| probleme moteur | |
+5JM speedzz fulltmax seb verdure 9 participants |
verdure Starter (soyez indulgent)
Age : 59 Localisation : champagne ardenne Style moto : 1200 vmax
| Sujet: probleme moteur Dim 14 Juin 2009 - 12:32 | |
| bonjour a tout le monde. j ai un problème avec mon vmax ca fait 6 mois qu il a pas tourner je les remis en route mes il ne tient plus le ralenti et quand je veut l accélérait il cale a chaque fois. merci | |
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 14 Juin 2009 - 12:55 | |
| salut,
une petite présentation un peu plus compète serait bien (pour la moto au moins, année, km, dernier entretien, etc...)
pour ton souci, les carbus sont sûrement encrassés (vider les cuves), ainsi que ton reservoir (rouille)... y avait il le plein avant de la stocker?
il faut regarder le filtre à essence aussi, l'état des durites qui se craquèlent avec le temps et la non utilisation (surtout en hiver) ce qui provoque des prises d'air etc... bref un bon contrôle s'impose, laisser une moto stockée sans la faire tourner un peu, c'est très mauvais
sinon, d'où es tu exactement? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 14 Juin 2009 - 13:11 | |
| Seb à raison..
1/ présentation toi et véhicule. 2/ Démonter le cache de la boite à air, démarrer et accélèrer pour voir si les 4 boisseaux coulisse correctement. Si ca coulisse balance quand même un nettoyant carbu marque ( BARDAHL ). Si ca coulisse pas, démonter et regarde état des membranes et nettoie tous et mets du WD40 sur le boisseaux. 3/ Mettre 4 bougies neuves 4/ Soit nettoie le filtres à essence ou soit remplace le par un neuf: 20 euro chez yamaha. 5/ Achète un nettoyant carburation à mettre dans ton réservoir essence marque ( BARDAHL ), cela va nettoyer toutes mes merdes en roulant avec la moto. Normalement cela devrait fonctionner.
Si après tous cela la moto fonctionne mieux, tu peux faire une syncro carbu au pire.. ET si ca fonctionne pas, purger reservoir essence et regarder état des durites... | |
fulltmax Wheeling
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 14 Juin 2009 - 20:31 | |
| tiens nous au courant de ton problème, si tu as trouvé d'ou ça vient cela nous intéresse.. | |
| Sujet: presentation Mer 24 Juin 2009 - 12:28 | |
| je suis chauffeur routier j ai un 12vmax année 93 ça fait 6 mois quelle a pas tourner elle de mare bien mes me tien pas le ralenti quand j accélère elle cale.(comme je suis parti toute la semaine elle tourne pas beaucoup je reste a warmeriville. champagne Ardenne.mon sur mon et ( tanguy ) merci a tous pour les conseille je vais voir a ça. | |
speedzz Stoppie
Age : 59 Localisation : bout du bout du monde Style moto : gazzzzzzzzzz
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 13:16 | |
| ________________________________ "rien n'arrête un vmax....même pas ses freins"
JM Wheeling
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 13:43 | |
| - Citation :
- pour ton souci, les carbus sont sûrement encrassés (vider les cuves), ainsi que ton reservoir (rouille)...
c 'est vrai: avec le temps qui passe ......... le fond du réservoir est souvent " plein " de rouille, pour supprimer ce phénoméne il faut passer le réservoir au " restom " ce produit est trés efficace, et de plus il colmate les petites fuites, par contre faut bien protéger les filets ......... pour faire cette " opération le réservoir doit être sorti de la moto, et il y a un temps de séchage, mais aprés fini la rouille ........ A+ | |
Pinkvmax Burn out
Age : 56 Localisation : Centre Style moto : VMX1200 88 1700 2016
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 19:24 | |
| J'opterais bien pour quelques gicleurs de ralentis bouchés | |
pierrot 84 Air Surf
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 19:45 | |
| J'ai eu ce problème suite à un fond de cuve merdique En fait c'est simplement le filtre qui a tout arrété. J'en ai mis un neuf ( 3 neuros 50 ) et ZOUUU c'est reparti sans souci. ________________________________ Ce n'est pas la mort qui me fait peur, mais être réincarné en con.
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 21:44 | |
| je connais warmo! j'ai des collègues qui habitent là bas... si tu n'y arrives pas, on peut toujours voir ça ensemble... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
YoBZH29 Wheeling
Age : 53 Localisation : Charmes sur l'Herbasse Style moto : Vmax carbone 2000
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 24 Juin 2009 - 22:26 | |
| Verdure ! | |
thungan Wheeling
Age : 64 Localisation : pau 64 Style moto : v max 86
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 25 Juin 2009 - 15:15 | |
| hello verdure | |
| Sujet: Re: probleme moteur | |
| probleme moteur | |
