Le Deal du moment : -17%
249 €
 Le 1700 mène aussi au 1200...
skovince
lecloarec4
billy83
Catsayann
cadet
xavier29
YoBZH29
chubyann
max-2.60
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMar 27 Juil 2010 - 23:39
CneGroumF a écrit:
Iceman 29 a écrit:
Détrompe toi, le noir aide fortement à l'échange avec l'air (convection). Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 127669
Et ben je me coucherai moins con ce soir. smile2
Phil : c'est comme si tu mettais un fil de section plus grosse.
Pour faire passer des intensités importantes, il faut des fils de grosse section, pour diminuer la résistance, et éviter l'échauffement, voire, dans les cas extrêmes, la fonte. Donc, soit tu remplaces le fil d'origine par un plus gros, si tu mets deux fils en parallèle pour répartir l'intensité.
Tu remarqueras que beaucoup de dissipateur sont anodisés en noir, ce qui bien sûr mieux que la peinture.. C'est valable dans les deux sens bien sûr..
Cas type: le chauffe eau naturelle en plastique noir..
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 11324
C'est pas sorcier! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 338508
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMar 27 Juil 2010 - 23:50
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 260129 C'est le nouveau modele de reservoir additionnel pour le 1700Maxou Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Icon_exclaim
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 154290 Ok,je sors!!!!!
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 YamahaLogoBlue
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMer 28 Juil 2010 - 0:01
C'est justement ce qui m'a enduit d'erreur (avec un gros pinceau) : dans le sens de l'absorbsion, le noir retient la lumière, donc la chaleur, alors que le blanc la renvoie. Idéalement, il faudrait donc peindre l'intérieur du boîtier du régulateur en noir. happy
Cela dit, le gain de température par le seul rayonnement est, je pense négligeable, par rapport aux gains potentiels de la conduction thermique, et du déplacement de l'air chaud. Ajoute un radiateur, s'il n'y en a pas, voire un ventilo, ça sera beaucoup plus efficace. smile2
Sinon, puisque je parlais de microprocesseurs, on peut continuer l'analogie : si tu veux du refroidissement vraiment efficace, tu peux toujours ajouter une plaque Peltier et un refroidissement par eau. Laughing
Laisse la porte ouverte, Olivier, j'arrive... :ifl
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Stop-faute
Maxfun
Maxfun
Style moto : VMAX 1993
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMer 28 Juil 2010 - 10:32
tu as aussi la solus de fixer ton regulateur sur un support en alu (genre cornière ), c'est le principe même du refroidissement de tous les circuits électronique. Et bien entendu, tu ajoutes la poudre de perlimpinpin entre chaque assemblage. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 127669
Le principe d'une "cornière au lieu d'une simple plaque en alu est que l'alu va absorber la chaleur ( c'est rigolo ils font aussi des radiateurs en alu ), mais il faut ensuite un passage d'air sur l'alu pour faire le transfert thermique et donc créer un refroidissement. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 83534
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMer 28 Juil 2010 - 15:27
Bon, j'ai doublé le câble avec un 10 mm2 soit diam 5 mm de cuivre.
Pas vu d'améliorations sensibles mais ca doit forcément aider! Reste la relais de démarrage à vérifier, je prendrai la tension au bornes lors du démarrage entre les plots de puissance pour voir la chute de tension au contact.
Quelqu'un a t'il monté un batterie odyssey PC680 , quelques modéles faut t'il mettre , y en a plusieurs dans ce modèle, c'est pour les dimensions..
Faut il modifier le foutu bac à batterie?
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyMer 28 Juil 2010 - 20:44
salut voila mon bac en inox pour batterie Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 P7250015Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 P7250014et voila ou il va sans probleme , la dimension de ma batterie cest une 19 amperes ,hauteur17.5 cm longueur 17 , largeur 9.5 batterie acide , je crois quil existe des gel qui vont dans le bac d origine , chez floch a mx ils en ont je crois faut voir
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 14:02
Merci Chubyann et François pour leur MP. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 127669
J'ai pris chez eux, port compris..
