m'aider si je l'achète mais ca c'est pas fait. (Il vaut plus cher que la bécanne)
Le vendeur en demande 2500 roro et moi j'avais 1600 en tête
Je compte déja 150 de transport et 150 de batterie, sachant qu'avec ca elle démarre pas encore + 100 roro car je suis généreux on est à 2K€
La fourche est a refaire, le pneu avant avec, j'imagine l'arrière qui doit etre sec depuis 4 ou 5 ans
Peut etre de la corrosion dans le réservoir, traitement restom à faire
Peut etre boitier electronique, bobine, faisceau, bougies, kit rénovation 4 carburateurs, capteur allumage, filtre essence, air
Transmission cardan ? Calage soupape et synchro admission ?
Vous auriez connaissance des prix des pièces pour tout ca ? Histoire d'avoir une idée du budget redémarrage.
Savoir vers quoi je m'embarque
Moto visible à partir du 25 cause congés
Merci d'avance pour vos retours
Pinkvmax
Pinkvmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 15 Aoû 2022 - 14:03
Pour les carbus, il faut compter 250€ à 300€.
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 15 Aoû 2022 - 15:16
2500€ c'est bien trop cher.....
Pinkvmax
Pinkvmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 15 Aoû 2022 - 15:25
1500€ mais pas plus.
Le coût d'une remise en route chez un Professionnel est à prendre en compte, c'est certainement pour ça que le propriétaire la vend non tournante.
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMar 16 Aoû 2022 - 8:31
Salut
Si tu le fais toi même tu t'en tirera facilement 1000€ minimum ( avec des pièces d'occaz )
Si tu passes par un pro qui sait faire ( je dis bien qui sait faire ) un bras , une jambe etc...
liste des choses à faire:
ouverture des carters donc prévoir tout les joints de carter
changement des fluides eau ( voir état des durites ) , huile ( filtre à huile + joint ) , liquide de frein ( réfection des étriers )
ouverture haut moteur ( joint couvre culasse et visserie )
réfection des carbus ( 4 pochettes de joint , passage aux ultrasons , durite d'essence + filtre )
réfection très certainement du réservoir ( kit restom )
Batterie , voir le régulateur , le stator , démarreur ainsi que les relais , bobines
pneus av et ar
réfection très certainement de la fourche
je dois oublier quelque chose , mais tu vois c'est déjà beaucoup de taf et ça chiffre très très vite.
donc je dirais pas plus de 1500€ l'achat au dessus  no no nonono , j'en parles en connaissance de cause je me suis fait avoir
je fais tout moi même et c'est un gouffre tu n’arrêtes pas.
C'est cell-ci
https://www.leboncoin.fr/motos/2199404563.htm
Gégé
Conseils achat Vmax en panne Avatar10Conseils achat Vmax en panne 1400-i12Conseils achat Vmax en panne Nn10-c12Conseils achat Vmax en panne Vfr11-12Conseils achat Vmax en panne B1210Conseils achat Vmax en panne Avatar10
Pinkvmax aime ce message
Sebmax
Sebmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMar 16 Aoû 2022 - 22:48
Bonsoir
Oui c'est celle là ! Si je l'ai a ce prix là, je vais vous partager un peu la restauration
Electromécanicien de formation, ca ne me fais pas peur.
J'aime chercher les pannes (les trouver c'est mieux  Conseils achat Vmax en panne 1f606) , faire des réglages mais si il faut refaire un moulin complet, là franchement j'ai pas trop envie d'y passer la vie....
Et puis je veux pas y mettre des milliers de roro
Une moto propre, fiable et qui tourne bien rond me conviendrais bien
Au cas ou, pour les consommables (huile, filtre, bougies) vous auriez des bonnes adresses pour des achats ?
(J'ai trouvé quelques lien sur le forum mais certains ne fonctionnent plus)
En tout cas merci pour vos avis, n'hésiter pas en en rajouter et au plaisir de vous lire  Conseils achat Vmax en panne 1f609
Pinkvmax
Pinkvmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMer 17 Aoû 2022 - 18:07
L'émetteur de frein avant n'est pas d'origine, celui d'embrayage à l'air bien triste, le disque de frein arrière n'est pas d'origine le guidon et les clignotants non plus , il n'y a plus le cache thermique des echappements arrière l''échappement n'est pas resplendissant , le support de plaque arrière n'est pas "comforme", il manque les caches des pipes d'admission, le garde boue avant à été  decoupé, la selle est abîmée, il n'y a pas de rétroviseur.
Beaucoup de boulot sur cette moto...
Sebmax
Sebmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMer 17 Aoû 2022 - 20:06
Bonsoir
En effet beaucoup de boulot sur celle là, mais 1500 pas plus.
Sinon il y a celle la que je risque de pouvoir aller voir avant.
https://www.leboncoin.fr/motos/1688296114.htm
Au premier coup d'oeil, qu'en pensez vous ?
C'est pas le même prix.... !
Je pense encore une fois que c'est trop cher.
Pinkvmax
Pinkvmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMer 17 Aoû 2022 - 20:24
Oui, vu l'état, c'est encore cher.
Pas facile de trouver la bonne occasion.
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyMer 17 Aoû 2022 - 20:37
Le faisceau a changer, c’est une grosse galère! Et tu n’es même pas certain que çà démarrera!
Il faut se renseigner sur la panne, quels sont les symptomes?
Si elle est bien électrique, les relais et boitiers ont ils été testés?
C’est rarement le faisceau sauf s’il a cramé a cause du régulateur défaillant…
Sebmax
Sebmax
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyDim 21 Aoû 2022 - 7:16
Bonjour
Le proprio parle d'un court circuit lors du remplacement de la batterie.
Il doit y avoir un fusible qui protège tout ca alors au final, je ne sais pas trop et après ce premier contact, je pense que je ne connaitrais pas la vérité.
Le diagnostic me fait pas peur, s'il faut contrôlé chaque fil, chaque appareil je vais le faire.
Ce qui m'inquiète plus c'est d'avoir des adresses pour trouver les pièces dont je vais avoir besoin, neuves ou d'occasion.
Et leurs prix...... !!!
Mon souhait est de le faire comme celui ci dessous, c'est ca que je veux ! Celui là est a coté de chez moi en plus.
A moins de 50 Km. Par contre le prix !!!!!
Pour moi ca vaut 4500€ max. Qu'en pensez vous ?
https://www.leboncoin.fr/motos/2206545592.htm
Cari aime ce message
MessageSujet: Re: Conseils achat Vmax en panne   Conseils achat Vmax en panne EmptyLun 22 Aoû 2022 - 19:36
trop de taf et de galères en perspective, il y en a plein à vendre qui sont vraiment propres et roulants, pas la peine de se casser la tete...
Conseils achat Vmax en panne Signat10
» achat vmax :besoin de conseils????
» Conseils pour l'achat d'un vmax 1200
» Mon Vmax en panne
» Vos conseils avant achat
» Qui veut réparer un Vmax en panne dans le sud de la France?
