 fuite d eau
5 participants
franck38
franck38
Style moto : v max
fuite d eau Empty
MessageSujet: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 12:10
bonjour a tous .j ai une petite fuite au niveau du coude il est en plastic,en fait ca fuit quand le moteur est froid ,a chaud ca ne fuit plus,comment je dois proceder por reparer ca.compliquer ou pas? merci pour vos conseil.
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 16:05
Il faut le changer ! - C'est le plus simple & mieux ;) !
Il ne fuit pas au chaud à cause, (- ou plutôt ) grâce de sa dilatation .
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 19:00
c'est un joint torique de rien du tout, mais qui est un peu chiant à changer.
je crois que j'avais vidangé le circuit de refroidissement, et dévissé l'ensemble bi-pass de manière à pouvoir sortir le coude en entier... (mais ça fait un moment)
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 19:22
tu as raison seb il faut vidanger et démonter le support du thermostat.Faut compter une petite heure démontage remontage .pour les joints 1 de chaque coté on les trouve au rayon plomberie dans les grands mags de bricolage
franck38
franck38
Style moto : v max
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 20:12
:D sympa les gars,merci pour les conseils.
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 20:14
autre chose, une fois remonté, il se peut qu'il y ai un espace entre le coude et le carter de pompe (comme s'il était mal emboité), mais c'est normal.
donc avant de démonter, regardes bien l'espacement ;)
un truc tout bête, mais facile, c'est de prendre en photo avant de démonter, avec les numériques, on peut faire ce que l'on veut et parfois ça peut éviter de se prendre la tête pour une connerie qui est venue semer le doute (déjà vécu pour ma roue libre)
surtout s'il se passe un certain temps entre démontage - remontage
monstro90
monstro90
Style moto : vmax 1992
fuite d eau Empty
MessageSujet: Re: fuite d eau   fuite d eau EmptyDim 1 Fév 2009 - 20:31
pas bête l'astuce des photos. ça peut servir.
merci seb.
fuite d eau Empty
fuite d eau
» fuite eau
» fuite
» fuite d'eau
» ---- FUITE -----
» fuite
