-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de déconnection de l' ABS...
hayamax
Sonic91
Otys
nono22
FredII
13 participants
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyJeu 15 Juil 2010 - 22:28
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 522335 Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 338508
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 10:38
hayamax a écrit:
Et bien j'suis étonner , alors il aurrait raison mais alors le probléme viendrais du feu complet et pas seulement des clignotants ? je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une relation entre le faiseau electrique des feux et cligntants et le circuit d'ABS , mais alors pourquoi le voyant ne s'allume qu'une fois de temp en temp ? je dirais 2 fois sur 10 . Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 590948 je reste tout de méme trés perplexe . Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 407397 mais dit moi ton feu il est bien à led et tes clignos rizoma aussi et pourtant tu me dit que tu n'as pas le probléme , vraiment j'comprend pas !
Et pourquoi d'autres cons changent les capteurs d'ABS pour résoudre le soucis , alors il y a plusieurs causes probable à l'allumage de ce voyant , quelle MER.......DE . Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 319946
Mais pourquoi tu t'énerves? Je ré explique,
pour le cas cité plus haut, je connais un cas similaire au tien qui à été résolu par la manière décrite lors de ma réponse.
J'ai aussi un feu arrière à led et j'ai conservé les clignotants ce qui produit, au freinage, une consommation électrique correcte et évite le diagnostique erroné de l'a.b.s.
Un autre cas que je connais, c'est le capteur d'a.b.s. mal positionné dans son logement peur être lors du démontage d'une roue?
Ce que je peux te dire c'est que le diagnostique qui met en cause le feux arrière et le capteur d'abs ne sont pas identique.
Pour ton cas, c'est très simple, tu remontes ton feux d'origine, (1/2 heure en buvant une bière, 10 mn pour un pastis) si le problème persiste, tu fais valoir tes droits à la garanti, sinon...... happy
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Vmax_c10
hayamax
hayamax
Style moto : gt sport puis la vmax
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 13:43
Ok gilou , je m'énerve pas Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 104671 j'essaye de comprendre les différentes causes possible à ce probléme , j'ai bien capté ce que tu m'as dit , Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 512986 je vais remonté mon feu et des clignos à led (peut-etre en buvant 2 ou 3 pastis) puis voir ce qui ce passe , merci pour ton info , Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 38209
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 16:22
gilou a écrit:
Désolé, mais c'est bien cela, c'est arrivé à mon ami Eric, il lui ont branché une ampoule en série qu'ils ont dissimulé sous la selle pour avoir une consommation électrique 'normale' au freinage.
OoO Fichtre ! Et en plus c'est vrai ?!? :huh:
On vit une époque formidable. lol2
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Stop-faute
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 18:08
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 18:13
Ok, et si tu as besoin de plus d'infos sur ce problème, fais le moi savoir, je te donnerai les coordonnées téléphonique en M.P.d'Eric à qui cela est arrivé. slut
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 18:39
Si c'est vraiment le feu à led il te faut juste cela
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Re2a4l10
http://www.2a4.fr/categories.php?lang=1&path=694&num=912&action=n
hayamax
hayamax
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 20:29
j'ai ces résistances (livrées avec mon feu à led) je ne l'est ai pas montées car tous marche normalement (vitesse de clignotement) j'ai juste changé la centrale , je vais peut-etre les montées et voir le résultat , merci de tous vos conseils Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 512986
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyVen 16 Juil 2010 - 23:59
Je suis impatient de connaitre le dénouement car je ne vais pas tarder à monter mon poly et c'est un feu à LED avec clignotants intégrés OoO
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptySam 17 Juil 2010 - 6:41
à mon avis faut faire un choix :
résistance + centrale d'origine
ou
rien + centrale changée.
la solution résistance + centrale changée, tu vas cramer ta centrale ou ton clignotement aura 2 de tensss..
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyMer 5 Juin 2013 - 7:09
Pffff, c'est pas les clignos qui posent problème, je pense plutôt au feux stop à led dans le feux arrière! L'abs detecte une surintensité sur la ligne et prévient de l'anomalie. Mettre une résistance sur la ligne du feux stop devrait résoudre le pb! smile3
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Voo210 Support pour
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Sponso11
MessageSujet: Re: Problème de déconnection de l' ABS...   Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 EmptyMer 5 Juin 2013 - 8:14
Pffff, c'est pas les clignos qui posent problème, je pense plutôt au feux stop à led dans le feux arrière! L'abs detecte une surintensité sur la ligne et prévient de l'anomalie. Mettre une résistance sur la ligne du feux stop devrait résoudre le pb! Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 624875
Pourquoi une surintensité ? la puissance du feu à LED et moindre...
Bizarre ! Des feux à LED j'en ai monté des dizaines, rarement eu le pb.. pitet 1 fois sur 10...
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Problème de déconnection de l' ABS... - Page 2 Infinie-sant_C3_A9_20logo
» Problème cdi
» Problème Vmax sous la pluie : moteur qui s'étouffe (HELP!)
» J'ai un problème...
» probleme embrayage
» probleme guidonnage
