| a plus le coups de pied au cul... snif | |
+10QuiQui34 freephil CneGroumF J2L76 JB7880 TIETIE Dom seb Antoine nours 14 participants |
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Ven 23 Avr 2010 - 17:44 | |
| tu dis avoir changé ton régulateur , ton stator n'est pas cramé car il n'y a plus de jus qui arrive. Combien de temps te tien la batterie ? controle en retirant un a un les antiparasite si il y a modification , puis l'etincelle de chaque bougie et sa couleur . | |
nours Burn out
Age : 43 Localisation : yvelines Style moto : vmax/cx 500
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Lun 26 Avr 2010 - 14:51 | |
| après dépose des bougies, elles sont toutes de la même couleur. bon un peu encrasées mais rien d'alarmant. par contre sur la bougie du cylindre n°3 il y a une trace d'humidité sur le filetage ( pour le moment je ne vais pas trop pleurer) ce soir je vais contrôler le décaleur d'allumage, on sait jamais. les petits gars de chez yamaha m'ont aussi dit qu'il fallait peut-être dépolir les logements des boisseaux, car il peut y avoir des points durs avec les boisseaux neufs de temps en temps .... a suivre | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Lun 26 Avr 2010 - 19:36 | |
| -Les intercoms débouchés, hors stage 7 c'est pas reconnu pour donner de la gouache a mi régime, au contraire!! -Les bougies un peu encrassées, ben c'est pas normal non plus...
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 27 Avr 2010 - 8:23 | |
| A tout hasard Balthazar !! T'as essayé des bougies neuves ???? | |
nours Burn out
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 27 Avr 2010 - 16:59 | |
| - Dom a écrit:
- -Les intercoms débouchés, hors stage 7 c'est pas reconnu pour donner de la gouache a mi régime, au coutraire!!
-Les bougies un peu encrassées, ben c'est pas normal non plus... ben avec les intercoms d'origines, en gros c'est pire. coté bougie elles n'ont même pas 1000 km ... | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 27 Avr 2010 - 20:00 | |
| Tu devrais vérifier les compressions... | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 27 Avr 2010 - 23:56 | |
| mouaif... les compressions ca vient pas comme ca d'un coup, a moins d'avoir eu une surchauffe ou quelque chose dans le genre ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mer 28 Avr 2010 - 0:35 | |
| Je voudrais pas être alarmiste mais ça me rappelle un mauvais souvenir : perte de compression sur le cylindre AR droit (rayé). Si c'est ça...bonjour le dégat! | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mer 28 Avr 2010 - 12:49 | |
| Oui bah ! bougies de 1 000 bornes ou pas, il est tout à fait possible qu'il y en ait une de claquée. Si en plus, tu dis qu'elles sont noires...
J'en grillais en pagaille avant de changer le filtre à air et d'ajuster "un peu" les réglages... | |
nours Burn out
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mer 28 Avr 2010 - 19:09 | |
| coucou, bon c'est bon j'ai supprimé l'odeur d'essence au ralenti. l'astuce: il faut prendre un gars pas réveillé, une moto qui à besoin d'essence et lui faire un bon plein ... de gazole bon sans rire en faisant la vidange du reservoir (vu que je m'ennuyais aujourd'hui!!!), je me suis aperçu que le reservoir devait avoir sa mise à l'air de bouchée!!! je refais un test sans le bouchon de reservoir pour voir et je vous tient au jus. ce n'est pas non plus le filtre à air. j'avais un petit doute, du coups j'ai fait un essai sans => et c'est pas tellement mieux. | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mer 28 Avr 2010 - 20:27 | |
| haha ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Jeu 29 Avr 2010 - 8:55 | |
| ....... Bravo nours !!! Du gazole.... nan mais, on a pas idée.... | |
nours Burn out
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 16 Mai 2010 - 21:58 | |
| je commence à toucher au but: pour info même avec des intercoms débouchés il faut faire un petit réglage de synchro. pas les 4 c'est impossible de régler entre l'avant et l'arrière par contre on peut régler entre les cylindres de droites et gauches comme pour un bi-cylindres. il faut faire cette opération uniquement après avoir fait une synchro sur les 4 avec intercoms bouchés. | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 16 Mai 2010 - 23:29 | |
| Va voir mon topic, tu verras que c'est totalement faux, on peut tout à fait faire les synchro avec les intercoms débouchés. Et d'ailleurs çà n'a aucun sens de le faire autrement car les réglages sont différents... Et la synchro c'est juste pour avoir un ralenti bien stable et des démarrages souples sans acoups, mais cela ne joue en rien dans les tours et sur la puissance disponible. | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 23 Mai 2010 - 18:39 | |
| - nours a écrit:
- coucou,
bon sans rire en faisant la vidange du reservoir (vu que je m'ennuyais aujourd'hui!!!), je me suis aperçu que le reservoir devait avoir sa mise à l'air de bouchée!!! je refais un test sans le bouchon de reservoir pour voir et je vous tient au jus. ce n'est pas non plus le filtre à air. j'avais un petit doute, du coups j'ai fait un essai sans => et c'est pas tellement mieux. Le Web nous a fait la même au Vmaxtour , et il fera le péchereau en TopFuel ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 23 Mai 2010 - 21:10 | |
| C'est toujours comme ça , le moins rapide supporte les odeurs! ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
ALBend Coaster
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 25 Mai 2010 - 14:56 | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 13 Juin 2010 - 14:55 | |
| Bonjours a tous quand j ouvre a fond plus de coup de pied et quand je coupe doussement ca repart merci de votre aide pot trapp stage 7 gigleur 175 |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 13 Juin 2010 - 20:59 | |
| - SMMP a écrit:
- Bonjours a tous quand j ouvre a fond plus de coup de pied et quand je coupe doussement ca repart merci de votre aide pot trapp stage 7 gigleur 175
Combien de coupelles ont tes pots? | |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Dim 13 Juin 2010 - 22:15 | |
| 0 échappement libre model us |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Lun 14 Juin 2010 - 6:40 | |
| - SMMP a écrit:
- 0 échappement libre model us
Pas très clair... Les supertrapp sont faits aux US de toutes façons. | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 15 Juin 2010 - 13:20 | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 15 Juin 2010 - 18:58 | |
| Des trapp sans coupelles ??????????? Tu dois pas avoir que des amis dans ton quartier. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif Mar 15 Juin 2010 - 19:28 | |
| PAS GRAVE |
| Sujet: Re: a plus le coups de pied au cul... snif | |
