35 €
 fuite
5 participants
cadet
cadet
Style moto : vmax 93
fuite Empty
MessageSujet: fuite   fuite EmptyMar 18 Aoû 2009 - 19:27
Slt
je viens de voir que maxou à une petite fuite d huile
pour etre plus precis cela fuit un peu pres au niveau de la bequille laterale
par contre cela ne me fait pas une gros tache d huile heat
la tache fait un peu pres 1cm au grand maxi 2cm de diametre
donc quand l huile doit etre froide je pense que cela ne fuit plus
est ce le joint de la boite de vitesse (je dis peu etre une connerie la confused ) ou autre chose
et est ce que l operation necessite une depose de moulin (encore une connerie ??? confused ) ou non
merci à vous
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMar 18 Aoû 2009 - 19:30
peut être le joint de carter du roulement de sortie de boite... (pas bien grave ça)
c'est bien de l'huile, pas du liquide de frein?
cadet
cadet
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMar 18 Aoû 2009 - 19:36
bien de l huile
toujours aussi rapide l ami Seb ouais
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMar 18 Aoû 2009 - 20:09
vérifie quand même que toutes tes vis soient bien serrées. wink2
fuite Speedo12
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMar 18 Aoû 2009 - 20:11
ressére la vis BTR inférieur du carter de sortie de boite, celle qui à un joint cuivre.
Style moto : v max 86
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 19 Aoû 2009 - 13:00
j avais la meme chose,je croyais vraiment a de l huile,ça a dure un petit moment,pas le temps,et bien non c etait l emeteur d embrayage.
moralite:plus d embrayage d un coup en pleine brousse,donc madame pas contente etc etc etc.....
verifie quand meme de ce cote la!
cadet
cadet
fuite Empty
MessageSujet: Re: fuite   fuite EmptyMer 19 Aoû 2009 - 19:07
non s est bien de l huile
car mon niveau à chute no
bon comme je l ai dis cela ne pisse pas l huile
je vais deja verifie tous les serrages des vis et on verra wink2
fuite Empty
fuite
» fuite d eau
» fuite eau
» fuite d'eau
» ---- FUITE -----
» fuite
