-25%
599 € 799 €
 Le 1700 mène aussi au 1200...
skovince
lecloarec4
billy83
Catsayann
cadet
xavier29
YoBZH29
chubyann
max-2.60
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyDim 8 Nov 2009 - 18:52
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 590948 Je pense que freephil fait sa réflexion
sur la consommation de 12 litres de ICE plutôt Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 320743 ! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 338508
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyDim 8 Nov 2009 - 19:04
A force de faire attention de ne pas citer pour rien Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Lol
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyDim 8 Nov 2009 - 19:31
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyDim 8 Nov 2009 - 21:14
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 60714 tout à fait docteur Endré
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Speedo12
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyDim 8 Nov 2009 - 22:15
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669 - Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 565252
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyLun 9 Nov 2009 - 0:06
freephil a écrit:
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 529928 t'as quand même du essorer un peu la poignée Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 8992 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 104671 pas réveillé encore le garçon Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Sleep
Si peu! Tu me connais.. quand je teste, je teste, et je compare en essorant les 2 avec la même poigne réglée comme une montre suisse! Avec une je fais 130 avant le voyant et 110 à peine avec l'autre. Donc y a de la modif dans l'air!! (12-13lts avant le voyant sur les 2 pour info)..
:huh:
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyMer 27 Jan 2010 - 22:43
Je remets mon laïus ici:
j'ai repris le réglage de mes carbus, la semaine dernière car elle ratatouillait de temps en temps, mais de plus en plus..
Les bougies neuves que j'avais monté étaient noires au bout de 2 tours de vilebrequin... Et ca puait l'essence en sortie de pots.
Après avoir vérifié que les boisseaux ouvraient bien, je me suis attaqué aux vis de richesse de ralenti..
Là je les ai trouvé ouvertes de 6 tours et demi sur chaques carbus!!!??? Oups! Ca coulait à flot, je le voyais bien dans les pipes..
La RT propose 2 tours pour commencer + ou - 1/2, 2 tours c'était parfait.. Monté en régime impec, bougies ok.. Coup de pied au cul assuré.
Tout ca pour vous dire que le débridage avait été réalisé avant que je l'achete, dans une grande concession Yam de la "capitale" Bretonne...
Je devrais peut être moins consommer..aux feux rouges!
Mise en place aujourd'hui des étriers 4 pistons de R1 presque neufs que j'ai acheté 110 zeuros port compris du coté de Angoulême à un motard sympa qui travaille chez un fabriquant de side-car bien connu..
J'ai bien sûr vidangé le circuit.. J'ai remis du Dot4, le 5 c'est mieux, je sais... Mais pas sûr que les joints du maitre cylindre d'origine apprécient..
J'ai remis de l'huile par le bas avec une seringue par les vis de purge, c'est très rapide, et pas de bulles d'air.
J'ai pas pu tester à fond ce soir, faisait nuit et trop tard. De plus il faut que les plaquettes se rodent sur les disques. Mais y a déjà une nette amélioration du freinage et dosage, un peu trop d'ailleurs! Des durites aviations devraient améliorer le système.
J'en ai profité pour polir les roues et les tubes de fourche, ca commence à avoir de la gueule, photos demain, si il pleut pas! happy
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 0:41
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 83534 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 529928 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 60714
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 19:56
belles occupation mousse ! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 60714
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 104671 pour moi, si tu mets des durites aviat se sera pire, si ça freine bien, reste comme ça. C'est plus brutal avec les durites aviat. Du moins c'est ce que je pense. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 19:59
J'avais un peu d'huile sur les plaquettes, je l'ai re-démonté pour les dégraisser, et les passer au papier de verre ainsi que les disques. Ça a l'air mieux.
Il faut que ca se rode. Mais c'est déjà pas mal et très sécurisant. heat
Nouveaux étriers et polissage des tubes de fourche.
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 P1000810
Polissage écopes et carbus
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 P1000811
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 20:03
Je vais essayer quand même car je trouve ça un légèrement trop mou.. On verra bien. L'habitude du 1700..
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 20:45
bravo , cest propre , soigne et ca brille Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 21:50
Bravo ICE Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 29396
Elle est belle Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 60714 & elle a de la classe avec des étriers anodisés bleus Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669 !
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 21:53
arrête de l'astiquée comme ça, la moto, la mienne va paraitre toute sale à coté Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669
Plus je la regarde et plus je pense que c'est la même couleur que la mienne, faut que je regarde les photos (oui il fait noir à cette heure Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 260129 )
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Vmax9110
qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 22:16
On a le même plateau Erdé phil! Je vends le mien, tout neuf, 1000 bornes, j'en ai trouvé un, freiné pour pouvoir prendre 2 gros cubes, pour partir en vacances voir les copains!!
Pour ceux que ca intéresse , je mettrais un post dans la rubrique vente ou MP, je ferais un prix pour les membres du forum. hi
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 22:20
qu'en penses tu ?
Oui même couleur, mais j'ai pas ta chance au niveau qualité peinture, je vais devoir la faire repeindre, le cocktail va être dur à retrouver! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Drunk10
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 22:35
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 127669 ce plateau est très bien pour une moto, c'est vrai.
Pour la peinture:
Je ne l'ai pas encore examinée, mais effectivement je ne pense pas avoir quelque chose à faire à part le lustrer un peu. Je verrai qaund le climat me permetra de travailler dehors.
Quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression que ce n'était pas une peinture d'origine tellement elle est belle et changeante avec des reflets. Bien joué Yam. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 29396
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 23:18
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Pas-co10
lecloarec4
lecloarec4
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 0:43
super le travaille iceman elle et vraiment magnifique
tres tres Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 38209 beau boulot
freephil a toi d astiquer maintenant Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 396381
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 0:47
Merci, mais c'est vraiment un plaisir de bricoler cette machine et d'éssorer la poignée après coup!
J'espère que ta santé va mieux et que tu peux remonter sur ton bébé! Au plaisir de rencontrer à nouveau sur une balade cet été. ouais
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 12:44
Je remets quelques photos d'ensemble. L'ancien propriétaire, Olivier, m'a envoyé un mail hier pour avoir des nouvelles de son ancienne Vmax.
La preuve qu'il n'est pas facile de se séparer d'une si attachante machine! wink2
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 1111
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 1210
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 1010
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 13:07
drunken
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 18:24
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 466937
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 19:07
C'est bien Ice, elle a l'air heureuse!! OK
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 Vmax_c10
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 7 EmptyVen 29 Jan 2010 - 20:11
Oui et moi aussi!
Je lui ai percé les pots comme préconiser par le king Antoine derrière les coupellles des mufflers, c'est très facile à reboucher au cas ou!
Du coup elle a plus de pêche effectivement, elle consomme visiblement moins (le réglage carbu doit y être aussi pour quelque chose), et elle fait un joli bruit pas trop tape-oreilles bleues! sarcasm
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
» 1200 ---> 1700
» Des jantes de 1700 pour une 1200 ? Et pourquoi pas !
» Garde boue arrière 1200 et 1700
» 1700 contre 1200
» upgrade vmax 1200-1700
