Le Deal du moment : -25%
599 €
 Problème de régime... le moteur s'étouffe
Pifou
7 participants
Pifou
Pifou
Style moto : VMAX 1200 de 1990
Problème de régime... le moteur s'étouffe Empty
MessageSujet: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 21:29
Bonsoir, je recherche de l'aide pour résoudre un problème de régime moteur :
Je me suis inscrit sur ce forum car par cette belle journée de printemps, je me suis décidé de sortir ma monture de son hibernation pour une petite balade dans le Mullerthal (La petite Suisse Luxembourgeoise).
Batterie chargée, il démarre sans trop trop de problèmes, je laisse chauffer 10 mn, starter on, mais une fois partis, je me rend compte rapidement que le moteur s'étouffe au dessus de 2000 rpm. Je suis donc obligé de rebrousser chemin tant bien que mal en laissant le starter ON pour pouvoir rouler....
Je ne suis pas trop mécano, mais de retour je contrôle quand même le filtre à air, les durites d'essence, rien n'y fait.
Sans starter, le moteur s'étouffe passé les 2000 rpm. A noter qu'au ralentit, le moulin semble tourner correctement.
Avec starter ON, j'arrive quelques fois à monter un peu jusqu'à 4-5000 rpm....
Avant de devoir ramener mon bébé chez le concessionnaire à 30 kmh, peut être pouvez vous me donner votre avis et suggestions quant à ce problème.
Merci d'avance
Pifou
blond
http://www.td-croisieres.com
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 21:37
prise d'air aux manchons de carbu smile2 , ou ta boite à air de déboité
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 21:57
Hello Bibi
J'ai vérifié le filtre à air, il est nickel
Qu'entends tu par "prise d'air aux manchons de carbu"
Tout était ok quand j'ai remisé la moto l’automne dernier, on a pas de souris , le garage est propre et chauffé.
Et la boite à air n'a pas pu se déboiter toute seule....
Je pense plus à un prob de cuves de carbu
Merci pour la suggestion
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:22
question Et l'état de l'essence ?? grat Tu as pensé à cela ????
Car 6-7 mois d'immobilisation .....
sans faire démarrer la moto no ce n'est vraiment pas bon !confused
Cela dit , si jusqu'au 2000 tr/min tout va bien , ça doit être autre chose grat .
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:28
Hello Albend
Oui j'y ai pensé
J'ai fait couler un peu quand j'ai vérifié le filtre à essence, elle est bien claire et pas poisseuse
Si l'essence était vraiment de mauvaise qualité, ça s'entendrait dans le ralentit je crois et, au ralenti elle tourne nickel
c'est juste en tournant la poignée (même tout doucement) que ça s'étouffe
Je ne suis pas mécano comme j'ai dit et démonter les carbus me fais un peu peur en fait
no
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:42
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 22:46
Le Président en personne...... Whaaaa OK
Et.... vous organisez des rallyes au Lux de temps en temps ????
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 23:03
Oui ça nous arrive - de temps en temps Smile !
Par exemple cclap Le meeting Belgique , du 12 au 14 Août
se déroulera cette année au Luxembourg wink2 !!!
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 28 Mar 2011 - 23:23
Tes carbus se sont asséchés et encrassés, le circuit de ralenti fonctionne toujours correctement, mais ca n'est plus le cas des boisseaux, sur un ou plusieurs carbus.
Un bon nettoyage s'impose.
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:09
moien ! slut
au luxembourg vous avez ,je crois des version full power ?
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:19
@ albend
Je note ces dates
Si je suis là..... on s'inscrit où?
Vous acceptez aussi les non Vmax ?
@Dom
ça me semble plus plausible, c'est ce à quoi je pensais
Par contre ça a l'air compliqué à nettoyer non ?
@ kayamb
Moien happy
Oui ici les 1700 sont fullpower
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 9:52
Pas tant que çà,
Déjà tu peux tenter le produit nettoyant carbu Bardahl, à verser dans le réservoir, mais bon si c'est vraiment dégueu et collé, le résultat n'est pas garanti.
