Age : 60 Localisation : Paris Style moto : VMAX + 1200 GS
Sujet: Coût joint de culasse Ven 9 Oct 2020 - 14:36
Bonjour, Yamaha vient de rendre son verdict : mon joint de culasse HS sur ma compagne achetée neuve en 1993. J’ai un devis à 2800€. Deux questions pour vous les amis : - ca vaut le coup / coût de réparer ? - une bonne adresse sur Yvelines / Val d’Oise pour le faire faire moins cher ? Merci !
RSVmax Wheeling
Age : 54 Localisation : loiret Style moto : Gex 750, V2 1000 sport et gros V4 1200
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 9 Oct 2020 - 20:29
Salut, chez yam tu dois avoir la fourchette haute niveau tarif, demande chez DMS à Suresnes après l'avantage avec le 1200 c'est que même en panne, tu le mets dans le salon ça fait une superbe déco
Djeje aime ce message
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 9 Oct 2020 - 21:29
pour 1900€ tu as un échange standard en allemagne, je pense que cela vaut le déplacement même ci tu habite loin et en plus tu goute l'excellente choucroute, a moins de trouver un bon bricoleur qui je pense ne doit pas être loin de ce tarif, tiens nous au jus, nous sommes pas à l'abris nous aussi.
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 9 Oct 2020 - 21:30
oups j'ai zappé le lien http://www.v-max-f-maerz.de/vmaxkatalog/800/802a_en.html
Sujet: Re: Coût joint de culasse Sam 10 Oct 2020 - 4:05
Quel Yamaha a rendu ce verdict ? Quels symptômes ??? bien rare un joint de culasse sur un Vmax, a moins de négligence, on n’a pas entendu parler de ce problème sur le forum...
Sujet: Re: Coût joint de culasse Sam 10 Oct 2020 - 18:32
Effectivement extremement rare, sauf gros coup de chaud..
Quels symptomes?
Djeje Starter (soyez indulgent)
Sujet: Re: Coût joint de culasse Dim 11 Oct 2020 - 15:12
Yamaha Conflans, plutôt bien à ma connaissance. Pour les symptômes, le moteur chauffe très rapidement, l'aiguille à fond dans le rouge après quelques kilomètres. La moto n'avait pas roulé depuis un moment, j'avais un peu roulé avec après l'avoir fait réviser mais lorsqu'elle a chauffé la première fois j'avais dû remettre du liquide de refroidissement (pas été fait pendant la révision ?. Depuis, c'est chauffe à chaque essai. Message du chef : "Un de nos mécaniciens a inspecté et contrôlé différents circuits de votre véhicule (contrôle de purge, contrôle ventilateur et radiateur, nettoyage de cosse de température, présence de fuite à la soupape de vidange, présence d huile dans circuit de refroidissement). Il s’avère que pour lui votre véhicule à un défaut de joint de culasse". Je crois que c'est malheureusement bien un problème de joint de culasse...
Sujet: Re: Coût joint de culasse Dim 11 Oct 2020 - 18:21
Ca peut etre ca ou probleme de calorstat et de fuite au niveau de la boite crayons...
Sujet: Re: Coût joint de culasse Dim 11 Oct 2020 - 18:30
tu as le l'eau dans l'huile et de l'huile dans l'eau ???
comme dit plus haut à moins d'une grosse négligeance, arsouiller sans huile ou sans eau, peu de chance de claquer un joint de culasse. des calorstats flingués ou des circuits de refroidissement bouchés sont plus fréquent.
Apporte-la chez DMS ou accromoto si tu veux être tranquille.
JM Wheeling
Sujet: Re: Coût joint de culasse Lun 12 Oct 2020 - 9:13
Salut
Huile dans l'eau: en premier changer les joints du boîtier reniflard avant de démonter les culasses, à ce niveau là l'huile est en pression et si joint un peu fatigué ça passe dans le circuit d'eau.
bmbul500 Burn out
Age : 52 Localisation : 28 Style moto : vmax
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 16 Oct 2020 - 8:38
Je ne connais pas le vmax, que la mécanique !! La dernière remarque est très intéressante, il n'y a pas que par un joint de culasse qu'il peut y avoir liaison eau/huile d'ou l'importance de confier un problème aux gens qui le connaissent bien. L'équipe d'un garage n'a pas forcément 30 ans d'ancienneté. Mais peut quand même être très compétente. Remarque au dessus à étudier sans éliminer le joint de culasse pour autant.
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 16 Oct 2020 - 18:48
Il y plus souvent un souci a la boite a crayon qu aux joints de culasse
JM Wheeling
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 16 Oct 2020 - 21:09
Salut
Beaucoup plus rare, mais il peut y avoir un passage de l'huile dans l'eau au niveau du joint spi de la pompe à eau.
bmbul500 Burn out
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 16 Oct 2020 - 21:12
C'est quoi la boite à crayons ??
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 16 Oct 2020 - 21:42
c'est le petit compartiment en longueur qui se trouve entre et à la base des cylindres avant et arrière
Sujet: Re: Coût joint de culasse Ven 23 Oct 2020 - 14:39
Ce tarif me parait totalement extravagant !!
Sujet: Un grand MERCI ! Mer 13 Jan 2021 - 9:27
Bonjour à tous, Je voulais vous faire un retour sur mon problème de changement de joint de culasse. J'ai très attentivement suivi vos conseils et suis allé voir DMS. Bilan : - Service au top ! Ils se sont démerdés pour venir chercher mon Vmax. Ont fait plusieurs essais en conduite assez longue - Super compétence technique ! Ils ont trouvé le problème : fuite au niveau du bypass et pas de problème avec le joint de culasse - Bilan financier salvateur : changement du bypass, une pièce à 92,38€, à comparer avec 2800€ de devis d'un concessionnaire Du coup, j'en ai profité pour leur confier quelques améliorations que je projetais de faire depuis un moment. Je ne peux que recommander DMS et vous remercier pour vos conseils !
bubu26 Wheeling
Age : 63 Localisation : vallée de la Drôme Style moto : Tous...mais des anciennes atypiques (20 ans ou plus)
Sujet: Re: Coût joint de culasse Mer 13 Jan 2021 - 14:49
ahh bien ! Vive les forums spécialisés Cà semblait bizarre aussi ... ! du coup ; YamahaConflans ... y t’ont pris pour une bille ?! à fuir ! ( j’ai quitté le métier il y a bien longtemps, mais je vois comment ça se passe ! )
RSVmax Wheeling
Sujet: Re: Coût joint de culasse Mer 13 Jan 2021 - 20:18
super ce retour positif, et un Vmax de sauvé, un
Sujet: Re: Coût joint de culasse Sam 30 Jan 2021 - 2:32
Comme quoi on ne dit pas que des conneries sur ce forum, il y a des trucs sérieux aussi !
