| fuite d'essence | |
+8gigilev pierrot 84 seb ALBend freephil Vmax nonoff Iceman 29 june bouvier 12 participants |
june bouvier Starter (soyez indulgent)
Age : 39 Localisation : Savoie Style moto : V-max 92 stock
| Sujet: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 15:54 | |
| Bonjour à tous! Voici mon problème:
Je suis jeune permis, et j'ai la chance d'avoir récupéré comme première bécane un v-max stock de 92 avec 14000 bornes seulement au compteur!! Le hic, c'est qu'elle n'avait pas tourné pendant 4ans!! Résultat: 2000 euros de facture chez yam', tout y est passé (pointeaux, joints spy, vidanges réservoirs...26h de main d'oeuvre!!) Depuis que je l'ai récupéré, en septembre, j'ai très souvent le meme problème: au démarrage, une grosse fuite d'essence se produit au niveau d'un reniflard sur le coté gauche de la boite à air. Au début, cela s'arrêtait au bout de quelques secondes, et je pouvais rouler, mais depuis quelques temps, la fuite ne s'arrête plus, et je ne peux plus rouler. Après deux visites chez yam' n'ayant rien donné (je les soupçonne de me prendre pour un con, moi le petit jeune qui n'y connait rien), j'ai décidé de m'y mettre!!
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur!! A priori, cela viendrait du réservoir, qui malgré le fait d'avoir été nettoyé reste encore bien encrassé...
Qu'en pensez-vous? Merci. | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 16:29 | |
| Salut! Je vois que t"es jeune ici aussi. Donc, la régle n°1 du forum, facile à retenir , c'est de se présenter au premier message, toi et ta moto, dans la rubrique addoc, tu ne peux pas la rater, c"est la premiére à l"acceuil en haut et en rouge. En passant, jetes un petit coup d'oeil sur la charte du forum, pour connaitre les ptits trucs à pas faire ici. Aprés tu reviens nous voir sur ton sujet, et il y aura surement quelqu'un de sympa qui t'auras peut être déjà répondu. ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 16:36 | |
| Oui, on va t'aider, pas de pb, Pu... 26 heures de MO pour remettre une moto en route, s'y vont pas avec le dos de la cuillères chez ton concessionnaire yam.
J'ai remarqué que depuis que le nouveau vmax est sorti, les vmaxistes avec l'ancien modèle se font massacrer, les concessionnaire s'imagine que si c'est trop chère, on va acheter le nouveau!!! Y sont marteaux complet! ________________________________ Support pour
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 16:41 | |
| Lorsque ça te le fait, essaye avec un petit marteau de donner des petits coups sur le carbu en dessous de l'endroit où ça coule...latéralement. (par exemple sur une des vis de fixation des chapeaux de carbu).
Cela aura pour effet de débloquer ton pointeau qui est coincé par une saleté.
Et tient moi au ju, ok? ________________________________ Support pour
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 16:46 | |
| Et voilà il sufit de demandé et Super VOO arrive au secour des petits et des grands. ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 17:32 | |
| Merci, je vais essayer de commencer par là demain si j'ai le temps, je vous tiens au courant de l'évolution de la situation dans les prochains jours!! | |
ALBend Coaster
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 19:22 | |
| Salut june bouvier & bon courage ! | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 20:27 | |
| bon normalement, si ton reservoir était vraiment dégueu, c'est le filtre qui déguste en premier. après il y a la pompe. et puis les carbus. quand tu dis que le reservoir a été nettoyé, peux tu dire comment? est ce que la moto avait été stockée avec le plein? mais le coup du pointeau me semble une bonne voie ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 20:31 | |
| Une vidange des cuves ne peu pas faire de mal ainsi qu'un aditif à mettre dans l'essence pour nettoyer tout ça et en y étant un filtre neuf. ( pas de chez ton CHER conces ) Si ça le fait toujours faudra envisager autre chose. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
gigilev Burn out
Age : 48 Localisation : NANTES (Vertou) Style moto : Roadster
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 22:14 | |
| Hello, j'ai eu un pb équivalent pour ma part il y a deux mois : c'était un pointeau de coincé. Il a fallu que je demonte le carbu en cause, un coup de soufflette et de nettoyage et hop, c'est reparti. Il faut donc tout de même prévoir le démontage de la rampe de carbu et ensuite le désassemblage du carbu en cause. @+ gigilev | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Mar 7 Juil 2009 - 22:17 | |
| c'est ce doc VOO a dit, c'est le pointeau qui coince avec une merdouille qui traine à l'interior du carbu. ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Mer 8 Juil 2009 - 19:07 | |
| - seb a écrit:
- bon normalement, si ton reservoir était vraiment dégueu, c'est le filtre qui déguste en premier.
et puis les carbus.
mais le coup du pointeau me semble une bonne voie la moto était stockée avec quand même quelques litres dans le réservoir... Du coup il était couvert de rouille, je ne sais pas de quelle manière ils l'ont nettoyé... Je tapoterai les cuves moteur démarré, demain, mais le démontage de la rampe de carbus risque de dépasser mon niveau de compétence (qui est proche voire en dessous de zéro!!) Plus de news demain, merci à tous. | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Mer 8 Juil 2009 - 22:16 | |
| - june bouvier a écrit:
- la moto était stockée avec quand même quelques litres dans le réservoir... Du coup il était couvert de rouille, je ne sais pas de quelle manière ils l'ont nettoyé...
