| Question démontage du pont vmax | |
+6QuiQui34 Vmax nonoff seb TIETIE chris74 fulltmax 10 participants |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:05 | |
| Bonsoir à tous, Je souhaite acquérir un pont court et le changer. J'ai quelque question: _ démonter la roue arrière. _ desserrer les 4 vis du pont. _ faut t'il tirer juste le pont ou il y a t"il autre chose à démonter, l'abre de transmission sort t'il tous seul? cdt ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:17 | |
| oui l'arbre sort tout seul, c'est d'ailleurs le pb, pas facile à remboîter dans le cardan coté moteur, avec un peu de patience on y arrive. Attention à l'état général du pont, et au joint de sortie coté roue, car si cela fait longtemps qu'il est stocké, il n'est pas rare qu'il fuit et cela tombe sur la jante et coule sur le pneu, pas l'idéal pour la tenue de route | |
TIETIE MO-TOR
| bonsoir non il y a juste cela a faire, parfois l'arbre vient avec . Au remontage n'oublis pas de mettre de la graisse au bisulfure de molybdéne sur les cannelures et de remettre de l'huile | |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:24 | |
| - TIETIE a écrit:
- bonsoir non il y a juste cela a faire, parfois l'arbre vient avec . Au remontage n'oublis pas de mettre de la graisse au bisulfure de molybdéne sur les cannelures et de remettre de l'huile
A ok donc l'arbre se sépare gentiment du cardans, donc facile à changer alors.. Ok pour la graisse, la vaseline ca passe ou pas, je rigole.... ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:26 | |
| - chris74 a écrit:
- oui l'arbre sort tout seul, c'est d'ailleurs le pb, pas facile à remboîter dans le cardan coté moteur, avec un peu de patience on y arrive.
Attention à l'état général du pont, et au joint de sortie coté roue, car si cela fait longtemps qu'il est stocké, il n'est pas rare qu'il fuit et cela tombe sur la jante et coule sur le pneu, pas l'idéal pour la tenue de route OK noté et merci du conseil. ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:29 | |
| Et à titre personnel ,j'ai détesté le pont court avec mon moteur de 95, je l'ai d'ailleurs revendu pour remettre le pont long d'origine. | |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:30 | |
| - chris74 a écrit:
- Et à titre personnel ,j'ai détesté le pont court avec mon moteur de 95, je l'ai d'ailleurs revendu pour remettre le pont long d'origine.
Explique...? ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:34 | |
| Je le trouvais pas en adéquation avec le caractère du moteur.Avec le 90 cela allait bien, le moteur avait plus de caractère, plus nerveux ,montait facilement dans les tours (pourtant 90 000 kms), le 95 je le trouve plus coupleux ,mais plus paresseux dans les tours ,il préfère le couple à bas régime, du coup le pont court était désagréable. Mais tout est question de "feeling". Ps les 2 sont équipés vboot, tboost et boisseaux débridés | |
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:36 | |
| surement par rapport au caractère moteur ...? patate, allonge etc etc... ah! ben...grillé pour la réponse, t'as été plus rapide j'ai tardé pour valider. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
TIETIE MO-TOR
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:37 | |
| logiquement sur le bras oscillant il y a un trou muni d'un bouchon tu peux passer un fil de fer pour aider a remettre l'arbre du coté des pivots | |
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 21:39 | |
| - seb a écrit:
- surement par rapport au caractère moteur ...?
patate, allonge etc etc... Oui je pense, d'ailleurs j'ai le même phénomène avec le vboost, autant avec le 90 sont déclenchement était nettement perceptible, autant avec le 95 c'est moins sensible, je pense que les aac, les courbes d'avance etc............donnent un moteur plus coupleux, mais on perd en sensations, on peut pas tout avoir.............. | |
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 22:03 | |
| Non, ça vient simplement des arbres à cames d'avant 91 qui donnent plus de couple donc plus de souplesse en bas, ce qui facilite la montée en régime. par contre en haut, il y a moins de puissance pure... Tout dépend ce que l'on recherche! ________________________________ Support pour
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 22:19 | |
| - Vmax on off a écrit:
- Non, ça vient simplement des arbres à cames d'avant 91 qui donnent plus de couple donc plus de souplesse en bas, ce qui facilite la montée en régime.
par contre en haut, il y a moins de puissance pure... Tout dépend ce que l'on recherche! J'aurais dit le contraire, comme quoi il faut se méfier des ses sensations, qui ne retranscrivent pas forcément la réalité | |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 22:30 | |
| c'est à toi de voir... d'essayer... moi je préfère le stage 7 tout simplement. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mar 8 Sep 2009 - 22:42 | |
| - seb a écrit:
- c'est à toi de voir... d'essayer...
moi je préfère le stage 7 tout simplement. J'avais un vmax 86 viellot, une fusée au démarrage ... Mon vmax 1999 débridé marche bien, mais ca manque un peu au démarrage... quel est ta config SEB ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
QuiQui34 Air Surf
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 6:28 | |
| Moi j'ai Vboot/Tboost300trrm/boisseaux débridés...montée en régime fulgurante. Peu ou pas de couple en dessous de 3000. | |
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 6:49 | |
| stage 7 + pont long + embrayage renforçé maison + 4 en 1 ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 7:29 | |
| Moi j'ai pont long, moulbif de 95, boisseaux débridés ,vboost+tboost. | |
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 7:58 | |
| Sur mon ancien de 89 j'avais Arbres à Cames d'après 91 ( à grande ouvertures), 5ième de venture (plus longue), lock up, stage 7, 4/1 Hindle et roue de 250/40 ZR 18 et pont long . ça tirait très long, mais avec le 1500, tu ne le sens pas, ça burn tout le temps!!! 265 au compteur digital ________________________________ Support pour
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 16:52 | |
| kit 1500 s est chère.. ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 17:14 | |
| oui, mais c'est vraiment trop bon... Le 1300 revient moins chère, car on n'est pas obligé de changer les bielles. environ 2000 roros...posé ________________________________ Support pour
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 17:18 | |
| ou faire cela 2000 e pour le 1500 ou 1300? ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 17:22 | |
| tu veux dire ou, ou bien où??? Pas compris, seury! ________________________________ Support pour
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax Mer 9 Sep 2009 - 17:27 | |
| KIT 1300, ca vaux le coups ou pas, vu la diffèrence de cylindrer.. et combien ca coute?
KIT 1500, ca vaux le coups et combien ca coute? cdt pascal ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
| Sujet: Re: Question démontage du pont vmax | |
