Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Eclaircissement mécanique/coût
Lueur
6 participants
Lueur
Lueur
Style moto : Cylindres à trous qui pue.
Eclaircissement mécanique/coût Empty
MessageSujet: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:17
Bonsoir,
Je souhaite acquérir un Vmax, ce dernier à quelques soucis de santé, et je voulais votre avis :
1) Il faut changer le bocal d'embrayage.
Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière côté MO ; par contre au coût, rien d'invraisemblable ?
Ça se trouve encore neuf chez Yamaha ? Quel est le fluide utilisé ?
2) L'échappement est mal en point (je ne sais pas encore "où" - si c'est au silencieux, ou avant)
Au pire je lui achète des échappements "adaptables".
Avez-vous une bonne adresse, un bon modèle qui se monte ?
3) Le pneu arrière est mort.
Combien faut-il prévoir, y'a t'il une marque/un modèle particulier ?
4) Une synchro carbu est à faire.
J'ai déjà démonté et nettoyé des carbus, mais je ne sais pas en quoi consiste la manipulation.
Vu le nom de la maladie, je suppose qu'en fait c'est une maladie sur les multi-cylindres ; qui fait que les 4 clapets ne s'ouvrent pas tous synchros ? Si c'est compliqué, quel est le coût moyen par un garage ?
Voaaaala !
Ça fait 4 grosses questions ! :D
Désolé :D Faut pas me taper, en vrai je suis gentils !
Merci pour votre attention.
Eclaircissement mécanique/coût 338508 Gaaaz !
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:33
Salut! La lueur divine vient de la présentation, c'est mieux, on préfére, ainsi on connait un peu mieux les nouveaux membres, et les réponses aux questions viennent plus vite!
La clef est ici: wink2
https://www.forumvmax.com/presentation-f16/
Lueur
Lueur
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:51
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:59
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMar 26 Jan 2010 - 23:29
[quote="Lueur"]Bonsoir,
Tu peux surement en trouver un dans une casse moto ou sur un des sites marchands... Quel est sa maladie? Car un bon nettoyage et un changement de joint suffirait peut être..
2) L'échappement est mal en point.
Ca se trouve d'occase aussi surtout les silencieux.. La partie avant est moins évidente à trouver en bon état d'occase. Soit plus précis sur le souci avec les pots?Si tu le peux..
Y a déjà des sujets la dessus, si c'est du 15 pouces tu seras limité dans le choix.
https://www.forumvmax.com/v4-f3/changement-de-pneu-arriere-t1534.htm
Tu peux le faire toi même si tu bricoles un peu. si les intercoms sont débouchés il faudra les rebouchés pour faire le réglage!
Donnes nous plus de détails sur cette Vmax, année, débridée?, modif visible, une photo peut être pour voir l'état.
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyMer 27 Jan 2010 - 12:53
oui mais il faut un dépressiometre quand meme, c'est en général une p'tite heure de MO chez Yam
Eclaircissement mécanique/coût Signat10
Fred.be
Fred.be
Style moto : Black US 99
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyVen 29 Jan 2010 - 13:04
Pour les carbus, j'ai une petite astuce pour les synchroniser:
Je sors la boite à air, je fais tourner le moteur avec l'arrivée d'air de chaque carbu libre, je tape des languettes de papier de même longueur au dessus des prises d'air et je compare leur fréquence de vibration.
Si ca vibre pareil... ben c'est synchro... Mais un depresiomètre c'est quand même mieux :D
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyVen 29 Jan 2010 - 13:11
Je dirais : nettement !!! Laughing
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyVen 29 Jan 2010 - 13:23
Fabriquer un tube à eau , c'est pas cher et facile à faire, 4 c'est encore mieux! et y a rien de plus précis!
Je crois que c'est Pierrot qui en fait un! Je vais mis atteler aussi..
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyVen 29 Jan 2010 - 14:25
Arffffffffff !!! Eclaircissement mécanique/coût 465311
T'1 c'est de la haute voltige................. Eclaircissement mécanique/coût 127669
Fred.be
Fred.be
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptyVen 29 Jan 2010 - 15:32
et oui... mais j'ai réussi a faire une synchro sur une RD avec ce système donc ca marche
MessageSujet: Re: Eclaircissement mécanique/coût   Eclaircissement mécanique/coût EmptySam 30 Jan 2010 - 7:42
Pour info, Lueur, il y a un bocal d'embrayage (maitre cylindre) et un bocal de frein à vendre sur un site marchand, je te met ca par MP. wink2
» Cout des révisions
» Cout des pièces d'occasion
» Coût joint de culasse
» probleme de clignotant apres pluie
» Problème mécanique