S'ils l'ont sorti, avec du gravier, certainement. ________________________________ | |
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: fuite d'essence Mer 8 Juil 2009 - 22:29 | |
| acide chlorhydrique comme dérouillant, lessive de soude pour passiver le réservoir et soit on laisse comme ça, mais il faut refaire le traitement tous les 2-3 ans soit on applique une résine de protection, pas besoin des kit "rustoll" de la résine G4 fait parfaitement l'affaire . Possibilité aussi de dérouiller pas électrolyse, mais il faut un bac assez grand pour contenir le réservoir en entier, on rempli de lessive de soude diluée, une bonne alim 12 ou 24v (un vieux chargeur va parfaitement) et un bout de ferraille pour que la rouille vienne se coller dessus.Inconvénient de ce système, cela décape la rouille mais aussi la peinture extérieur du réservoir ainsi que l'autocollant. Avantage dérouillage parfait et sans effort, même dans les moindre recoins | |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: fuite d'essence Mer 8 Juil 2009 - 22:41 | |
| - chris74 a écrit:
- acide chlorhydrique comme dérouillant, lessive de soude pour passiver le réservoir et soit on laisse comme ça, mais il faut refaire le traitement tous les 2-3 ans soit on applique une résine de protection, pas besoin des kit "rustoll" de la résine G4 fait parfaitement l'affaire .
Possibilité aussi de dérouiller pas électrolyse, mais il faut un bac assez grand pour contenir le réservoir en entier, on rempli de lessive de soude diluée, une bonne alim 12 ou 24v (un vieux chargeur va parfaitement) et un bout de ferraille pour que la rouille vienne se coller dessus.Inconvénient de ce système, cela décape la rouille mais aussi la peinture extérieur du réservoir ainsi que l'autocollant. Avantage dérouillage parfait et sans effort, même dans les moindre recoins J'ai pas envie d'entrée dans la légende et finir éléctrocuté comme ce chanteur, ses année là.. Vive les clodettes.. ________________________________ c'est parce que tes le plus beau que tu vas sortir de la lumière et heureusement que certains paraissent plus brillants que toi ...La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
| Sujet: Re: fuite d'essence Mer 8 Juil 2009 - 22:46 | |
| je me demande même si une machine à ultra sons ne pourrait pas le faire?? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 14:03 | |
| Excellente recette ! l'ultrason n'a pas le pouvoir décapant de l'acide, ou alors il faut le bain d'acide en électrolyse dans l'ultrason mais la c'est plus compliqué. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 16:23 | |
| Pinaise les gars. Vous allez le dégouter le pauvre Si on commençait simple non ? Elle vous plait pas mon idée de vidange de cuves et de produit à diluer dans le carburant pour néttoyer les carbus ? Avec un petit filtre neuf à 4 neuros et quelques coup de manche de tournevis ( ça c'est pas moi c'est VOO ) Faut pas être sorti de la cuisine de julien clerc pour le faire et ça coûte pas grand chose. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 16:30 | |
| si ca doit le faire mais tu sais comment on est ... on extrapole ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 16:38 | |
| Et encore, y'en a qui se retiennent ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 18:19 | |
| - fulltmax a écrit:
- J'ai pas envie d'entrée dans la légende et finir éléctrocuté comme ce chanteur, ses année là..
Vive les clodettes.. En y allant mollo sur l'intensité, le risque est modéré. C'est le même principe que l'électrolyse de l'eau (tu as vu ça, en sciences physiques, dans tes jeunes années ?) : la solution joue le rôle de résistance, comme une ampoule, ou on moteur électrique. Et on récupère de l'oxygène d'un côté, et de l'hydrogène de l'autre. ________________________________ | |
chris74 Wheeling
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 18:24 | |
| J'avais pris ça pour de l'humour, si ce ne l'était pas, il n'y a AUCUN risque, on parle de 24v au max,donc pas de danger de quoi que se soit | |
| Sujet: Re: fuite d'essence Jeu 9 Juil 2009 - 19:02 | |
| - Antoine a écrit:
- Excellente recette !
l'ultrason n'a pas le pouvoir décapant de l'acide, ou alors il faut le bain d'acide en électrolyse dans l'ultrason mais la c'est plus compliqué. ben j'ai une machine comme ça au boulot...dans un bain avec ultra son sinon avec du 24 v on peut quand même se faire mal... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: fuite d'essence Ven 10 Juil 2009 - 15:25 | |
| Bon pas encore eu le temps de m'en occuper, mais j'ai bon espoir de trouver quelques minutes dimanche, je vous tiens au jus. | |
| Sujet: Re: fuite d'essence | |
| fuite d'essence | |