Ensuite, il faut sortir la rampe et démonter les cuves et chapeaux, et tout nettoyer au produit de nettoyage carbu en bombe (l'idéal étant de dévisser tout ce qui est démontable)
Ca reste de la mécanique très basique, si on sait se servir d'un tournevis, c'est bon...
Jean éplu
Jean éplu
Style moto : GSX1100G
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:05
Salut, venant d'avoir eu le même problème que toi, j'ai démonté les carbus (bon ce n'est pas un Maxou mais le principe reste le même ! )
Là grosse surprise les fixations des aiguilles étaient désolidarisées ! Je ne sais même pas comment elle faisait pour tourner !
Je me doutais bien que les carbus n'étaient pas nickel quand je l'ai achetée, il y avait un peu trop de suie aux sorties d'échappements laissant penser à une richesse excessive de la carburation, je me suis dit qu’un réglage carbus et Vroummm ..mais non ! je vais devoir débourser 150 € pour un kit de répa carbu !
Alors si tu as de la suie à la sortie d’échappement malgré un bon réglage, il se peut que ce soit une usure de tes aiguilles.
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:06
OK merci Dom
Je vais déjà tester le produit à mettre dans l'essence
Elle ne devrait pas être si sale que ça
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:07
Oki Jean
Mais elle a été révisée entièrement y'a un an donc je ne pense pas que ce soit ça
Jean éplu
Jean éplu
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:15
Je reste septique sur les révisions! je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'au démontage des carbus pour vérifier l'état d'usure des aiguilles. si ils voient que le mélange est trop riche ils jouent sur les vis de richesse.
La bécane que j'ai achetée GSX1100 G a 66 000 km et révisée dans un garage suzuk carnet d'entretiens en preuve et pourtant en démontant le filtre à air j'ai trouvé l'etiquette colé dessus indiquant son dernier remplacement : 30 700 km !!!
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 19:33
Pifou a écrit:
Hello Bibi
tu as vérifier le serrage de tous les colliers des manchons carbu et intercom ??
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 20:40
au fait Pifou , je suis de Thionville et je travaille a Luxembourg ville , on pourrait se rencontrer un de ces 4 ? wink3
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:11
@ Bibi : je vais vérifier tout ça, j'ai acheté du produit à mélanger l'essence pour un nettoyage du carbu sans démontage, je vais voir ce que ça donne tout en vérifiant d'éventuelles prises d'air parasite.
Je vous tiens au courant
@ Kayamb : Pas de prob pour se rencontrer, on cherche ma moitié et moi souvent des gens pour des balades
Et puis ça pourrait être cool en effet de rencontrer un passionné de la bête
happy
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:18
cool ! sauf que moi c'est plutot solo sur la moto parce que ma moitié a moi elle flipe rien qu'en regardant le Vmax sad
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyMar 29 Mar 2011 - 21:23
La mienne a l'habitude
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptySam 2 Avr 2011 - 18:37
Et mince ....
J'ai testé avec le Bardahl, ça ne change rien, je vais donc devoir démonter les carbus
Pifou
Pifou
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyDim 17 Avr 2011 - 19:58
Bon, Bon, Bon ....
Rampe de carbu entièrement démontée et nettoyée.....
Plutôt propre là dedans
et...... OoO
ça fonctionne à nouveau !!!!! bravo bravo bravo heat
Merci à tous pour vos conseils OK
Jean éplu
Jean éplu
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyDim 17 Avr 2011 - 22:12
OK ouais ouais lol2 ride ride ride ride ride ride ride
erické57
erické57
MessageSujet: Re: Problème de régime... le moteur s'étouffe   Problème de régime... le moteur s'étouffe EmptyLun 18 Avr 2011 - 21:14
Salut les gars, suis aussi de la région (Metz), il commence à y avoir quelques Maxous dans le coin (et bientôt encore une de plus avec Zepoulp).
Serai également heureux de vous rencontrer un de ces 4 !!
Amitiés Vmaxiennes slut
L'expérience ne vaut que si elle est partagée !!
» regime moteur
» Régime moteur instable
» Moteur pousif a bas régime
» Problème bas régime
» regime moteur avec starter