http://batteries-selection.com/batterie-selection/batterie-de-demarrage-motoquadjet-ski-tashima-12v-20ah/65673
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Product-730
Maxfun
Maxfun
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 14:36
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 995198 je te donne un plan pour l'acheter à 54.47 port inclus et toi tu va l'acheter à 59 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 465311
Tu compte faire comment pour me payer ma bière Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 715209
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Lol
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 15:15
ice pour dissiper la chaleur de ton régulateur tu peux le placer comme ça c'est nickel et visuellement ç'est assez discret car c'est peint en noir. ouais
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Img_1014
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Img_1015
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 16:47
salut 75.11 euros a mx dispo de suite Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 83534
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 17:13
ça chauffe d'accord, mais quand même pas à ce point là...!! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 465311 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 373706 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 512986
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:15
C'est sûr.. j'habite pas à Rouen! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 C10911
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:16
Chez qui? trop tard! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 375163
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:17
non mais au moins t'as plus a te faire de soucis pour ça. bleh
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:18
Effectivement, très discret! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 338508 C'est quoi le processeur? Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 82786
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:19
chez floch a morlaix, tant pis , Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 64229
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:24
J'ai une sacré réduct là bas en plus! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 465311
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 18:33
bon ben ce sera pour la prochaine , je l avais mis depuis longtemps que cetait dispos chez floch mais je trouvais plus le devis , donc jai passe un coup de bigorneau voila
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 19:20
Pas grave! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 512986
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyJeu 29 Juil 2010 - 21:47
Iceman 29 a écrit:
freephil a écrit:
Doublage du "long" câble de démarreur (Il est vraiment trop petit pour une longueur pareil!) , c'est du 8 mm ext il me semble (Donc du 6 mm réel), je vais donc le doubler sur toute la longueur, plus simple et plus souple à faire que de remplacer par un gros câble de voiture comme on fait certains.
ça fait quoi de doubler le câble, je ne comprends pas, techniquement?
http://crteknologies.free.fr/electronique/cours/bases.php voir 4.2 .
1/R=1/r1+1r2+1/r3+....etc
Si le premier câble d'origine fait 1 ohms de résistance entre le relais et le démarreur, et que je le double, je réduit la résistance par 2 :
1/R= 1/1+1/1 ce qui donne pour R =1/2 soit 0.5 ohms Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 127669
Donc la puissance perdue dans le câble, due a sa résistance est deux fois plus faible. La tension aux bornes du démarreur lui même sera plus élevée.. P=UxI donc tu augmentes à la fois la tension mais aussi l'intensité en améliorant la conductivité de ton circuit..
Mon prof d'élect nous faisait toujours comparer l'électricité avec l'eau.
Admettons que tu es un retenue d'eau en montagne à 100 mètres au dessus d'un lac, 100 mètres équivaut au potentiel entre le lac et la retenue, par analogie des volts..
Si tu mets un tuyau d'un métre de diam entre la retenue et le lac; tu auras un certain débit (le premier fil, d'origine). Si tu met un second tuyau identique en diam en parallèle du premier, tu vas mathématique doublé ton débit.. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 624875
ok, là j'ai compris.
merci ICE
Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 Speedo12
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyVen 30 Juil 2010 - 22:01
Z'ont pas en faite! du 18 acide seulement.. Pas top. Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 624875
Je devais être livré de la 20ah, cet après midi mais malheureusement c'est loupé, le transporteur a merdé .. S'ont quand même rapide les bougre! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 60714 Bon pour lundi..
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptySam 31 Juil 2010 - 9:18
salut ah bon ils tont ditquils en avaient pas ?? sont culottes quand meme j avais appeler dans l aprem et cetait dispo ( sinon je ten aurai pas parler Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 590948 )
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptySam 31 Juil 2010 - 14:44
J'ai été moi même fouiller dans leur réserve! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 260129 Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 338508
J'ai fais ouvrir toutes les boiboites! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 179670
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptySam 31 Juil 2010 - 21:43
MessageSujet: Re: Le 1700 mène aussi au 1200...   Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 EmptyDim 1 Aoû 2010 - 2:07
Pas grave elle arrive lundi sur le paillasson!
Très efficace http://batteries-selection.com Je l'ai appeler au téléphone... si Calberson n'avait pas foiré la livraison vendredi, je l'aurai eu dans les temps... commandé le jeudi matin! Le 1700 mène aussi au 1200... - Page 10 60714
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
» 1200 ---> 1700
» Des jantes de 1700 pour une 1200 ? Et pourquoi pas !
» Garde boue arrière 1200 et 1700
» 1700 contre 1200
» upgrade vmax 1200-1700
